Nyos Opus G2 300
Re: Nyos Opus G2 300
DD Schläuche haben bei mir im alten Becken das Zinn extrem weit nach oben gehen lassen, ich würde die austauschen. Ich nutze aktuell red Sea Schläuche Zinn/Zink ist hier normwertig.
David
David
Super, vielen dank, dann werde ich die Schläuche am SA ebenfalls besorgen.
Habe jetzt gerade mal die inhaltsstoffe von INDIVIDUAL IF angeschaut.
Mein Jod ist ja zu tief, aber fluorid erhöht.
Wenn ich nun Individual if dosiere, würde der wert ja noch weiter ansteigen.
Wie handhabt ihr das?
Das war einmal
Becken: 120 * 60 * 60
TB: 80 * 40 * 40
Beleuchtung: ATI Sirius X6
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
- ChrisKane
Kann ich bestätigen, was KenSaro über die Red Sea Schläuche sagt. Nutze die auch und habe noch nie Zinn im Becken gehabt. Was den Anteil des Fluorids im IF angeht, das kann glaube ich nur Jörg beantworten.
Hi Stefan,
der Anteil an Fluorid ist nicht so hoch, dass das zu hoch ansteigt, brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Und Fluorid ist völlig unkritisch in Deinem Bereich, Fluorid kann auch bis 2 oder sogar 3 µg/L hoch gehen, da habe ich noch nie wirkliche Probleme gesehen. Nicht, dass man dahin zielen sollte, aber Dein Gehalt ist völlig okay. Aber schon bisschen komisch die Hauptzusammensetzung, Schwefel/Sulfat so hoch ist schon ungewöhnlich und gleichzeitig Bromid zu tief. Welches TM Salz ist das genau? Hast Du Schwefel dosiert? Bromid würde ich sogar auch anpassen, das ist mir zu tief.
Aus der Schweiz würde ich ggf. auch Oceamo mal in den Raum werfen, alleine schon aus Distanzgründen würde ich eher nach Oceamo schicken als nach Deutschland rein. Ich weiß nicht, ob Christoph hier eine Sammelstelle hat, von wo die Proben alle zusammen verschickt werden, das könntest Du mal bei Oceamo nachfragen sofern das für Dich überhaupt eine Option ist.
Hallo Jörg
Vielen Dank für deine Ausführungen.
Ich nutze aktuell das Pro Reef von FM, allerdings, ist mir das Salz ausgegangen und in meiner Naivität habe ich ein günstiges Salz von einem befreundeten Aquarianer zum Wasserwechseln benutzt.
Dosiert habe ich tatsächlich bis auf Start und Basis System noch nichts, aktuell nutze ich noch die ATI Essentials (also die 3 Komponenten) sobald diese aufgebraucht sind, stelle ich um auf das Balance System.
Bromid habe ich nun mit Individual BrF angepasst (habe 4 mal dosiert da ich den nicht zu schnell anheben wollte) und Jod ebenso mit Individual IF hier habe ich heute nochmals die 2.3 ml dosiert.
Bin ich richtig, wenn ich nun wöchentlich ca 1.2 ml dosiere um den Jodgehalt stabil zu halten?
Wie würdest du mit BrF weiterfahren, abwarten bis zur Nächsten IPC oder auch hier wöchentlich etwas dosieren?
Bezüglich der IPC habe ich mit meinem Händler gesprochen und bin nun auf die Tests vom Fauna Marin gestossen. Die sollten schneller sein. Denke bei den ATI Tests hatte ich einfach Pech, dasss es immer solange gedauert hat.
Viele Liebe Grüsse
Viele Liebe Grüsse
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Moin Stefan,
Wir haben das gleiche Becken.
Ich habe mit diesem Becken von zeit zu zeit immer wieder ein Problem mit dem Rücklauf, und ich wollte dich mal fragen auf wieviel watt du die Vectra eingestellt hast?
Weil in der Anleitung ja auch steht nicht mehr als 2000 l/H.
Und wie du den Umbau auf den Rollermat gemacht hast.
Lg Stefan
Lg Stefan
Hallo Namensveter
Den Rücklauf muss ich auch 1-2 mal die Woche einstellen da er dann plätschert, meine Vectra läuft auf 50 % denke da kommen in etwa diese 2000l oben an. Evt müsste ich die Pumpe mal richtig sauber machen, vielleicht läuft die dann auch konstanter...
Damit der Clearisea passt musste eine Scheibe aus dem TB entfernt werden. Das hat allerdings bereits der Vorbesitzer bereits erledigt.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Hallo melde mich mal wieder mit einem Update:
Aktueller Fischbesatz:
- 2 Ocelaris
- 2 Gramme Loretto
- Cryptocentrus cinctus mit Alpheus bellulus
- 2 Centropyge bispinosa
- Gobiodon histrio
- 2 Synchiropus splendidus
Dazu gesellen sich:
- 1 Grabender Seestern
- 2 Mithraculus forceps
- 1 Eingeschleppter Einsiedler
- x schnecken
- 1 Mespilia Globulus
- 1 Holothuria hilla
Korallen kann ich nicht aufzählen, diverses, Hauptsächlich LPS, SPS und einige anemonen (krusten/scheiben/riccordeas)
Aktuell habe ich ein Problem dass Kugelalgen überall wachsen.
Würde die gerne beim wöchentlichen Wasserwechsel absaugen. Macht es da Sinn mit UV-C (Aktuell nicht in Betrieb) zu arbeiten?
Würde gerne noch 4 Mitrax krabben dazusetzen, ist das eine gute Idee oder doch eher nicht?
Gibt es andere Tipps, wie ich die Kugelalgen im Zaun halten kann?
Wasserwerte heute:
Sal: 35
Kh: 7.6
Ca: 421
Mg: 1350
Po4: 0.02
NO3: 10
N02: 17
Spannend finde ich auch dass ich praktisch Magnesium Verbrauch habe, während Kh und Ca praktisch gleich dossiert werden können. Brauche hier noch die klassischen ATI Essentials (also 3 komponenten). Aktuell dosiere ich von Komponente A und B 30 ml verteilt auf 3 dosierungen..
Ach der Grund für die Essetials war, dass das Balancesystem in der Schweiz sehr schwer erhältlicht ist
Sobald das aufgebraucht ist wird auch hier auf Sangokai umgestellt, mittlerweile konnte ich ja etwas ergattern
Bilder stelle ich im Nachgang ein.
Liebe Grüsse & Danke für Tipps und Tricks
- 2 Ocelaris
- 2 Gramme Loretto
- Gobiodon histrio
Dazu gesellen sich:
- x schnecken
Wasserwerte heute:
Sal: 35
Kh: 7.6
Ca: 421
Mg: 1350
Po4: 0.02
NO3: 10
N02: 17
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Und die aktuellen Fotos:
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
P.S.: hat jemand Tipps im Umgang mit agressiven Ocelaris Damen.... die Olle greift mich jedesmal an wenn ich ins Becken greife...
Da ich relativ schreckhaft bin, wenn ich konzentriert eine Koralle kleben will und die dabei in dem Ellenbogen beisst ist schon manches korallenkleben in einer Wasserschlacht geendet
Hört sich lustig an, ist aber
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
Das war einmal
TB: 80 * 40 * 40
AS: Deltec AP701
