also bist Du doch mit der Etablierungsphase durch richtig ?
Dann solltest Du auch Deine Dosierung anpassen.
Von den Basis Produkten würde ich jetzt mal je 1ml täglich dosieren. Das mineral sowie auch das IoF 2-3x Woche. Die Kai geos Dosierung kannst Du so belassen. Zusätzlich würde ich Kohle einsetzen sofern nicht schon in Betrieb.
Der Salzgehalt war aber der gleiche bei Deinen Wasserwechseln ja ?
Ok werde die Dosierungen anpassen und die Basics auf 1ml steigern, mit dem Mineral fahre ich auf jeden 2ten Tag zurück
Und das Jod hab ich ja jeden 2ten Tag schon Dosiert.
Kohle ist seit Anfsng im Dauereinsatz , immer im 3Wochen wechsel.
Ja das Salz hatte die gleiche Dichte nur beim ersten mal war sie eine Spur höher da ich die nidriege Dichte vom
Laborbefund ausgeglichen habe es waren aber gerade mal 0,3psu zum Anpassen.
die Trübung sieht für mich ganz stark nach einer Bakterienblüte aus. Jörg schrieb mir das dies in keramischen Becken mit einem niedrigen Po4 Gehalt vorkommt. Kannst mal in meiner Beckenvorstellung schauen da habe ich die gleichen Bilder der Trübung.
Anfangs dachte ich das ist Abrieb von der Keramik, aber nach Einsatz einer UVC war diese nach 5 Tagen verschwunden und ich hatte wieder Glas klares Wasser.
Die UVC lief dann bis letzte Woche Samstag, mal schauen ob es jetzt vorbei ist.
Die Beläge wie du sie hast hatte ich auch in einem anderen Becken, hier sagte mir Jörg es würde sich um thaloese Cyanobakterien handeln. Hab sie durch absaugen wegbekommen.
Ok Danke das mit den Bakterien ist mir auch schon in den Sinn gekommen und habe auch damit gerechnet,
Uvc habe ich spontan keine bei der Hand leider, wenn es so nicht besser wird muss ich mir eine Zulegen.
Wegen der Cyanos werd ich mich mal informieren dachte es ist Bakterienschleim.
so Heute wieder 2 SPS entsorgt und bei einer fehlt schon bis zur
haelfte das Gewebe.
Werde Morgen Lebende Steine besorgen und das Becken nachbesetzen damit Schwung in das
Becken kommt.
die Beläge und die Ganze Problematik kommt mir bekannt vor.
Wie wirkt sich denn die Trübung aus? Schleimen die Korallen stark ab und bleiben die Polypen drin?
Auch wenn ich es selber nicht unbedingt für so sinnvoll hielt, habe ich die Beläge abgesaugt und das Wasser durch ein mehrlagiges Strumpfhosenetz ins TB laufen lassen. Danach habe ich direkt den PO4 Wert auf 0,03 erhöht. Dieser verbraucht sich bei mir täglich.
Die Beläge sind nicht zurück und die Korallen kommen wieder in Fahrt.
Hallo Günther,
ohne jetzt da wieder eine Lawine lostreten zu wollen,aaber ich hatte 8 Jahre lang ähnliche Probleme mit der Korallenwelt Keramik. Ohne massive Ww und Einsatz von viel Kohle hab ich keine einzige Steinkoralle länger als 2 Wochen am Leben halten können.
Gruss Marcus
Nick:
Die Trübung hat so keine Auswirkung auf die Korallen die die gut stehen haben auch die Polypen draussen und zeigen
Wachstum, auch ein Abschleimen kommt nicht vor.
Habe momentan einen Strumpf über der Ansaugpumpe zum Filtern und es ist auch schon ein wenig besser.
Genau das ist es was für mein verständnis nicht sinnvoll ist das ich den po4 künstlich in die höhe Treibe da ich denke
Das dieser Bumerang wieder mal zurückkommt.
Marcus:
Ich kenne die Probleme mit der Korallenwelt Keramik wobei ich diese nicht ganz Teilen kann da es in andern becken
Mit anderer Keramik auch so vorkommt.
Das Problem liegt für mich da bei der fehlenden Biologie die eben nicht miteingebracht oder eben zuwenig wird.
Ich habe bis jetzt 2 Aquas mit der Keramik aufgezogen und betrieben nur jedesmal mit Lebendsteinen und hatte nie
Probleme damit.
