Mein erstes MW
Luca
Re: Mein erstes MW
Beitrag von Luca »
Servus,
Ich hab gestern erst wieder ein Becken gesehen mit der Keramik von Fr. Berghammer :) mit Korallen voll sah es echt sehr schick und schön luftig aus.
Planst du noch LS dazu oder 100% Keramik?
Viel Spaß beim Starten. :)
Luca
Re: Mein erstes MW
Hi Luca,
ich werde wohl noch ein oder zwei Kilo LS rein tun, dass das Ganze Fahrt aufnimmt. Weil so gesehen ist es ja wirklich absolut tot.
Bin auch sehr auf die Entwicklung gespannt. Für übernächste Woche sind die ersten 10 Korallen bestellt.
Re: Mein erstes MW
Becken ist heute voll geworden nach drei Tagen... :shock:
Jetzt habe ich soweit erstmal den Wasserstand eingestellt und bin aktuell am aufwärmen. Nur wird das bis morgen früh dauern bzw. möchte ich nicht so lang auf bleiben, bis die 25 Grad erreicht sind.
Könnte ich, wenn ich zum Beispiel morgens um 7 aufsalze, abends schon mit Sangokai beginnen oder sollte ich 24 h warten?
Re: Mein erstes MW
Hi Nick,
mach das am nächsten Tag. Die paar stunden bringen nicht wirklich was. Einfach in Ruhe am nächsten Tag beginnen, am dritten Tag Wasseranalyse und dann schauen wir mal, wie die Werte sind.
Re: Mein erstes MW
Servus Jörg,
danke für die schnelle Antwort. Dann weiß ich Bescheid.
Re: Mein erstes MW
Hallo alle zusammen,
nachdem ich gestern aufgesalzen habe, musste ich feststellen, dass die Qualität vom Salz nicht gerade dem entspricht, was der Hersteller angibt (Royal Nature).
Jetzt habe ich aber die Dichte angepasst. Aktuell bin ich bei 1.022. Da ich aber quasi heute erst die Dichte richtig angepasst bekommen habe. Stellt sich mir die Frage, ob ich denn heute auch schon mit Sangokai anfangen kann?
Bin da gerade verwirrt, weil mich die Geschichte nun 2 Tage statt einen gedauert hat.
Und wie ist das mit dem Abschäumer? Wann kann ich den starten, da ja noch alles tot ist? Am Dienstag sollten nach Plan ja dann die ersten Korallen rein und ich wollte da gleich noch ein bisschen Lebendgestein mitbringen.
Danke für eure Hilfe.
Re: Mein erstes MW
was genau stimmt den nicht? Wenn Du bei falscher/zu niedriger Dichte misst, ist es ja auch nicht verwunderlich, das Werte nicht stimmen.
Abschäumer von beginn an sehr trocken, va. für den Gasaustausch. Heute beginnst Du mit SANGOKAI, ist kein Problem wenn die Dichte noch nicht stimmt, dafür ist ja Tag 2 und Tag 3 da, dass Du die Werte richtig einstellst.
Re: Mein erstes MW
Hi Jörg,
danke für die Info. Hatte gestern an Hand meiner berechneten Wassermenge das Salz nach Herstellervorgabe abgewogen. Und gestern abend sowie heute morgen mit der Spindel von TM noch nichts nachweisen können, also ich war noch unter 1.018.
Erst dachte ich, ich hätte mich in der Wassermenge verrechnet. Dann habe ich einen Gegenvergleich mit 500 ml Osmosewasser bei 25 Grad und entsprechender Menge Salz (17,5 Gramm) gemacht und das Ergebnis war das selbe, wie im Aquarium. Jedenfalls habe ich jetzt bei 427 Litern Wasser 18,168 kg Salz anstatt den ursprünglich errechneten 14,233 kg seitens der Herstellervorgabe.
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe
Re: Mein erstes MW
Bei welcher Temperatur hast Du denn die Dichte gemessen? Ich brauche vom Royal Nature Salz 39 g/L, dann habe ich 35 psu. Du hast jetzt 42 g/L...das ist deutlich zu viel. Da stimmt eher Deine Salzmessung nicht!
Re: Mein erstes MW
Bei 25 Grad. Habe alles gegen kontrolliert. Waage, also die Menge, Temperatur mit zwei Termometern, die Salz Menge wie beschrieben. Mich wundert diese extreme Abweichung ja auch.
Zur Zeit kontrolliere ich alle 30 min. die Dichte, liegt jetzt unverändert bei 1.022.
