SPS-Riffaquarium 600L
Clyro
Re: SPS-Riffaquarium 600L
Beitrag von Clyro »
Hallo Steffi
Ist das bei dir dann mit der Zeit besser geworden mit den hohen Werten? Ich kann mir ehrlich gesagt langsam auch nichts mehr anderes vorstellen als das es von Keramik kommt. Hoff die Werte normalisieren sich mit der Zeit. Weiss ehrlich gesagt nicht was ich sonst noch tun könnte ausser ab und zu Wasser zu wechseln.
Gruss Mathias
Thor
Beitrag von Thor »
Moin Mathias,
ich habe die Riffkeramiken aus meinen beiden Nanos (einmal Kaltwasser, einmal Tropisch) entsorgt. Ich halte ja nur Wirbellose und hatte trotz 30-50% WW pro Woche noch 20-30µg/l Kupfer drin (plus in dem einen AQ noch sehr viel Chrom), mir sind die Garnelen gestorben.
Allerdings hat wohl auch noch niemand nachgewiesen, ob und ggf. ab welchem Lithiumgehalt Probleme auftreten. Ansonsten mußt du warten, bis sich das Lithium rausgelöst hat und solange viel Wasser wechseln.
Viele Grüße,
Steffi
Hi Steffi,
was hattest Du denn für eine Keramik?
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Jörg
Meine Keramik im Becken stammt ausnahmslos von PM-Riffkeramik.
Ich werde jetzt diese und nächste Woche noch je 100L Wasser wechseln, danach bin ich 3 Wochen in den Ferien.
Dosiere seit gestern wieder die normale Menge Complete (1ml/100L), sowie die halbe Dosis des Basisprogramm.
Muss ich wegen der niedrigen Bor und Kalium Werten was machen? Habe dir bezüglich dieses Problems eine Email gemacht.
Gruss Mathias
Thor
Beitrag von Thor »
@Jörg,
die aus Rostock (niiiieee wieder). Ich habe die Werte von Kupfer und Chrom einfach nicht in den Griff bekommen und alle naselnag eine Analyse machen zu lassen, war mir dann auch zu teuer.
Ich habe jetzt im Kaltwasser einen Aufbau aus leeren Austernschalen und im tropischen die künstlichen RockZolid-Steine.
Viele Grüße,
Steffi
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Jörg
Ich habe jetzt seit 4 Tagen die volle Dosis Complete dosiert, jedoch sieht es so aus als das es keine Besserung bringt, eher eine Verschlechterung.
Die Cyanos fangen sich wieder am dem Kies an auszubreiten, an anderen Stellen lösen sie sich ab, ist schwierig zu beurteilen.
Die Analyse ergab ja einen Nitratwert von 0.02mg/L. Kann es bei diesem niedrigen Wert sein dass ich trotzdem keinen Nitratmangel habe, resp. dass das Complete gar nichts bringt?
Bin mir am überlegen was ich während meiner Ferien machen soll, evtl. würde es Sinn machen das Complete mal für die drei Wochen nicht zu dosieren und zu schauen was passiert.
Gruss Mathias
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Jörg
Habe mir noch etwas Gedanken zur Complete Dosierung gemacht. Kann es sein dass ich die durch erhöhte Dosierung vom Complete die Stickstoffverfügbarkeit ja erhöhe und dass deshalb mehr Phosphat verbraucht wird was dann zum verstärkten Auftreten von Cyanos führt?
Würde es dann Sinn machen Complete und Complex in einer niedrigen Dosis zuzugeben? Möchte einfach vor meinen Ferien nicht noch grosse Experimente starten, deshalb dachte ich ich setze das Complete mal für die 3 Wochen komplett aus.
Mit Phosphat liege ich immer so um die 0.02 (Analyse 0.03).
Wäre froh wenn du mir hierzu noch schnell Antworten könntest.
Gruss Mathias
Hi Mathias,
ich frage mich sowieso, warum Du die ganze Zeit etwas dosierst. Du machst da viel zu viel. Wenn Du an den Korallen keine Stickstoffmangelsymptome siehst, warum dosierst Du dann die ganze Zeit complete, und dann auch noch in der vollen Dosierung, warum nicht einfach 2-3x die Woche 0,5 mL pro 100 L, wenn Du siehst, dass es dem Becken gut tut? Ich hab das Gefühl, dass Du die ganze Zeit irgend etwas dosieren willst. Das BASIS-System liefert Dir schon organischen Stickstoff, sollte Dir dann Phosphat fehlen, kannst Du natürlich etwas comPlex dosieren oder einfach den Fisch-/Wirbellosenbesatz erhöhen und mehr füttern. Aber ich würde Dir mal raten, einfach mal nur das BASIS-System zu dosieren und das Becken in Ruhe zu lassen. Vielleicht ist Dein Urlaub da mal nicht schlecht, dass das Becken einfach mal laufen kann ohne zusätzliche Dosierungen.
Leider hab ich Deine email übersehen. Da Du einen so auffällig niedrigen Chlorid-Gehalt hast bei normaler Salinität, hatte ich noch gefragt, welches Meersalz Du benutzt? Das kann eigentlich nur daher kommen. Ich würde auch hinsichtlich der Vanadium und Lithium-Werte weiter Wasser wechseln und mit einem korrekt gemischten Salz steigen dann auch Kalium und Bor an. Ich würde das eher mit Wasserwechseln korrigieren als mit Lösungen, weil das Wasser durch die Chlorid-Verschiebung und den hohen Vanadium- und Lithiumgehalt ohnehin verbessert werden muss.
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Jörg
Ich habe noch zu wenig Erfahrung um Stickstoffmangel an den Korallen richtig erkenne zu können. Ich habe jetzt diese Woche 100L gewechselt, werde das nächste Woche nochmals machen vor den Ferien.
Ich glaube auch es ist gut wenn das Becken mal ohne meine ständigen Dosierungen laufen kann, seit ich diesen Supergau erlabt habe, habe ich immer Angst das es wieder passiert. Beherzige jetzt deinen Rat und halte meine Finger ein für alle Mal raus und mache einfach mal nichts.
Ich habe in einem Forum gelesen das amerkanische Meeralze und auch Ballingsalze hohe Konzentrationen von Lithium enthalten können.
Überlege mir ob ich nach den Ferien mal auf ein anderes Ballingsystem umsteigen soll, da ja anscheinend bis jetzt nichts gegen diese hohen Konzentrationen im Becken genützt hat. Wenn dieses Lithium vom Balling kommt, nützt alles nichts da ich es jeden Tag wieder zudosiere.
So jetzt erstmal Ferien...
Danke Jörg
Gruss Mathias
Was für Balling Salze benutzt Du denn?
