Juwel Rio 180 Neustart
gefährlichesUnwissen
Re: Juwel Rio 180 Neustart
PS: Dein Jodwert ist aber wirklich hoch...
Kannst du die Dosierung nicht irgendwie aussetzen oder ist das in einem Kombiprodukt drin worauf du nicht verzichten kannst oder willst?
Mario :D
aqua.mares.aquatics
Also wenn SPS Wachstum zeigen kann´s auf keinen Fall komplett schief laufen 😁
Konstant weiter die Hände am Ruder behalten, sprich jeden Tag messen, Dosierung einstellen, Korallen beobachten und nix gravierend ändern.
Tendenzen kannst du dann einfacher feststellen und dann ggfs. auch die Häufigkeit wieder reduzieren, aber so wie deine Werte im Moment herumspringen, musst du da leider dran bleiben.
Wird sicher noch 4-6 Wochen dauern bis sich das einpendelt und dann kann´s passieren dass du nach Hause kommst und statt 0,1°dKH plötzlich 1,0°dKH fehlen 😲
Spurennährstoffe und Spurenmetalle würde ich immer unabhängig von der Kalkversorgung dosieren.
Dachte du hättest schon immer Basis #1 und #2 im Einsatz ? ... würde ich auf jeden Fall gleich starten.
Ich selbst fahre mit Oceamo Duo KH/Ca und unabhängig Sangokai NRG #1 und #2 (á 0,5ml/100l/Tag) in der Kombilösung und das funzt bis dato sehr gut.
Stickstoff kommt bei mir mit NP Complete (dzt. 2ml/100l pro Tag ... ja, ist ne ziemliche Menge, aber das Becken schluckt das weg) und PO4 mit Oceamo Add on P (dzt. +0,035mg/l pro Tag und auch das wird weggezogen).
Iod dosiere ich gemeinsam mit Barium in einer verdünnten Lösung (Iod 1:10, Barium 1:5) und bis dato war der Verbrauch an Iod immer so um die 6µg/Tag und so war die Dosierung auch eingestellt.
In letzter Zeit ging der Algenwuchs ziemlich zurück und 2-3x habe ich auch einiges an Algen entfernt und so dürfte der Bedarf an Iod ziemlich zurückgegangen sein und das hatte ich 3 Monate lang nicht am Schirm.
Natürlich habe ich jetzt die Dosierung eingestellt und lasse den von alleine sinken, bzw. mit Wasserwechsel etwas gegenarbeiten.
:D Stephan
aqua.mares.aquatics
So sieht übrigens meine "Dosierorgie" aus.
Die 2Stk. 5L-Kanister hinten sind Oceamo Duo KH bzw. Duo Ca im Verhältnis 1:4 verdünnter Lösung (1L KH bzw. 1L Ca + 3L Osmosewasser).
250ml Dosierflaschen mit von links nach rechts
- NP Complete verdünnt 1:1
- Verdünnte Lösung Iod 1:10 + Barium 1:5
- PO4 Lösung mit 6ml Add on P + 1L Osmosewasser
- Sangokai NRG #1+#2 unverdünnt in Kombilösung (max. 100ml und das reicht für 14-16 Tage)
:D Stephan
Bis zum Neustart war das Basis System auch in Benutzung. Aber da ich dann relativ spontan mit Balling Light und seinen Traces gestartet habe, darf man das Basis natürlich nicht mehr benutzen.
Einfach so werde ich jetzt Basis #1 oder #2 auch nicht rein kippen. Vllt hat sich etwas aus Trace 3 (KH Kanister) im Aquarium angereichert, weil etwas aus Trace 1 oder 2 (Ca Kanister) fehlt. Nicht das ich es mit dem Basis Produkt noch schlimmer mache. Solange ich das Balance KH nicht von Jörg erhalten habe muss ich so oder so das Balling Light weiter dosieren. Der anstehende 30% Wasserwechsel kann ja im geringen Maße ein zu viel oder zu wenig etwas glatt bügeln. Da werde ich schon anhand der Korallenreaktion sehen ob dort ein gravierender Fehler im Wasser lag.
Mario :D
aqua.mares.aquatics
Basis #2 kannst du schon mit Balling Light benutzen (habe ich auch vorher mit FM Balling Light so gemacht).
Man muss nur die Trace 2 im Ca-Kanister weglassen und das war´s und so ein Schuss Spurenmetalle bei einem Verdacht einer Mangelsituation hat mir damals mein Becken gerettet.
Bei 30% Wasserwechsel kannst du schon einiges glattbügeln, da gebe ich dir recht und da sind 180L wieder ein großer Vorteil gegenüber 600L.
:D Stephan
Hier einmal die ungeschönte Wahrheit ohne Scheiben putzen. Solch ein Bild erwartet mich jeden Tag. Keine Katastrophe aber schön ist es auch nicht...
Mario :D
aqua.mares.aquatics
Irgendwas hat deine Korallen dazu veranlasst mal einen großen Teil der Zooxanthellen loszuwerden und so wie einige im Moment dastehen, sind die noch nicht ganz durch damit.
Würde die Beleuchtung wieder auf ein Minimum reduzieren und als Versuch mal einen ordentlichen Schuss Basis #2 (1ml/100l) dazugeben und beobachten wie die Korallen darauf reagieren.
Ja ich weiß dass ich das viel zu oft propagiere, aber um da ganz schnell einen Mangel auszuschließen kann damit gar nichts schiefgehen.
Versuch das bitte mal am Morgen so ca. 1-2h nach dem Lichtstart und mach´ Fotos von den Korallen.
Wenn sich da bis zum Abend hin nichts gravierendes ändert, dann liegt das Problem an anderer Stelle.
ICP würde ich trotzdem auf die Reise schicken.
:D Stephan
Es betrifft vor allem die Zoas und die Axifuga. Die SPS und Caulastra stehen in voller Blüte da. Ausser die Seriatopora die aufgrund der Dinos verreckt ist. Der Pilz kommt langsam aber sicher wieder.
Gestern hab ich schon eine Dosis von Basis #2 verabreicht. Eine Reaktion gab es bis in die Abendstunden nicht. Da gestern aber der PO4 Wert mit wohlwollend noch gerade so bei 0,01mg/l hab ich erstmal auf 0,05mg/l erhöht. Ich tippe mal darauf das die Dinos richtig schön was weg lutschen.
Ich möchte heute mal vorsichtshalber meinen PO4 Test mit einer Referenz überprüfen bevor ich weiter massiv PO4 ins Becken kippe.
Mario :D
aqua.mares.aquatics
Ah, dann ist´s kein Problem mit den Spurenmetallen, aber so wie du es beschreibst ist da ein massives auf und ab im PO4-Wert herauszulesen und das nehmen dir viele Korallen sehr übel.
Kenne als Referenzlösung für PO4 bis dato nur die FM Multireferenz und die hat mir irgendwas angezeigt, nur nicht den richtigen Wert.
Ich gleiche immer die Tröpfchentests mit der ICP in der Farbe ab, sprich ich messe zu Hause 0,02-0,03 und ICP spuckt 0,075 aus ... dann Korrekturwert grob +0,04/0,05 und schon kannst du einen ungefähren Wert abschätzen.
Umso höher der PO4-Wert umso höher ist bei mir die Abweichung im Ergebnis (hab´ mal 0,07/0,08 gemessen und die ICP hat mir fast 0,16 attestiert), sprich der Test hat meines Erachtens irgendwie eine "Spreizung" in den Werten nach oben hin.
Irgendwie musst du PO4 so gut es nur irgendwie geht stabil bringen und ja, bei 180L ist das sicher leichter gesagt als getan.
Vielleicht hilft es ja mal vorübergehend 0,10 anzupeilen 🤔
:D Stephan
Topic Marin gibt es noch als Referenzlösung für PO4.
Ja mit Fauna Marin hab ich auch 2 mal Probleme gehabt. Als wenn die Flasche nach 6 Monaten öffnen irgendwie umschlägt. Mit dem Nyos Test für PO4 bin ich bisher sehr gut gefahren, die passten in der Regel mit ICP überein. Wenn die Werte jedoch unter 0,05mg/l sind ist es aber wirklich schwer anzulesen. Wenn PO4 zumindest im Wasser drin ist zeigt der mir das zumindest mit einem "blaustich" an. Einen besseren Test habe ich für mich persönlich noch nicht gefunden. Bedeutet aber eben auch nicht das der das richtige anzeigen muss.
Die ~ 0,1mg/l sind für mich immer das Ziel, weil einfach alle Korallen dann am besten standen.
Mario :D
