- Fischimkopf
- Fischimkopf
Die Korallen stehen ja ganz gut, das Becken ist natürlich noch weiterhin sehr leer. Plane mal Deine Fischbesatz, damit auch Verbraucher rein kommen. Bis dahin kannst/musst Du v.a. angesichts des niedrigen Stickstoffgehalts nutri-complete dosieren, damit es zu keinem Nährstoffmangel kommt. Ansonsten kannst Du jetzt weiter besetzen und versuchen, den üppigen Steinaufbau großteils zu besiedeln.
Das Becken wird in den nächsten Tagen vermutlich noch deutlich stärker braun werden, das können Kieselalgen sein, oder auch Dinoflagellaten aus den Korallen (Zooxanthellen). Das ist aber alles normal.
- Fischimkopf
Danke für Deine Antwort Jörg
Du meinst fisch dürften schon rein?
Weiterer Korallenbesatz ist für Morgen angesagt.
Betreffend der algen habe ich keine Angst.
Da muss ich durch.
Nutri complete wird Täglich mit 1.5ml dosiert.
Da muss ich durch.
Liebe Grüsse
Wenn Du siehst, dass die Korallen gut stehen und anfangen zu wachsen, dann sind sie auch dazu in der Lage, Ammonium aufzunehmen und zu verarbeiten. Ich meinte aber auch nicht, Fisch kann rein, sondern ich sagte: "Plane mal Deine Fischbesatz, damit auch Verbraucher rein kommen." Die Reihenfolge wäre dabei wichtig, also erstmal planen
Aber wenn Du wie gesagt merkst, das Becken zieht Nährstoffe und die Korallen wachsen, dann steht einem langsamen Besatz mit den ersten kleinen Fischen nichts im Wege!
Beobachte den Nitratgehalt, wenn Du täglich nutri-complete dosierst. Oft brauchen die Becken nur eine gewissen Start-Dosierung und dann kannst Du das nutri-complete ggf. auch nur jeden zweiten Tag oder dritten Tag dosieren.
- Fischimkopf
Als Besatz hab ich mir in etwa folgende Fische vorgestellt:
1 Centropyge colini
1 Pictichromis porphyrea
3-4 Zwerggrundeln
1Alpheus randalli
1 Pärchen Stenopus hispidus
2-3 Krabben
div. Einsiedler
1 Gymnothorax melatremus (wär natürlich der Oberhammer:))
Was meint Ihr dazu?
1 Centropyge colini
3-4 Zwerggrundeln
1Alpheus randalli
2-3 Krabben
div. Einsiedler
Was meint Ihr dazu?
Liebe Grüsse
- Fischimkopf
Ich bin am rumtüfteln mit der Gyre.
Im Moment hängt sie Oben links mit Horizuntaler Strömung.
Permanent auf der untersten Stufe.
Ich hab ein 10sek Video auf Youtube geladen.
https://youtu.be/PlFJ1fArh8s
Das video zeigt das Keniabäumchen in der Strömung.
Ist die Strömung so OK oder darf es mehr sein?
Liebe Grüsse
Strömung bekommt sie etwas ab, weniger dürfte es aber nicht sein. Ist die Frage, wie es im übrigen Becken ausschaut. Also zu viel Strömung ist es auf keinen Fall, eher im Gegenteil. Denke daran, dass wachsende Korallen dann später auch das Strömungsbild verändern und man es sozusagen immer schwerer hat, ein für das gesamte Becken optimale Strömung zu entwickeln.
- Fischimkopf
Ja es ist schon jetzt schwierig Bereiche mit ganz wenig Strömung für die Röhrenwürmer und Bereiche mit viel Strömung zu realisieren.
Mit der Gyre habe ich mehr als genug Reserve.
Schwierig ist es auch die Strömung einzustellen dass das Bäumchen nicht wie eine Palme bei Orkan ausschaut.
Ich werde wahrscheinlich die Gyre auf A-A umbauen um Wechselströmung zu testen.
Die Röhrenwürmer werde ich in die Hinterste Ecke verfrachten. Damit sie ein wenig geschützt sind.
Liebe Grüsse
- Fischimkopf
Tag 9 im Riff
Hier die Werte:
zu den Heutigen Wasserwerten:
Temperatur 25Grad
Dichte 1.023
Calcium 420
Alkalinität 7.4
Nitrit 0.1
Nitrat <0.5
Phosphat 0.1
PH 7.8
Magnesium 1320
Ammonium 0.1
Die algen breiten sich rassant aus auf dem Riff.
Einzelne Korallen zeigen 2 Tage nach Einzug kein Polypenbild.
Ein Röhrenwurm hat seine Krone abgeworfen.
Hier die Bilder:
Hier die Werte:
Temperatur 25Grad
Dichte 1.023
Calcium 420
Alkalinität 7.4
Nitrit 0.1
Nitrat <0.5
Phosphat 0.1
PH 7.8
Magnesium 1320
Ammonium 0.1
Hier die Bilder:
Liebe Grüsse
