Reefer 250 2021 - Lux.
mweis
Re: Reefer 250 2021 - Lux.
Beitrag von mweis »
Tja hab 2 drin 🤷🏼‍♂️
LG Grüsse :)
Michel
Naja, zwei auf die Beckengröße das dauert etwas.
mweis
Beitrag von mweis »
Hallo
Mein AQ steht jetzt 13 Monate. Meine Kugelalgen sind komplett weg.
Anbei meine letzte ATI Analyse:
AQ:
https://lab.atiaquaristik.com/share/0ac ... 6195fd40a1
Osmose:
https://lab.atiaquaristik.com/share/79a ... 3eebf03842
Folgendes:
Seit ein paar Wochen sind meine Acans komplett zu. Es ist das erste Mal in 12 Monaten, dass diese zu sind.
Ich habe einen Siganus Gattus im Becken. Welcher mit bei den Kugelalgen geholfen hat. Ich sehe ihn manchmal an den LPS zupfen aber nicht dauernd. Es kann auch sein dass er nur an den Ablegersteinen die Algen zupft.
Meine anderen Korallen stehen gut da.
Da ich erhöhte P04 (ATI 0,15) und P03 (ATI 41) Werte habe, wurde der AS auf sehr nass eingestellt. Der holt auch einiges raus. Aktueller PO4 Wert ist 0,104. PO3 zwischen 25-50. Das Füttern wurde von 2x am Tag (Frostfutter..gut ausgewaschen) auf 1x am Tag reduziert. Dies aber erst seit 2 Tagen. Den Siganus füttere ich 2x am Tag mit Algenfutter, dass er eben von den LPS weg bleibt. Was er Nachts tut, kann ich nicht sagen.
Ebenfalls habe ich einen sehr hohen Silikatwert (?!) wobei mein Osmose laut ATI TOP ist. Wo kann dieses Silikat herkommen?. Ich habe auch keine Algen im Becken.
Fehlende Schwermetalle gleiche ich mit Aquaforest Micro E aus (2 Tropfen pro Tag)
Nutze Laufen Clean Anio sowie Sangokai Kohle im Reaktor. Gibt Clean Anio Si ab?
Filterwatte in Filtersocken. Filterwatte wird immer bevor Nutzung 1 Stunde in Osmosewasser gewässert
Mit einem Salifert Si Test habe ich mein Osmose - AQ sowie Leitungswasser getestet. Osmose war 0. AQ - war leicht gefärbt. Ebenso das Leitungswasser.
2ml Basic2 während 2 Tage sowie 2ml Complete N/P habe keine Ergebnisse gebracht
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Michel
LG Grüsse :)
Michel
Pauli
Beitrag von Pauli »
Hallo Michel,
Schau mal hier.
https://www.oceamo.com/reaktormedien
Liebe Grüße Nina
mweis
Beitrag von mweis »
Interessant - danke
LG Grüsse :)
Michel
mweis
Beitrag von mweis »
Hallo
Als Info.
Ich habe nun Sangokai Kohle angesetzt (natürlich mit Osmose) 100gr und 24 Stunden stehen lassen. Heute habe ich das Abwasser mit einem Salifert Si Test geprüft. Resultat: Wert über der Skala...tief tief blau. Also gibt die Kohle Si ab. Ja, daher soll man sie ja auch bestimmt wässern. Laut Anleitung 24h Stunden. Ich lass sie jetzt nochmal 24 Stunden stehen und werde erneut prüfen. Zur Erinnerung. Mein jetziger Si Wert laut ATI Analyse ist: 1906 µg/l
Vielleicht kann jemand die Info an Jörg weitergeben.
grüsse
LG Grüsse :)
Michel
mweis
Beitrag von mweis »
Erneuter Si Test bei der angesetzten Kohle. Wert über >3. Daher kommt also mein erhöhter Si-Wert
LG Grüsse :)
Michel
mweis
Beitrag von mweis »
Habe Mail Verkehr mit Jörg - vielen Dank
LG Grüsse :)
Michel
Alles klar.
Pauli
Beitrag von Pauli »
Moin Michel,
ich habe mehrere Kohlen von bekannten Herstellern ausprobiert und alle haben Silikat abgegeben. Das einzige was du machen kannst ist, falls du noch einen Fließbettfilter übrig hast, die Kohle 3-4 Tage in einem Eimer mit Osmosewasser laufen lassen, danach das Wasser verwerfen und die Kohle noch einmal mit Osmosewasser abspülen. Nach dieser Prozedur hast du keinen nennenswerten Silikateintrag mehr im Becken.
Aber vielleicht hat Jörg noch eine andere Idee.
Liebe Grüße Nina
