500l Wohnzimmerriff
Re: 500l Wohnzimmerriff
heute ist unsere Analyse gekommen. Sieht schon mal deutlich besser aus! Hänge ich mit an.
Was mit dem KH passiert ist, keine Ahnung. Haben wir kurz nach der Entnahme gemerkt und schon angehoben.
Strontium und Bor erhöhen wir gerade.
Phosphat wird durch den Wasserwechsel auf nn sein. Dosieren ja auch noch die Startprodukte.
Bei der Salinität können sind wir unsicher was wir glauben sollen. Daheim messen wir mit der Spindel und dem Refrak 35psu. Die Analyse zeigt nun schon das zweite mal weniger.
Bei den Restlichen Werten die nicht passen wissen wir nicht wie schlimm das jetzt ist oder ob sich das von alleine legt.
Ein paar Korallen wirken ein wenig blasser, könnte aber auch an den Belag auf der Scheibe liegen.
Die Hystrix zeigt auch ihre Polypen nicht mehr so schön.
Jetzt warten wir mal ein wenig ab, da wir jetzt einiges ausgeglichen haben.
Wenn alles soweit klappt, sollen nächste Woche die Fische einziehen. Dann kommen ja auch wieder auf anderem Wege Nährstoffe ins Wasser.
Bis dahin!
Bis dahin!
- Analyse35758_2019.02.11.pdf
- (130.16 KiB) 289-mal heruntergeladen
Grüße Monika
Hi ihr 2,
Könnt ihr zur Vollständigkeit mal Fotos von den besagten Korallen einstellen.
Bor und strontium könnt ihr mit den Individuell-Produkten anheben. Bezüglich Molybdän könntest ihr mal vom Basic 2 eine Extra-Dosis zugeben, unabhängig vom Dosierplan. Z.b. 2 Tage hintereinander 1 ml/ 100L BASIS 2. Schaut mal wie das Becken reagiert.
Die Startprodukte würde ich erst mal weiter dosieren.
Hi Miri,
klar, häng ich mit an. Ist mit dem Handy gemacht und das gibt schon ein Stück Farbe hinzu.
Bor und Strontium haben wir grade ausgeglichen.
Basis Produkte kommen laut Plan erst ab morgen dran. Doch gut zu wissen das wir es damit ausgleichen können. Werden wir dann so machen.
Ja, die Startprodukte werden wir weiter dosieren. Messen alle 2-3 Tage und sehen wie es sich entwickelt.
Grüße Monika
mit welcher Spindel und wie (mit Gefäß oder direkt in Aquarium, Temperatur?) messt Ihr denn die Salinität?Monika_Stefan hat geschrieben:Bei der Salinität können sind wir unsicher was wir glauben sollen. Daheim messen wir mit der Spindel und dem Refrak 35psu. Die Analyse zeigt nun schon das zweite mal weniger.
Ok das wusste ich nicht. Dann bitte erst mal nach Dosierplan die Basics dosieren und die zusatzdosierungen erst nach 2 Wochen.Basis Produkte kommen laut Plan erst ab morgen dran.
Hi Angela,
wir haben die große Spindel von Tropic Marin. Wir messen meisten in einem Kunststoffbehälter. Wir haben das auch schon die Temperatur kontrolliert, in dem Behälter kühlt es nicht so schnell aus bis wir fertig sind. Ich rechne aufgrund der Temperatur, meist 24,7°C, die Dichte in die Salinität um.
Doch wie gesagt, das Refrak zeigt ja das selbe Ergebnis.
Edit: @Miri: Achso, wir sind ja noch ganz frisch dabei!
Ok, dann erst nach Plan und dann schauen was die Werte sagen.
Grüße Monika
nachdem wir am Wochenende weg waren, haben wir erst heute mit dem Basis-System angefangen. Wir dosieren auch weiterhin die Startprodukte.
No3 0,75
Po4 nn
KH 6,2 war am Donnerstag noch bei 7,2. Haben wir auch gleich ausgeglichen.
Ca 416
Die Hystrix ist immer noch ein wenig blass. Wenn wir es von der Zeit her schaffen, ziehen am Freitag die Fische ein. Die bringen dann ja auch Nährstoffe ins Wasser.
Die Kieselalgen sind auch fast weg, dafür kommen jetzt ein grüner. Ich denke das ist in Ordnung.
Wir sind auf die weiter Entwicklung gespannt!
No3 0,75
Po4 nn
Ca 416
Grüße Monika
- Christian86
Hi Monika und Stefan,
Ich würde euch empfehlen mal 1ml/100l das comPlex zu dosieren und schauen wie die korallen darauf reagieren.
Bei einem nicht nachweisbaren PO4 wert ohne großartige Fütterung kann das sehr schnell zu einer Limitierung führen welche meistens die Korallen mit schlagartigen Gewebeverlust quittieren...dieser ist dann auch meist nicht mehr zu stoppen.
Hi Christian,
die Limitierung macht uns auch sorgen. Wir dosieren schon mit 1ml/100l. Wir haben auch schon überlegt ob wir ein wenig mehr dosieren können bis die Fische endlich da sind.
Hab mich oben auch noch verschrieben, wenn alles gut geht, ziehen die Fische schon am Dienstag ein. Dann wird es hoffentlich besser werde.
Danke trotzdem für deinen Tipp!
Grüße Monika
- Christian86
Ok,wenn ihr schon das comPlex dosiert ist es ok.
Mehr wie 1ml/100l solltet ihr nicht dosieren diese Menge reicht auf jeden Fall aus um einer Limitierung entgegen zu wirken...1ml complex dosiert anteilig 0,0075mg /100l Phosphat.
Dann aber auch auf jeden Fall No3 bzw. die Korallen im Auge behalten das euch durch die complex Dosierung nicht die Stickstoffverfügbarkeit abrutscht.
