Aller Anfang ist leer ...
Paedu
Re: Aller Anfang ist leer ...
Beitrag von Paedu »
Hallo Christian
Manchmal ist es auch nicht so einfach bei all den PRodukten den genauen Durchblick zu behalten. :-) Habe hier auch schon ein Durcheinander gemacht.
Du hattest ja jetzt das erste Mal Kalium gemessen, oder? Ist wahrscheinlich schon ein recht tiefer Wert. Könnte es eventuell sein, dass in Deinem verwendeten Salz der Kaliumgehalt etwas tief ist? Vielleicht könnte es auch sein dass diverse Mikroorganismen oder Algen Kalium verbrauchen. Aber hier überlasse ich es besser Jörg dies abschliessend zu beurteilen. :-)
Das ist mir auch so ergangen. Ich habe schon ein paarmal bei Triton messen lassen, aber gerade so eine KH oder Nitrat/Phosphat wird bei der ICP-Messung nicht erfasst.
Beste Grüsse
Christian
Beitrag von Christian »
Moin,
ja das war meine erste Wasseranalyse. Verwendet habe ich das Royal Nature Salz, laut Herstellerangabe beträgt der Kalium Gehalt 397 mg/l.
Christian
Christian
Aquarium
Anamesebogen
Administrator
Beitrag von Dennis »
Hallo Christian,
Ja sorry mit dem Phosphat habe ich mich verlesen :)
Kalium kannst Du mit chem-SPS anheben allerdings nur geringere Defizite. Würde mich da mal an Jörg wenden ob er Dir eine Lösung herstellen kann mkt der Du diese Differenz ausgleichen kannst.
Christian
Ok, ich werde mal abwarten was Jörg dazu sagt, wenn er hier mal reinschaut.
Christian
Christian
Aquarium
Anamesebogen
Hallo Christian,
mit dem chem-ioF ist Kalium nur als Begleit-Kation enthalten, damit wirst Du also nichts erhöhen können. Der Kaliumgehalt im nutri-compelte ist ebenfalls sehr gering und an die Nährstoffe gekoppelt, d.h. auch damit wirst Du Kalium nicht anpassen können.
Wie Dennis schon sagte, das chem-SPS ist dafür geeignet, sofern Du kleinere und "normale" Defizite hast, wie z.B. 10-20 mg/L oder ähnlich. Wenn Du größere Defizite vorliegen hast, musst Du diese idealerweise separat ausgeglichen. Ich kann Dir dafür eine Lösung herstellen. Allerdings ist hier auch die Frage, warum der Wert so niedrig ist. Eine Analyse Deines Meersalzes wäre da sehr wichtig, sonst holst Du Dir mit jedem Wasserwechsel wieder was raus.
Christian
Hi Jörg,
das Angebot mit der Lösung nehme ich gern an.
Da ich ja das Royal Nature Salz verwende ist ein generelles Kalium Defizit im Salz doch eigentlich ausgeschlossen, sonst hättest du da ja sicher öfter mit zu tun. Da ich keine riesen Menge mehr liegen habe, wäre ein neukauf ja fast billiger ;)
Was wäre den noch eine mögliche Ursache für solch ein Defizit?
Christian
Christian
Aquarium
Anamesebogen
Christian
ich habe jetzt endlich die Triton Analyse vorliegen.
Wäre nett wenn du da mal reinschauen könntest und wir dann ein weiteres vorgehen besprechen.
Christian
Triton Analyse.pdf
(118.99 KiB) 414-mal heruntergeladen
Christian
Aquarium
Anamesebogen
Hi Christian,
Bor und Kalium und v.a. Iod sind sehr niedrig und Bor ist in der geringen Konzentration als Nährelement auch kritisch. Die Werte müsstest Du angleichen! Phosphor ist auch sehr niedrig, aber das ist im frischen Becken ja nicht ganz untypisch.
Iod kannst Du einfach mit dem chem-ioF dosieren, für Kalium und Bor kann ich Dir eine Lösung mischen, damit Du den Wert einmalig angleichen kannst.
Ich wundere mich allerdings, dass die Werte so niedrig sind, v.a. Bor. Ob das in Deiner Charge z.B. im Salz zu gering ist, könntest Du nur klären, wenn Du das Salz selbst analysieren lässt. Du würdest mit jedem WW Deinen eingestellten Wert also wieder verdünnen, wenn es im Salz nicht drin ist.
Christian
als ich die Wasserprobe genommen habe, hatte ich 1x3Tropfen chem-iof dosiert. Dannach habe ich noch 2 weitere Tage 3 Tropfen dosiert, wie du es mir empfohlen hattest. Aktuell gebe ich täglich 2 Tropfen dazu. Wird diese Dosiermenge den Wert ausgleichen?
Das mit der Analyse vom Salz ist halt so eine Sache.... ich habe noch 5-6kg hier rumliegen. Die 35€ für die Analyse sind ja schon fast der Preis für die selbe Menge Salz. Aber natürlich würde mich das auch interessieren ob die Werte durch das Salz zustande kommen, wäre für die Problemfindung natürlich schön zu Wissen...ich bin unschlüssig :roll:
Christian
Christian
Aquarium
Anamesebogen
Hi Christian
bei der geringen Menge Salz lohnt es sicherlich nicht, nein. Das chem-ioF kannst Du für drei Tage täglich mit 4 Tropfen pro 100 L dosieren, damit wirst Du den Wert soweit in einen Bereich anheben können, der akzeptable ist. Danach für eine Woche täglich 2 Tropfen pro 100 L und danach würde ich nur alle 2 Tage dosieren. Mein Becken z.B. verbraucht auch recht viel und ich muss mindestens jeden zweiten Tag dosieren.
Wir kennen jetzt mit einer Analyse Deinen Verbrauch nicht, das kann man dann bei der nächsten Analyse überprüfen. Die Empfehlungen oben bringen Dich aber erstmal aus dem Mangel raus.
Ich habe mir gerade eine neue Salzcharge vom Royal Nature Salz gekauft und starte damit mein neues Schaubecken. Dann geht am dritten Tagen nach dem Beckenstart eine Analyse ins Labor, ich schau mal, wie Bor und Kalium bei mir dann aussehen.
