Fischimkopf
Beitrag von Fischimkopf »
Hi Nick
Der aktuelle Durchfluss ist 705L/Std (ausgelitert)
Abschäumer reinige ich täglich. Ca 2cm gefüllt.
Vom Ausgangswasser kann es nicht herkommen.
Da messe ich einen Wert von 0,009.
Silikat messe ich im AQ nichts.
Was kann noch zu Kieselalgen führen?
Die Cyanos sind mir ein Rätsel.
sollten das nicht lange Fäden sein?
Der PO4 hat sich in der letzten Woche leicht gesenkt.
Ich werde Morgen wieder eine Messung vornehmen und dann entscheiden wie ich weiterfahre.
In einer Woche muss ich für 2 wochen nach Hamburg.
Bis ich zurück bin werde ich keinen Besatz zulegen.
Ich überlege mir in dieser Zeit das Becken sich selber zu überlassen.
Um zu schauen wie es reagiert.
ausser Wasser nachfüllen natürlich.
Was meinst Du dazu.
Liebe Grüsse
Du könntest bis dahin schonmal was vom Kies raus holen. Das wäre aktuell das letzte was mir einfallen würde. Rein tun kannst du ihn später auch wieder aber erst ordentlich abspülen am besten mit UOW.
Fischimkopf
Im Sandboden haben sich kleine Blasen gebildet.
Ich hab nun einen Teil des Sandes entfernt.
Hatte bis zu 6 cm im Becken:(
Po4 war Heute wieder auf 0,36 gestiegen.
Die Brühe beim Absaugen des Sandes war enorm.
Ich hoffem dem Problem auf die Schliche zu kommen.
Sollte ich Das Basissystem un NC ein wenig runter fahren da nicht soviel Besatz vorhanden ist?
Liebe Grüsse
Hi Patrick,
sicher das es Blasen sind oder können es auch Tunnel sein? Hast du den PO4 vorm oder nach dem Absaugen gemessen?
Nutri complete kannst du erstmal komplett weglassen.
Fischimkopf
Ich denke schon dass es Blasen sind.
Man erkennt die Lufteischlüsse.
Tunnel hat es auch aber die sind einiges kleiner.
Gemessen habe ich vor dem Absaugen.
Liebe Grüsse
Ok. Dann mach mal vorsichtig weiter mit absaugen. 6cm ist schon ordentlich, wenn dann auch nix drin ist, was das in Bewegung hält.
Hallo Patrick
Wie geht es der neuen schönen Catallaphyllia und dem Rest des Beckens?
Fischimkopf
Hi Dani
Danke der Nachfrage.
Der Cata und der Goni geht es bestens
Die Cata ist wirklich der Hammer danke für den Tip.
Mit Dir sollte ich öfters Korallen shopen:)
Einzig der Schwamm zickt.
Das wusste ich aber das das Risiko gross ist.
Ich hatte soeben die beiden Algenarten die sich ausbreiten unter dem Mikro.
Liebe Grüsse
Fischimkopf
Hier die Erste Alge
Auf dem Igel habe ich die Probe entnommen.
Sie breitet sich jedoch auch auf der Keramik aus
Hier dad Mikoskopbild dazu
Liebe Grüsse
Fischimkopf
Hier die andere Alge
Optisch unterscheidet sie sich eigentlich nur in der Farbe
Das Mikroskopbild zeigt jedoch deutlich dass es eine andere Art ist
Liebe Grüsse
