Vom Süßwasser über 300 Liter Meerwasser zum ca. 1000 Liter Ozean
- Stepi
Maxspect Gyrr XF-150 oder Panta Rhei ECM42
So Mädels,
ich habe kürzlich eine kleine Vorstellung von Ronny Schöpke bei Salzwasserwelten bezüglich einer Panta Rhei ECM42 gesehen. Ich hatte vorher nie etwas davon gehört, aber scheinbar stellt diese Pumpe eine efektivere Innovation dar, als die Gyre.
Jetzt würde mich, vorallem auch aus biologischer Sicht interessieren, welche Pumpe man empfehlen kann. Die ECM42 überzeugt vorallem durch eine laminare Strömung nach dem Abbild der Natur. Des Weiteren habe ich scheinbar eine viel effektivere Strömung und das bei nur 30 W Stromverbrauch.
Was meint Ihr zu diesen beiden Pumpen?
MfG
Frank
MfG
Frank
- Stepi
Re: Vom Süßwasser über 300 Liter Meerwasser zum ca. 1000 Liter Ozean
Den Wert zu meiner Durchflussmenge hast du ja da, glaube war irgendwas zwischen dem 2 bis 3 fachen vom Volumen.
An der Technik habe ich seit der der letzten Angabe nichts geändert.
Die AS Pumpe ist dieses WE mit ihrer regelmäßigen Reingung dran.
Habe mir gestern einen Nitrattest von Macherey und Nagel bestellt.
Mfg
Frank
Mfg
Frank
Genau deshalb frage ich jaFrank hat geschrieben:An der Technik habe ich seit der der letzten Angabe nichts geändert.
Kann ja sein, dass Pumpe verstopft oder verdreckt ist, etc.
- Stepi
Dann werde ich meine Reinigungsaktion evtl auf morgen vorziehen. Vll kommt morgen auch der Test.
Hast du meinen Post mit dem Vergleich der Gyre und der Panta Rhei gelesen?
Nein, habe ich nicht und ich kenne praktisch weder die eine, noch die andere Pumpe. Diese Pumpe von der Panta Rhei kenne ich nur aus Riffbecken aus Japan, der Koji Wada verbaut die glaube ich recht viel. Aber ich kenne die wie gesagt beide nicht. Die Gyre werde ich mir aber wohl auch mal zulegen...
Hallo Jörg
Falls Du Dir die Gyre dann wirklich selber gekauft hast, wäre ich dann auf Deine Kritik dazu gespannt. Würde dann sicherlich auch andere interessieren was Du von der Pumpe im Praxistest hältst.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
Beste Grüsse
- Stepi
So, habe die RFP und die AS Pumpe gesäubert und mittels dem Macherey & Nagel NO3 Test Nitrat bestimmt.
Es liegt zwischen 50 und 70 und mir ist vollkommen klar, dass irgendetwas extrem aus dem Ruder gelaufen ist.
Jetzt die Frage - Sangokai pausieren? AS trockener oder feuchter einstellen?
Nach Schmuddelecken habe ich gesucht und keine gefunden. Kann es mit einer sich anfänglich zersetzten Pilzlederkorallen zusammenhängen, welche sich letztes WE anfing zu zersetzen und von mir aufgrund eines Kurzurlaubs erst Sonntag abend rausgenommen wurde?
MfG
Frank
MfG
Frank
Hi Frank,
auf jeden Fall kannst Du den Abschäumer schön feucht einstellen, damit der auch optimal arbeiten kann.
Warum denkt Du, das SANGOKAI damit etwas zu tun hat? Das nutri-complete wirst Du ja vermutlich nicht dosieren, oder?
Die Frage ist ja, warum eine Lederkoralle stirbt?
Kannst Du mal ein aktuelles Gesamtbild vom Becken einstellen?
- Stepi
Nutri-complete habe ich nicht. Die Frage ist halt, ob ich Sangokai pausieren muss, wegen den wachsenden Cyano-Belägen.
Ich Gesamtbilb gibt es heute abend. Ich würde heute abend auch mal einen größeren WW mit 40 bis 50 Liter durchführen. Da mein Osmosewasser frei von PO4 und NH3 ist, bringt dies ja was, oder sollte ich lieber jeden Tag 10 Liter wechseln, um die Werte nicht zu schnell zu senken?
MfG
Frank
MfG
Frank
- Stepi
Würde jetzt mit dem WW beginnen wollen. Ist ein Wechsel von 40 bis 50 Liter ok oder ist die Veränderung doch zu stark? Und lieber den Wechsel auf 2 bis 3 Tage verteilen?
MFG
FRANK
MFG
FRANK
