Me(e)hr geht immer 500
Re: Me(e)hr geht immer 500
Den TM kenne ich nicht, der Salifert ist ein Kinderspiel mit sehr gutem Farbumschlag!
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Danke dir
bei der Erläuterung zu den chem-balance-Produkten hat Jörg geschrieben: "Mit sango chem-individual K korrigierst Du Kaliumdefizite zielgenau und sicher auf einen optimalen Wert von 395-400 mg/L. Kalium ist eine der wichtigsten Hauptkomponenten im Meerwasser und sollte nie unter 370 mg/L fallen."
Gerade nach dem Dosieren des HED wird bei mir das Wasser schön klar, wenn die Trübung weg ist.
Immerhin misst Du noch etwas PO4, ich finde den optimalen Bereich von Oceamo mit 0,03-0,10 mg/L ziemlich hoch. Ich hatte auch lange niedrige Werte. Wenn Phosphat n.n. ist, kannst Du ja eventuell wieder Komponenten des Startsystems dosieren. Der Nitratwert kann durch den Nitritwert auch etwas verfälscht sein.
Das Basis dosierst Du aber in der halben Menge, oder?
Micha_Nds
Hi Angela. Ich bin doch gerade erst Tag 9 vom Basis System.
Ich dosiere also 1 ml Komp 1 und 1 ml Komp 2
Wieso sollte ich halbieren?
Nitrat sehe ich als unproblematisch,nur ist ja Po4 oft mehr schätzen als messen.
Das Becken ist noch viel zu Jung, die Nährstoffwerte werden sobald das Wachstum anzieht fallen, wobei ich die aktuellen Nährstofferte vollkommen okay finde.
das Basis dosiere nach der Anleitung zum Start, danach wird je nach dem Phosphatgehalt dosiert.
Micha_Nds
Sorry, aber ich stehe gerade auf dem Schlauc Angela. Ich habe vor 9 Tagen doch erst angefangen mit Sangokai. Das Start habe ich nachPatricks Empfehlung sein gelassen. Da ich ja mit meinem Wasser, LS, Korallen Ocean Seawater gestartet bin.
Ich habe dem Becken 2 Wochen Entwicklung gegeben ohne etwas. Um dann mit Sangokai zu starten.
Das Basis muss man doch genau nach dem Plan fahren, damit sich das Becken daran gewöhnt. Wie gesagt evtl stehe ich auch gerade auf dem Schlauch.
Passt alles, mit dem Basis-Dosierplan wie aktuell weiter machen.
Nährstoffe sind wie gesagt völlig ok. Das Start-System kannst Du später bei Bedarf wenn das Wachstum anzieht einsetzen.
ich habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt, mit "das Basis dosiere nach der Anleitung zum Start" meinte ich wie Patrick nach dem Basis-Dosierplan weitermachen, der Satz war nicht im Zusammenhang mit den Startprodukten gemeint.
Erst nach dem Abschluss des Basis-Dosierplanes kann die Dosierung verändert werden.
Micha_Nds
Hi. Hier mal ein kleiner Zwischenstand.
Das Wasser wird klarer, dieAlgen weniger.
Aktuelle Probleme mit der Salzgehalt Bestimmung.
Greisinger g1410 zeigt 33,4 an mit Temp Korrektur.
Die Tropic Spindel 1,0252 bei 24,4 grad.
Jetzt warte ich auf die Referenz von Oceamo für den Leitwert. Ich bin gespannt..
Zudem haben einige AcrosGewebeablösung von unten.
Heute Werte
Kh 7,5
Ca 430
Nitrat 1
Po4 0,012( 5Stunden vorher Complex Zugabe)
Ich habe gestern und heute 2,5 ml auf 500 Liter gegeben.
LPs deutlich besser nach der Complex Zugabe.ich hoffe das war es mit dem Gewebeverlust?,
Noch jemand Ideen oder Tips?
Abschäumer läuft sehr trocken!
