Grosse Pfütze
Re: Grosse Pfütze
Keine Ahnung. Dachte erst die hätten die zu messenden Parameter bei dem basictest geändert. Werde nochmal nachfragen.
Re: Grosse Pfütze
Musst Du bitte nochmal bei Gilbers nachfragen, das sind wesentliche Informationen, die sind vielleicht nicht übertragen worden.
Re: Grosse Pfütze
Hi Jörg
Ist tatsächlich so. Die gehören nicht zur Basis Analyse
Re: Grosse Pfütze
Tatsächlich!!! Werde ich mit Peter Gilbers drüber sprechen!
Re: Grosse Pfütze
Gweny hat geschrieben: Ist tatsächlich so. Die gehören nicht zur Basis Analyse
Ui. Da fehlen dann bei der Basis Analyse aber wirklich sehr wichtige Parameter. Nun gut...
Re: Grosse Pfütze
Hallo tzammen,
hab mal wieder 2 Anfängerfragen.
1. Der Rückförderzulauf ins Becken hat bei mir 3 angebrachte Winkel. Keine Ahnung wieso, mein Händler hats so installiert und als blutiger Anfänger vertraut man darauf, dass das auch einen Sinn hat. Diese kann man verstellen, so dass man etwas damit spielen kann, in welche Richtung das Wasser ins Becken einströmen soll.
Im Zuge kleiner Reinigungsarbeiten habe ich vorhin mal 2 Winkel abgenommen und sauber gemacht. Als ich diese wieder montieren wollte, ist mir aufgefallen, dass ohne Winkel das frische Wasser toll mein rechtes Riff hinterspült. Also hab ichs ohne Winkel so gelassen.
Die Vorteile sind folgende:
- bessere Riffhinterspülung
- bei einem Stromausfall zieht des Rohr nun eher Luft (da näher an der Oberfläche) und das Technikbecken läuft nicht so voll. Auch mit winkel ist ein überlaufen der Technikbeckens nicht gegeben, aber wieso nicht noch ne Spur sicherer.
der Zulauf endet 4,3 cm unter der Wasseroberfläche. Nun meine Fragen: Haben die Winkel irgend einen Sinn den ich nicht erkenne? Kann ich des so lassen oder denke ich an irgendwas nicht? man weiß ja als Anfänger nie, welche zusätzlichen komponenten es noch gibt.
2. Mein heißgeliebte Acropora hat ganz aktuell innen in der Mitte kein tolles Polypenbild. An den ästen etc ist sie nach wie vor "buschig". Ne Symbiosekrabbe hockt nicht drin. Strömungsmangel und Lichtmangel kann definitiv ausgeschlossen werden. Außer dass ich vor 1 Woche meine lichteinstellung um 3 % nach oben geregelt habe, ist nix passiert. alles andere steht prächtig. Was meint ihr? mach ich mir zu früh gedanken? temperatur ist übrigens auch ok, trotz des aktuellen guten sommers.
Bilder hänge ich an.
Vielen dank bereits vorab
Re: Grosse Pfütze
Bilder
Re: Grosse Pfütze
Besagte acropora
Re: Grosse Pfütze
Zusatzinformationen zu dem 1. Punkt.
Des neue Wasser strömt hinterm riff rein und mittig durch meine mittige "schlucht" und die Höhlen wieder raus. Hab die Schluchten etc vor 1 Monat erweitert und 2 große Steine entfernt. Also bis jetzt finden ichs gut, sofern nix dagegen spricht natürlich :lol:
Re: Grosse Pfütze
Gweny hat geschrieben:Nun meine Fragen: Haben die Winkel irgend einen Sinn den ich nicht erkenne? Kann ich des so lassen oder denke ich an irgendwas nicht? man weiß ja als Anfänger nie, welche zusätzlichen komponenten es noch gibt.
Nein. Die Winkel kannst du weglassen. Eigentlich sollte der Weg von der Rückförderpumpe bis ins Becken so wenig wie möglich Winkel haben, da dadurch ja auch die Förderleistung der Pumpe sinkt.
Gweny hat geschrieben:Was meint ihr? mach ich mir zu früh gedanken? temperatur ist übrigens auch ok, trotz des aktuellen guten sommers.
Ja. Erstmal ruhig bleiben und weiter beobachten. Die Wasserwerte sind alle ok? Insbesondere Phosphat?
