Hi Miri!
Noch hängt sie nicht, ich wollte sie heute Abend mit meinem Mann zusammen montieren und dann muss ich noch auf den Springschutz warten, weil ja dann die jetzige Abdeckung wegfällt. Der sollte aber spätestens Mittwoch da sein.
30% wären 27 Watt... ist das nicht schon fast zu viel für den Anfang, wenn die jetzige Lampe nur 16 Watt hat?
LG Kathrin
Mein Fluval Evo Nanoriff
Re: Mein Fluval Evo Nanoriff
Liebe Grüße
Kathrin
Kathrin
Wenn du nur mit blau und weiß fährst, fallen ja nochmal einige LEDS weg. Zudem hängt sie vielleicht höher als die alte Lampe.
Aber du kannst natürlich auch noch was tiefer gehen. Hier muss man etwas probieren und beobachten.
Hallo!
Ich habe eine grün-lila Acanthastrea im Becken, die sich in den letzten Tagen nicht gerade zum Positiven entwickelt. Die Köpfe liegen nicht mehr aneinander, das Skelett sieht aus, als wenn es von innen grün veralgen würde, am linken Rand kommt etwas raus, das von der Form her aussieht wie eine Seepocke und darunter wächst etwas weiches, milchig-kugeliges, das von den Turboschnecken gefressen wird, aber nach einer gewissen Zeit wieder "nachwächst"...
Was könnte das sein? Ist die Acanthastrea noch zu retten?
LG Kathrin
LG Kathrin
Liebe Grüße
Kathrin
Kathrin
Morgen!
Hilfeeeeee, meine Milka wird weiß!
Den anderen Korallen geht es augenscheinlich gut, auch der Montipora direkt daneben...
Phosphat ist zumindest per Fauna Marin Test nicht nachweisbar, obwohl ich täglich zusätzlich zu den Basisprodukten 0,4ml Complex dosiere.
Wasserwerte von vorgestern:
SAL 34,9
Temp. 24,7
KH 7,7
pH 8,0
CA 420-430
MG 1410
PO4 n.n.
NO2 0,02mg
NO3 3-8mg (bereits korrigiert mit Tabelle, wg. NO2)
Was kann ich noch tun?
Danke!
LG Kathrin
PS: Die Lampe hab ich mittlerweile gewechselt. Die Hydra 26 läuft auf 19 Watt und hängt etwa 20cm über dem Wasser (höher geht leider nicht). Sie ist nach den Sangokai Empfehlungen eingestellt. Die Korallen zeigen seitdem viel schönere Farben.
SAL 34,9
Temp. 24,7
KH 7,7
pH 8,0
CA 420-430
MG 1410
PO4 n.n.
NO2 0,02mg
Danke!
LG Kathrin
Liebe Grüße
Kathrin
Kathrin
Würde die Lampe noch etwas drosseln. Dein Becken schaut schon stark beleuchtet aus auf dem Bild. Oder Milka tiefer setzen.
Ok, danke Miri! Hab jetzt mal auf 15 Watt gedrosselt. Mal sehen, was passiert...
Liebe Grüße
Kathrin
Kathrin
Hi Pina,
Wie läufts bei dir?
Hatte ganz übersehen, dass dein Po4 n.n. war
Hattest du mal zusätzlich complex dosiert?
Wie läufts bei dir?
