Neustart 700l
Re: Neustart 700l
Hallo :)
Was möchtest du denn zu dem Spektrum hören? :)
Hqi und die MEGACHROME Brenner funktionieren schon seit Jahren hervorragend ;)
Julius B.
Re: Neustart 700l
Beitrag von Julius B. »
Hallo Christian,
Das habe ich ja nicht in Frage gestellt... eher ob es passend gewählt ist, und ob das eventuell ein Grund für die rote Pest ist...
Andere Frage,
Habe jetzt schon ein paar mal gelesen und gehört, dass eine Veränderung des Redoxpotentials gegen Cyanos helfen soll, in Form eines oxidators, was ist da dran?
Gruß Julius ;)
Und gut Ding will Weile haben :geek:
Re: Neustart 700l
Hey Julius,
Dann musst du auch gezielte Fragen stellen um eine konkrete Antwort zu bekommen ;)
Wie gesagt die gängigen "Markenbrenner" funktionieren alle sehr gut!
Ein wirkliches "Heilmittel" gegen cyanos gibt es leider nicht!
Sie kommen und gehen und das so lange sie wollen...bei manchen mehr,bei manchen weniger oder gar nicht.
Eine pauschale Aussage kann man da glaube ich nicht treffen.
Es ist auch kein Zeichen,wie oft vermutet,dass etwas im Becken nicht stimmt oder aus dem Gleichgewicht ist!
Ich denke der größte Fehler ist das manche versuchen diese auf Biegen und Brechen mit irgendwelchen Mitteln oder Geräten versuchen zu bekämpfen.
Am ehesten hilft da erstmal Geduld!
Wenn deine Korallen gesund sind stellen die cyanos keine Gefahr für deine Bewohner dar.
Deshalb sollte das Hauptaugenmerk auf deinen Besatz liegen...dann verschwinden diese schon von alleine ;)
Julius B.
Re: Neustart 700l
Hallo Christian,
Die Stehen so weit alle ganz gut, könnten nur etwas kräftiger in der Farbe sein...
Dies könnte ja aber auch am Spektrum liegen, da diese ja doch relativ gelb sind...
Zum Thema Cyanobakterien hab ich heute jetzt mal 2 Phalena Grundeln mitgebracht und 2 Schnecken, deren Namen weiß ich gerade nicht.
Problem ist nur momentan noch, dass unser Bispinosa die Grundeln immer wieder zurück in die Höhle drängt...
Naja schauen wir mal was noch so kommt...
Kennt ihr euch mit Balling aus? Brauch ich eigentlich in Kombination mit Sangokai da auch immer noch das nacl freie salz dazu?
Gruß Julius ;)
Re: Neustart 700l
Hast du nicht zusätzlich zu den Hqi's noch T5?
Da könntest du darüber die lichtfarbe etwas blauer gestalten indem du z.b Blue plus Röhren von ATI verwendest.
Der Zwergkaiser wird sich mit der Zeit beruhigen wenn er geklärt hat wer der Chef im Haus ist ;)
Grundeln sind schon mal ein gutes Mittel um den Bodengrund schön sauber zu halten.
Zur Kalkhaushaltstabilisierung kannst du z.b das SANGOKAI chem-Balance verwenden oder so etwas wie das Balling light System von Fauna Marin.
Du kannst dir deine Lösungen natürlich auch nach Balling Rezept selbst mit den entsprechenden Salzen anmischen!
Re: Neustart 700l
auffällig ist auf jeden Fall der erhöhte Phospahtgehalt gegenüber einem sehr geringen Nitratgehalt. Das sollte sich durch die complete Dosierung eigentlich verbessern. Wenn Phosphat aber nicht von alleine runter kommt, würde ich Dir raten, zu schauen, ob Du mit einem Phosphatadsorber den Wert senken kannst, damit sich insgesamt die Nährstoffverfügbarkeit verbessert, wenn sowohl Nitrat als auch Phosphat auf einem niedrigen Level sind. Dann kannst Du ggf. auch auf eine halbe nutri-complete Dosierung (3,5 mL auf Deine 700 L) reduzieren. Diese jetzige Konstellation kann die Cyanos schon verursachen. Möglicherweise in Kombination mit zu wenig Strömung.
Von mir hier auch ein Kommentar zu Deinem "Hallo?" nach nicht einmal 24 Stunden: Du schreibst, dass Du selbst wenig Zeit hattest... vielleicht kannst Du Dir ja mal vorstellen, dass das anderen Leuten auch so geht!?
Julius B.
Re: Neustart 700l
Sorry Jörg
Danke für die Antwort
War nicht so gemeint... kam mir nur da irgendwie lang vor... kann auch daran liegen, dass ich momentan dritte Schicht hab und damit alles etwas durcheinander ist.
Wird der Phosphatgehalt auch wieder von alleine sinken?
Würde mir gerne das mit dem Adsorber sparen.
Noch etwas,
Momentan verwenden wir die Aktivkohle von FM, und da sind so weisse Kügelchen drin. Was ist das?
Gruß Julius ;)
70erKlaus
Re: Neustart 700l
Beitrag von 70erKlaus »
Hallo Julius,
du hast meines Erachtens wenig Verbraucher im Becken!
Dadurch stimmt auch das Gleichgewicht p04 zu no3 nicht.
Bei dem Besatz solltest du über Absorber den Po4 drücken und über Futter den No3 erhöhen!
wenn das paßt Korallenbesatz erhöhen und Absorber minimieren.
Es wird sich dann auch das Gleichgewicht po4 zu No3 von selbst einstellen.
Gruß Klaus
Becken
viewtopic.php?t=163
Gruß Klaus
Julius B.
Re: Neustart 700l
Ich bin momentan schon immer am schauen auf fb, ob irgendwo Becken aufgelöst werden o.ä.
Hab auch schon wieder was ins auge gefasst...
Frage ist nur ob es klappt...
Werde am Sonntag mal messen und aktuelle werte einstellen
Gruß Julius ;)
Julius B.
Re: Neustart 700l
Was mich auch stutzig gemacht hat:
Habe immer einmal die Woche gemessen. Meist am Wochenende. Und da hatte ich auf einmal von einer Woche auf die andere einen Anstieg von 0,035mg/l...
Ohne zusätzliche Mittel, füttern o.eventuell verendetes tier
Gruß Julius ;)
