SPS-Riffaquarium 600L
Clyro
Re: SPS-Riffaquarium 600L
Beitrag von Clyro »
Hallo Patrick,
Hmmm schwer zu sagen, denke nicht das man das noch feststellen könnte.
Was dagegen spricht ist der grüne Belag überall, nach einer Stunde Scheibe reinigen ist alles wieder grün.
Kann es sein das es wegen der Dosierung von Complete und Complex zu einer Bakterienblüte kommen kann?
Es hat 3 Tage lang je 7mL dosiert, nicht wie oben geschrieben 4mL.
Gruss Mathias
Seit wann ist denn der Zustand vom Becken so wie jetzt, sprich trübes Wasser usw.
Kann das deine Aquarienbetreuung sagen?
Zum Glück hast Du nicht mehr Tiere dabei verloren, so was passiert aber immer wenn man mal im Urlaub ist :?
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Patrick
ja ist wirklich voll zum Kotzen, fährt mal einmal weg ist was...aber naja ist halt jetzt mal so.
Ich habe schon am Mittwoch festgestellt das das Wasser ganz leicht trüb war, habe gesehen dass der Abschäumer nicht mehr das schönste Schaumbild hatte, habe diesen dann gereinigt und das Schaumbild war wieder wie gewohnt. Dachte dann das würde weggehen.
Das einzige was ich sonst verändert hatte, war dass ich die Complex und Complete Dosierung wieder aktiviert hatte, weil ich vor dem Urlaub Panik geschoben hatte weil der PO4 Wert so tief war. Kann mir eigentlich nur vorstellen dass es dass gewesen ist...
Ich habe jetzt mal beides abgesetzt und werde morgen 120L Wasser wechseln.
Der Abschäumer habe ich auch feuchter eingestellt, hoffe der holt noch ordentlich was raus.
Danke mal für deine Hilfe.
ich hoffe Jörg kann noch was dazu sagen.
Gruss Mathias
Dann wäre der Abschäumer übergekocht hätten die Muscheln gelaicht.
Und von ein bisschen complex oder complete steigt der Po4 nicht so an.... es sei denn es waren noch mehr als 4ml..
Mike
Beitrag von Mike »
Hi Matthias
Eine Dosierung von Phosphat birgt natürlich immer Risiken. Oft sind Messfehler schuld, viele dosiere Phosphate und es wäre gar nicht notwendig.
Durch die ständige Dosierung reichert sich Phosphate unter Umständen an, es ist nach wie vor nicht messbar und auf einmal schnallt dir der Wert in die Höhe, das verkraften SPS nicht. Auf Dauer ein niederer Wert oder ein hoher Wert ist nicht so tragisch wie eine schnelle Verschiebung egal in welche Richtung.
Ich würde bei einer Phosphate zudosieren sehr sehr vorsichtig sein.
lg Mike
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Dani
Es waren vier Tage lang je 7mL Complete und Complex. Hätte nie gedacht das sich das so schnell anreichern kann...
Werde heute mal 20% Wasser wechseln. Macht der Einsatz eines Absorbers Sinn?
Ich denke der Phosphat kommt jetzt dann schon wieder runter, beobachte es mal bevor ich weitere Schritte durchführe.
Gruss Mathias
Sali Mathias
Jein... natürlich kannst Du mittels Adsorber den Wert wieder runterzeihen... aber diese massivschwankungen mögen die Korallen auch nicht.
Wasserwechsel mit welchem Salz? Mit was Mist Du Po4?
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Dani
Denke mache mal Wasserwechsel und stelle den Abschäumer trockener dann wird der Wert schon wieder runtergehen.
Habe das Tropic Marin Pro Reef Salz.
Für die PO4 Messung habe ich Hanna HI736 und Gilbers (Reefanalystics).
Hatte am Donnerstag mit dem Hanna 2x 0ppb gemessen da war ich ein bisschen verunsichert und habe deshalb das Complete und Complex zugegeben. Das Complete dosiere ich schon länger und hatte keinerlei Anreicherung.
Seit ich die Leistung der Lampe etwas runtergestellt hatte hatte ich das erste Mal eine leichte Zunahme des Nitratwerts.
Gruss Mathias
Clyro hat geschrieben:Denke mache mal Wasserwechsel und stelle den Abschäumer trockener dann wird der Wert schon wieder runtergehen.
Damit Po4 abgeschäumt werden kann musst der Abschäumer feucht eingestellt sein. ;)
Clyro
Beitrag von Clyro »
Hallo Dani
Klar, meinte trockener :-)
Gruss Mathias
