100 Liter Miniriff
pogo
Re: 100 Liter Miniriff
Beitrag von pogo »
ich habe mir seit Freitag mal noch ein paar Gedanken gemacht zu meinem Becken. Unter anderem wie die Werte der aktuellen Analyse liegen und was unternommen werden kann. Wobei der Teil der Hauptelemente das Kernproblem ist. Ich würde gerne eure Meinung mal zu meinen Vorhaben hören, zunächst einmal eine Aufzählung und die möglichen Maßnahmen (und was seit Freitag schon gemacht worden ist) und darauf folgend ein paar Fragen:
Eisen und Zinn erhöht
Senkung nur durch Wasserwechsel möglich.
Bor und Kalium gering
Erhöhung (kontrolliert) durch chem-individual B und chem-individual K oder Wasserwechsel (nicht kontrolliert?), wodurch ich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. (Eisen und Zinn senken)
Salinität niedrig
Da das Thema schon in den vorherigen Post besprochen wurde habe ich heute mit der Spindel gegen gemessen und komme bei einer Temperatur von 26°C auf eine Dichte von 1,023 was, wenn ich richtig liege (bzw. der Aquacalculator ;) ) einem Wert von 35,01 psu entspricht. Danach habe ich mit meinem Refraktometer gemessen. Hier zeigte es mir 36 psu an! Daraus schließe ich zunächst das mein Refraktometer nicht korrekt kalibriert ist, da es eigentlich 35 psu angezeigen sollte.
Iod zu niedrig
Wird wieder täglich mit 1 Tropfen / 100 Liter dosiert!
Phosphat leicht, Silicium stark erhöht
Auch das Thema wurde in der Vergangenheit schon besprochen, die Ursache ist bekannt (Osmoseanlage mit MBH zieht nicht alles raus aus dem Leitungswasser). Hier findet das Kinko Anio einsatz um PO4 und Si zu verringern.
Calcium/ Magnesium zu niedrig
Jetzt wird es interessant: Ich habe mir von einem befreundeten Aquarianer seinen nigel nagel neuen Salifert Calcium Test geliehen. Heute morgen habe ich eine Vergleichsmessung meines vorhanden Tests (ebenfalls Salifert) mit dem neune gemacht. Beide Test haben einen Wert OHNE KF von 370 ergeben. Mit KF (1,08) würde mein Test 405 ergeben. Bei dem von meinem Bekannten kann ich derzeit den KF nicht ermitteln da ich keine Referenzlösung mehr da habe.
Meiner Meinung nach ist mein Test also nicht fehlerhaft, was nicht heißen soll das ich an der Laboranalyse zweifle!
Überrascht hat es mich allerdings schon!
Meine bisher geplanten Maßnahmen
Wasserwechsel, um Eisen/Zinn zu senken und Bor/Kalium zu erhöhen.
Um mein Refraktometer neu zu kalibrieren werde ich morgen zu meinem Händler fahren und mir neue Referenzlösung kaufen. Werde dann auch bei den beiden Ca Tests die Korrekturfaktoren neu ermitteln und wieder messen.
Die Fragen!
1. Wie häufig würdet Ihr einen Wasserwechsel durchführen und wieviel Liter bei 100 Liter Netto?
2. Würdet Ihr, sobald das Becken "stabil" steht, trotzdem regelmäßig einen WW machen? Wenn, wie oft und welche Menge? Oder ab dem Zeitpunkt komplett drauf verzichten?
3. Zu welchen Salz ratet Ihr mir eher? Tropic Marin Pro Reef oder das Fauna Marin Salz? Ich persönlich habe bislang gute erfahrungen gemacht mit dem TM Pro Reef!
4. Wie lange ist das chem-IoF nach Ablauf des MHD (10.2016) noch verwendbar? (Ist mir heute morgen aufgefallen das es abgelaufen ist)
P.S.: Falls es jemanden interessiert, meine Sirius X1 habe ich am Donnerstag an ATI geschickt zur Reperatur. Ich warte noch auf einen Kostenvoranschlag zur Reperatur. Wer also wie ich mal seine Sirius oder Hybrid im Becken versenkt (so wie ich letzten Montag :x ) Einfach bei ATI melden. Ging bei mir recht flott über das Support Portal. Hoffe das es nun nicht zu teuer wird mit der Reperatur, wenn Sie noch zu reparieren ist! Das nur zur Info!
Gruss Sven
Hi Sven,
ich antworte mal auf die Fragen zwischen den Zeilen:
Du meinst, um die o.g. Werte anzugleichen? Ich würde wie gesagt K und B so anpassen, damit ist die Hauptzusammensetzung wieder okay. Eisen weiß man in der ICP nicht, ob das überhaupt verfügbar ist und ob Zinn überhaupt kritisch ist, kann man anhand des Wertes auch nicht sagen. Du kannst gerne mal 2-3x 15% WW machen oder 20%, je nachdem, wie Du magst, und schauen, wie das Becken drauf reagiert. Aber ehrlich gesagt, dass sind nur Zahlen in einer Analyse. Es muss überhaupt nicht sein, dass Eisen und Zinn bei Dir kritisch sein.
Auf den Bildern aus Oktober lässt sich ja eigentlich gar nichts herleiten, dass irgend etwas problematisch ist oder? Wie sieht das Becken denn aktuell aus? Wenn man im Becken selbst keine Probleme hat, dann sind absolute Zahlen in einem Prüfbericht ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Die Hauptkomponenten sollten stimmen, klar, aber ansonsten würde ich Eisen und Zinn komplett ignorieren, wenn es im Becken keine Anzeichen für Probleme gibt.
Gegenfrage: läuft Dein Becken nicht stabil? Was genau meinst Du mit "stabil"?
Dann bleib gerne dabei, es ist aber egal, welches der beiden Salze Du nimmst. Im Fauna Marin Salz ist Bor und Kalium etwas höher.
haltbar ist es eigentlich ewig, es verändert sich nur die Iodform hin in Richtung Iodat, was ggf. etwas weniger wirksam ist. Aber nutzen kannst Du es bis es leer ist.
pogo
Beitrag von pogo »
Hi Jörg,
ich hab heute mittag 10% Wasserwechsel durchgeführt um Eisen und Zinn zu senken. Wenn das aber nicht so gravierend ist bin ich beruhigt. Hatte für mich nur nochmal die angesprochene "Probleme" analysiert und zusammengefasst wie ich diese senken kann.
Was die anpassung von K und B betrifft mit den chem-individual würde ich dir per PN noch was zu schreiben. ;)
Ich habe mir heute auch neue Referenzlösung gekauft und meine Korrekturfaktoren für KH (Gilbers), Calcium und Magnesium (beide Salifert) neu berechnet.
Habe ca. 1 Stunde (ca. 14:30 Uhr) nach dem WW die Werte gemessen. Ergebnisse mit den neuen KF:
KH: 6,5
Calcium: 410 mg/l
Magnesium: 1210 mg/l
Die Werte habe ich nun alle angelichen und auch das Refraktometer neu kalibriert. Es lag wirklich um 1 psu daneben. Jetzt ist alles wieder korrekt eingestellt und die psu bei 35.
Jörg Kokott hat geschrieben: Auf den Bildern aus Oktober lässt sich ja eigentlich gar nichts herleiten, dass irgend etwas problematisch ist oder? Wie sieht das Becken denn aktuell aus?
Das einzige Problem im Becken sind momentan die riesigen Kupferanemonen und Weichkorallen, aufgrund der Hemmstoffe, wollen meine LPS wahrscheinlich nicht recht wachsen. Aber da hatte ich ja schon erwähnt und mit den Moderatoren besprochen. Die Tiere werden bald ausziehen.
Das andere Problem (hat mit den Werten nichts zu tun) ist wie auch schon erwähnte meine versenkte Sirius X1. Ich hoffe morgen einen Kostenvoranschlag zu erhalten. Derzeit beleuchte ich nur mit 2x24 Watt Röhren ATI Coral Plus.
Jörg Kokott hat geschrieben: Gegenfrage: läuft Dein Becken nicht stabil? Was genau meinst Du mit "stabil"?
Das Becken läuft stabil! Bis eben auf die Tatsache das bei der Analyse B und K zu gering ausgefallen sind und Calcium zu gering ist/war.
Da erhoffe ich mir das ich mit wöchentlichen WW von 10 - 15 % das ich K und B etwas anheben kann. Calcium gleiche ich durch das Chem-Balance aus.
Danke für die Info mit dem chem-ioF
Gruss Sven
pogo
Beitrag von pogo »
Guten Morgen,
Jetzt ist der Nachwuchs Sangokaianer schon eine Woche alt :D und der Papa hat nach den ganzen Anträgen ausfüllen und einkaufen endlich mal Zeit wieder fragen zu stellen. ;)
Morgen bekomme ich meine Sirius X1 zurück!
Ich habe die letzten 14 Tage mit 2 x 24 Watt ATI Coral Plus beleuchtet. Das Licht finde ich eigentlich ganz gut sodass ich die T5 mit der Sirius kombinieren möchte. Die LED ist nach den Einstellungen von Jörg programmiert und hätte folgenden Tagesverlauf:
10:15 - 11:00 > 0% - 50%
11:00 - 13:00 > 50% - 60%
13:00 - 16:00 > 60% - 80%
16:00 - 19:00 > 80% - 60%
19:00 - 21:00 > 60% - 50%
21:00 - 22:00 > 50% - 0%
Wie sollte ich jetzt am besten die Sirius von den Prozentzahlen einstellen, um die Korallen nicht gleich unter Stress zu setzen und zu verbrennen?
Zu welcher Uhrzeit und wie lange kann ich die T5 zuschalten? Ich hätte sie von 13 - 19 Uhr zugeschaltet.
Gruss Sven
pogo hat geschrieben: Wie sollte ich jetzt am besten die Sirius von den Prozentzahlen einstellen, um die Korallen nicht gleich unter Stress zu setzen und zu verbrennen?
Das kann man nicht pauschal sagen. Als ich auf Hybrid umgestellt habe, habe ich die Leistung der LED erstmal halbiert und später dann langsam wieder hochgefahren.
pogo hat geschrieben: Zu welcher Uhrzeit und wie lange kann ich die T5 zuschalten? Ich hätte sie von 13 - 19 Uhr zugeschaltet.
Bei einer Gesamtbeleuchtung von 12 Stunden laufen meine T5 10 Stunden, so dass vorher und nachher noch 1 Stunde nur LED ist (zum abdimmen).
pogo
Beitrag von pogo »
Hi Carlo,
Danke für deine Erfahrungswerte. Werd die LED dann erst mal ein wenig drosseln und schauen wie die Korallen stehen.
Gruss Sven
pogo
Beitrag von pogo »
Guten Morgen liebe Sangokaianer! :)
Euch allen erstmal einen schönen 2. Advent.
Nachdem ich nun einige Korallen aus meinem Becken gut unterbringen konnte bei Felix, der sich vor kurzem mit seinem Beckenthread zu seinem Red Sea Reefer 525 XL vorgestellt hat, hoffe ich das sich die Hemmstoffe durch abgabe meiner Lederkoralle und einer Kupferanenome reduzieren werden, und meine LPS mal ein wenig mehr Wachstum zeigen. Was Felix von mir an Korallen erhalten hat, seht ihr in seinem Beckenthread anhand seiner Fotos. ;) Es war auf jeden Fall einiges.
Eine Kupferanemone habe ich behalten "müssen", da ich es zum einen nicht übers Herz bringen konnte meinen Clownfischen ihr Zuhause zu stehlen, andererseits weil ich diese nicht vom Stein bekommen habe.
Meine durch die letzte Analyse gerinen Werte im Calcium und Magnesium Bereich konnte ich durch die chem-Balance Produkte auffangen. Vielleicht mache ich noch vor Weihnachten eine Analyse, im Januar aber auf jeden Fall. Bis dahin werden jeden Sonntag 10% Wasserwechsel gemacht mit dem TM Pro Reef Salz, um auch andere Werte wie Kalium und Bor zu versuchen anzuheben.
Die Beleuchtung besteht bei mir momentan aus 2 x 24 Watt ATI Coral Plus und meiner Sirius die maximal auf 60% läuft. Die T5 leuchten von 12-20 Uhr zusätzlich. Ich muss sagen seitdem ich die Kombi fahre (ca. 2-3 Wochen) sehe ich, das die SPS wesentlich bessere Farbausprägung haben und eine viel besseres Wachstum an den Tag legen. Auch die Polypenexpansion ist nach zugabe der Basic-Elemente wesentlich besser wie zuvor. So zumindest mein Eindruck.
Rundum muss ich sagen das ich eigentlich sehr zufrieden bin!
Aber was wäre die Meerwasseraquaristik ohne stetig was zu verbessern oder zu verändern. :lol: :P
Und hier hoffe ich wieder auf euren gut gemeinten Rat ;)
Zum einen würde ich gerne meinen Tunze 9004 gegen einen anderen Abschäumer tauschen.
Ich finde diesen einfach schon seit beginn an zu laut und auch die komplette Reinigung finde ich immer ein wenig umständlich.
Hat jemand gute Empfehlungen für einen leisen Abschäumer der ins TB gestellt werden kann für Aquarien bis 100 Liter oder 150 Liter? Was haltet ihr von dem Bubble Magus NEW-QQ?
Dann geht es noch darum das ich gerne mein Becken ein wenig umgestalten möchte, um weiteren Stellplatz für Korallen zu schaffen. Die ein oder andere Schönheit fehlt noch in der Sammlung. ;) Ich hatte hier an Riffkeramikplatten gedacht mit denen ich vor meinem Ablaufschacht, wo aktuell die Säule steht, einen stufigen Aufbau schaffen möchte. Die Säule kommt entweder ganz raus oder wird links neben der Kupferanemone platziert.
Allerdings habe ich bedenken ob ich damit das "Ökosystem" zu sehr störe und die Keramik gibt bestimmt auch wieder was ans Wasser ab.
Also hier die Frage Riffkeramik verwenden oder doch was anderes? Real Reef Rocks? Lebendgestein? Carib Sea Life Rock?
Wie immer dann noch ein Fotoupdate ;) und sorry für meinen wieder einmal langen Text.
Gruss Sven
pogo
Beitrag von pogo »
Gruss Sven
pogo
Beitrag von pogo »
Moin,
Ich habe gestern den Tunze 9004 gegen BM NEW QQ getauscht. Der erste Schritt ist also getan aus meinem vorherigen Post. ;)
Ich muss sagen das ich bislang zufrieden bin. Zumindest ist er schonmal vom Handling besser wie der 9004. Auch die Lautstärke ist jetzt schon wesentlich geringer. Allerdings brummt die Pumpe noch ein wenig, was sich im weiteren Betrieb wohl legen wird, hoffe ich.
Ich habe mir gerade auch mal meinen Anamnesebogen angeschaut, wo mir aufgefallen ist das sich einiges seit dem 27.09.15 geändert hat. Werde ihn die Tage mal aktualisieren.
Würde mich freuen wenn mir jemand noch zu meinen weiteren Vorhaben Ratschläge geben kann.
pogo hat geschrieben: Dann geht es noch darum das ich gerne mein Becken ein wenig umgestalten möchte, um weiteren Stellplatz für Korallen zu schaffen. Die ein oder andere Schönheit fehlt noch in der Sammlung. ;) Ich hatte hier an Riffkeramikplatten gedacht mit denen ich vor meinem Ablaufschacht, wo aktuell die Säule steht, einen stufigen Aufbau schaffen möchte. Die Säule kommt entweder ganz raus oder wird links neben der Kupferanemone platziert.
Da ich sowieso überlege den Unterschrank (viel Feuchtigkeit, da der Schrank ab Werk nicht für TB gedacht ist) gegen einen neuen zu tauschen (Aluminium Gestell)müsste ich das Becken ohnehin einmal abbauen. Im gleichen Zug würde ich dann auch umgestalten.
Gruss Sven
Hi Sven,
andere Frage... Warum vergrößerst du nicht gleich?
Ich persönlich habe die RRR für mich entdeckt. Da kommt mehr Stellfläche raus, wobei nicht viel Platz verloren geht.
Und optisch doch mehr hergebend.
