Seppos 250er Pool Reef
seppoc
Re: Seppos 250er Pool Reef
Beitrag von seppoc »
Ich habe mir mal den S-EAZ Eintrag zu Dinos durchgelesen.
Jörg schreibt hier als Auslöser 2 mögliche Ursachen, Strahlungsstress und Nährstoffmangel.
Könnte das bei 2 x 24W Blue Plus & 2 x 24W Coral Plus & DIY Led der Fall sein? Die LED sind nicht ganz so bläulich wie die aktuelle T5 Konstellation.
Nährstoffmangel habe ich da definitiv.
Ich könnte bei den Röhren austauschen, ich habe hier noch eine Osram CoolDaylight 865 HO und eine Osram CoolWhite 840 HO (alter unbekannt) die ich jetzt einsetzen könnte.
Das Durchflussvolumen werde ich heute Abend auch mal auf das 1,5-fache anpassen.
Nutri-complete muss ich erst bestellen.
Liebe Grüße
Sebastian
ich weiß jetzt nicht, wie Du die DIY LED genau konzipiert und eingestellt hast und ob die von der Lichtmenge her überhaupt erforderlich ist. Daher, ja, dass kann zu Strahlungsstress führen, weil die coral plus schon eine sehr kaltweiße Röhre ist mit einem höheren Blauanteil. Ich hätte die 2 blue plus daher eher mit 2 aquablue spezial kombiniert oder 3 coral plus und 1 blue plus.
Wie lange beleuchtest Du denn? Eine lange Beleuchtungszeit erhöht natürlich auch den Nährstoffbedarf im Becken. Und auch den Iodbedarf, hohe Strahlungsintensitäten erhöhen auch den Iodbedarf.
Die beiden Auslöser, die Du so genannt hast, treten meistens zusammen auf, primär ist oft die Beleuchtung das Hauptproblem, die erzeugt zusätzlich noch einen Nährstoffmangel und daher sind beide Punkte immer auch in Kombination wahrscheinlich.
seppoc
Ich habe jetzt mal die eine Blaue Röhre raus und eine Kaltweiß rein.
Das Durchflussvolumen habe ich mal runtergeschraubt, nur messen konnte ich das noch nicht. (Da fehlt mir noch der passende Schlauch).
Die Kaltweiß wird dann die Woche durch eine Coral Plus ausgetauscht.
Nutri Complete bestelle ich mir am Wochende. Bis dahin heißt es abwedeln :/
Liebe Grüße
Sebastian
Hi Sebastian,
kennst du den hier
http://sangokai.org/forum/viewtopic.php ... 8984#p8984
Super Lösung die Udo da vorgestellt hat.
seppoc
Danke für den Tipp, dass sieht gut aus. :)
Liebe Grüße
Sebastian
seppoc
Mit Futter und weniger Abschäumen bekomme ich keine Nährstoffe ins Becken.
Sind immer noch auf 0.
Wird Zeit, dass das Nutri Complete kommt.
Liebe Grüße
Sebastian
seppoc
Eben hatte ich ein interessantes Gespräch über Bakterien präperate.
Und zwar war der Gedanke, dass ich durch die nur 5 kg Leben Gestein, die ich zu Beginn ins Becken habe, zu wenig Bakterien im Becken habe und daher die dinos kommen.
Was haltet ihr von Bakterien preperaten wie zb dupla zu verwenden?
Liebe Grüße
Sebastian
j0k3r
Beitrag von j0k3r »
Hallo Sebastian,
ich würde die Finger davon lassen weil die werden auch wieder absterben ich hatte das mal vor meinem Umbau gemacht und hatte nur extremst viel Mulm im Tb und auch im Becken.
Es gibt ja auch Becken die Komplett mit Totgestein gestartet werden daher finde ich persönlich kann es nicht an deinen nur 5 Kg lebend Gestein liegen.
Bin jetzt auch nicht der Vollprofi was das Salzige angeht, mal schauen was die anderen dazu sagen.
Beste Grüsse,
Oliver
Hallo Sebastian
Mich würde interessierten wer so etwas erzählt....
Wenn die Steine tot waren ja. ....aber sonst :shock:
Da sind Millionen von Bakterien drauf welche sich sofort vermehren wenn die Parameter stimmen- dafür ist Sangokai da.
seppoc
Der Großteil der Steine waren tot. Ich habe ja oben im Becken komplett alles mit CaribSea BaseRocks gebaut, und die lebenden Steine aus meinem 50Liter Becken ins Technikbecken gelegt.
Ich brauche auch eine neue Methode um die Dinos von den Korallen zu bekommen. Ich habe vor einer Stunde abgewedelt und mittlerweile ist wieder alles voll :(
Liebe Grüße
Sebastian
