Hi Gweny,
Hab die Probe direkt vom Bodengrund.
Könnte erst morgen eine 1000x Vergrößerung machen da ich jetzt nix zum reinigen des Mikroskops da hab.
Ich tendiere allerdings auch dazu das es Dinos sind :'(
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Liebe Grüße, Thilo
Nochmal zum Hanna Checker: es ging auch um den 736 für Phosphat. Der hat bei einigen Anwendern eine größere Abweichung bei Mehrfachmessungen oder vertauschen der Kuvetten als die vom Hersteller angegebene Genauigkeit.
Moin Stefan,
Den hab ich auch und die Ergebnisse lagen bis jetzt immer nahe meiner Analysen.
Ich hab mir eine Kuvette gekennzeichnet und nehme nur die für die Proben.
Dann mach ich auch wieder 4 Messungen mit der selben Probe und davon dann den Durchschnitt.
Das kam bis jetzt immer sehr gut hin.
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Liebe Grüße, Thilo
Das Problem ist zudem das ich kein Kalkwasser anwenden kann um den PH zu erhöhen weil dadurch auch das Calzium steigt und der ist ja schon hoch genug.
Wasserwechsel kann ich auch nicht machen um ihn zu senken weil ich dadurch wieder Spurenelemente einbringe, was die Dinos wiederum fördert soll hab ich gehört.
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Liebe Grüße, Thilo
Moin,
Was mir eben noch eingefallen ist, das durch das Kai Mineral der Ph Wert ja auch leicht angehoben werden soll.
Könnte das ausreichen wenn ich Glück habe?
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Liebe Grüße, Thilo
Hi thilo,
Von welcher uhrzeit stammt denn immer der ph wert bzw wie entwickelt der sich über den tag?
Nochmal zur Frage: bewegen sich die Tierchen unterm Mikroskop?
Falls es dinos sind, die werden mit einer zu blaulastigen Beleuchtung zusätzlich gefördert. Kannst du mal deine Beleuchtungseinstellung posten?
Und seit wann genau hast du den Belag? Ist er morgens weniger als abends? Sind Sauerstoff bläschen drauf? Breitet sich der belag aus? Wenn ja wie schnell?
Eine dinoplage ALLEIN durchs kai mineral zu bewältigen, halte ich für etwas schwierig.
Moin,
Also der PH Wert ist morgens um die 7,7 und gegen Abend bei 8,0.
Bewegt haben sie sich ruckartig.
Morgens ist der Belag deutlich weniger als Abends und ab Mittag bilden sich dann luftblasen drauf.
Den Belag habe ich seit ca. 9.1.2018, seitdem hab ich das Gefühl es wird mehr, zwar nicht schnell aber dich ein wenig.
Hier nun meine Beleuchtungseinstellung.
Könnte ich es nicht so machen, das ich alle Belüge absauge und dann einen Wasserwechsel mach?
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Liebe Grüße, Thilo
hallo,
Das Beleuchtungsprofil schaut gut aus.
Wie hoch ist dein NO3?
das ist völlig ok. daran würde ich nicht unnötig viel schrauben.Also der PH Wert ist morgens um die 7,7 und gegen Abend bei 8,0.
Klar. Man liest zwar immer wieder ältere Berichte, man soll kein Wasserwechsel bei Dinos machen, wegen Spurenelemente etc. Aber da teile ich die Meinung nicht so ganz, solange du ein gutes Wasser und Salz verwendest. Deine Nährstoffe müssten das ja locker verkraften.Könnte ich es nicht so machen, das ich alle Belüge absauge und dann einen Wasserwechsel mach?
