Frank's Schaufenster
Re: Frank's Schaufenster
Hi Frank,
wenn Du schon 0,1 mg/L Nitrit hast, müsstest Du weit mehr als 0,5 mg/L Nitrat messen können! Da stimmt möglicherweise etwas nicht. Der kolorimetrische Nitrat-Test misst eigentlich Nitrit, d.h. Nitrat wird mit einem Reagenz zu Nitrit reduziert, und das reagiert dann mit dem Farbreagenz und wird sichtbar. Wenn Du also schon 0,1 mg/L Nitrit im Wasser drin hast, dann ist es beinahe unmöglich, dass Du gleichzeitig nur 0,5 mg/L Nitrat über den Nitrat-Test ermittelst.
Zumal eben Phosphat sehr hoch ist und das Becken auch stark eutrophiert ausschaut, zu dem Phosphatgehalt würde eher ein Nitratgehalt von 50 mg/L passen. Ansonsten ist es ohnehin schwer erklärbar, wo so viel Phosphat herkommt, aber gleichzeitig kaum Stickstoff.
Wie viel Phosphat ist denn bei Dir im Leitungswasser drin? Also direkt in der Leitung, nicht Osmosewasser! Das ist wichtig zu wissen, damit Du beurteilen kannst, was Deine Wasseraufbereitung leisten muss.
Dive-N
Beitrag von Dive-N »
muss ich heute Abend mal messen, kann ich adhoc nicht sagen.. Nitrat liegt nach den verschiedensten "Färbetests" von Salifert, RA, Red Sea immer irgendwo zwischen 0,5 und 1, nie größer und über die letzten 6 Monate konstant. Ist schon komisch...
Tschüß,
Frank
Dive-N
...muss mal schauen, ob die Tests bei mir ihr "Ablaufdatum" hinter sich haben, könnte evtl. sein...
Tschüß,
Frank
Dive-N
Moin zusammen,
gestern abend noch einen Umweg gemacht und einen neuen NO3-TEst prophylaktisch geholt. Zu Hause dann nachgesehen: alle Tests (RA, Salifert und Red Sea) waren "um"... Alles neu gemessen, siehe da: Jörg hat natürlich Recht: NO3 liegt bei ca. 50! :(
Auch Leitungswasser und Osmosewasser mal auf PO4 gemessen, liegt beides mit dem RA-Test an der Nachweisgrenze, ob 0 oder 0,001 kann ich nicht mehr unterscheiden.
Fazit: selber Schuld, wohl deutlich zu "optimistisch" gefüttert und dadurch das Phosphat abgeschossen...
Maßnahmen: jeden 2./3. Tag 10% WW, Adsorber weiter mitlaufen lassen und Fütterung deutlich reduzieren :)
Tschüß,
Frank
Dive-N
kleines update: Phosphat geht langsam runter...
WW heute:
pH 8,2
KH 7,3
Ca 450
NO2 0,1
NO3 40
Salz 34
Temp 24,7
und
PO4 0,15
Also über eine Woche langsame Reduzierung von 0,25 auf 0,15, bisher 3x WW je 10% und CleanAngio mit 50g/100l laufen, gestern neu eingefüllt...
Korallen stehen gut, Polypen sind offen...
Werde so weitermachen, das Phosphat langsam rausziehen, schaun wir weiter ;)
Tschüß,
Frank
Deep Blue-one
Beitrag von Deep Blue-one »
Aufpassen wegen Nitrat das steht auf 40.
Weiß nicht ob das gut ist;wenn Phosphat sinkt.
Bin mir aber nicht so sicher ob und wie weit das Redfiekd Verhältnis noch zeitgemäß zu tragen kommt.
Die anderen Werte schauen nicht so schlecht aus.
Hallo Gerhard,
vergiss Redfield. Da passiert gar nix. Du solltest lediglich PO im nachweisbaren Bereich halten. Bei mir schwankt er auch immer mal von 0,02-0,08mg/L. Bei Frank ist ja noch lange nichts im kritisch tiefen Bereich.
Deep Blue-one
Danke Burkhart;
Wieder was gelernt
Dive-N
zum einen sinkt auch das Nitrat (von 50 auf 40 :roll: ), und da bin ich bei Burkhardt: bis ich in den "kritischen" Bereich komme, wird wohl noch dauern :roll:
Tschüß,
Frank
Hallo Frank,
konntest Du Deine Werte jetzt verbessern? Hast Du das Phosphatproblem nun in den Griff bekommen?
Ich habe Dir eine PN geschrieben.
