Fischimkopf
Beitrag von Fischimkopf »
Ich hab insgesamt 85 Liter gewechselt seit Beginn.
Obschon 60 davon in den letzten 3 Wochen.
Wenn es so weiter geht plane ich in 2-3 Wochen wieder langsam mit Besatz weiterzufahren.
Bis dahin dosiere ich brav Basis 1-5, NC und 1 Tropfen Jod alle 2 Tage.
Liebe Grüsse
Ok. Dann halbiere den wöchentlichen WW erstmal auf 10 Liter für den nächsten Wechsel und dann schau mal ob du ihn dann auf 5 % alle zwei Wochen bekommst. Je nach dem wie das Becken aussieht.
Hi
Da ich immer noch nicht weis was der Auslöser für meine Problematik ist bin ich nachwievor auf Ursachensuche.
Claudia hatte mich per email kontaktiert und ich komme erst heute dazu, mit das hier alles anzuschauen.
Ehrlich gesagt, wenn ich mir das hier alles chronologisch durchgelesen habe, hast Du ein gesundes und schönes Becken mit einem falschen Phospahtbefund durch den Hanna Checker in eine komplett falsche Richtung gelenkt. Der Einsatz von kinko anio war dahingehend kontraproduktiv und hat vermutlich einen Phosphatmangel herbeigeführt. Alles andere ist letztlich nur die Verkettung von ökologischen Entwicklungen. Eine solche dominanten und auch aggressive Bakterioplanktonart ist selten, aber kommt vor.
Der Hinweis und die rasche Hilfe von/durch Claudia mit der UV war absolut richtig!
Aber ich habe jetzt nicht ganz nachvollziehen können, wie sich jetzt Phosphat wirklich mit dem HANNA Checker darstellt. Gilbers hat 0,02 mg/L gemessen. Mit dem Gesamtphosphat wäre ich vorsichtig, vielleicht hat Gilbers da auch eine 0 in den Dezimalen vergessen.
Also so wie ich es sehe, ist letztlich der Phosphatmesswert die Ursache gewesen, alles andere waren bis jetzt einfach unkontrollierte ökologische Entwicklungen, basierend auf einer falschen Diagnose bzw. falschen Messwerten.
Dass nicht alle Po4 Checker die richtigen sind ist nun bekannt. Was mich interessiert wäre der Grund des roten Wassers?
Fischimkopf
Danke für Deine Stellungnahme Jörg
Ich denke auch dass ich mit dem Kinko Anio einen Fehler gemacht habe.
Ich hab immernoch den Eindruck dass das Wassereinen leichten Roseschimmer hat.
Auch das Polypenbild lässt noch zu wünschen übrig.
Es wurde mir geraten wöchentlich einen kleinen Wasserwechsel zu machen.
Ist das in Ordnung?
Die nächste Messreihe folgt am Samstag.
Wie soll ich mit besetzten fortfahren?
Fisch oder Koralle?
@Dani
Wie komme ich am besten an die Analyse von Fauna Marin?
Liebe Grüsse
Hallo Patrick
Schick mir mal per PN deine Tel.Nummer.
Kiki
Beitrag von Kiki »
Hallo Patrick,
eine Frage zu deinem AS Quantum 120. Bist du mit der Leistung zufrieden und ist wirklich flüsterleise?
Danke!
Schöne Grüße
Kiki
Fischimkopf
Hei Kiki
Bei meinem Technikbecken habe ich einen Wasserstand von 20 cm.
Empfohlen werden 22.
Das bedeutet dass der AS am Oberen Limit läuft.
Ich kann dennoch von Nass bis trocken einstellen.
Er brauchte auch fast 10 Tage bis er sich in Ordnung regeln liess.
Mit der Leistung bin ich soweit zufrieden.
Hab aber keine Vergleichswerte.
Er ist nach wie vor das lauteste Teil im Aquarium.
Also flüsterleise ist er nicht.
Häuffig ist es der Deckel der fibriert.
Liebe Grüsse
Kiki
Beitrag von Kiki »
Hi Patrick,
dank Dir für Deine ausführliche Erklärung!
Schöne Grüße
Kiki
Hi Patrick,
wegendeinem PO4 mach ich mal hier weiter.
Wie ist denn dein Durchflussvolumen aktuell und wie wieviel holt dein Abschäumer raus / wie oft musst du den Topf leeren?
Der Wert ist schon extrem. Könnte daran liegen, dass du auf der Dekoration Phospatpools hast und diese durch Bakterienaktivität ständig in Lösung geraten, das gleiche passiert auch im Bodengrund. Ursache für die Anreicherung könnte sein, dass dir da verbrauchende Mikroorganismen fehlen. Das erklärt aber noch nicht, woher es kommt.
Als erstes solltest du nochmal über Adsorber versuchen etwas heraus zu bekommen. Gleichzeitig kannst du auch Stück für Stück den Kies absaugen, nicht alles auf einmal und dann messen ob sich im Laufe der Woche, diesen Zeitraum würde ich mal so ansetzen, der Wert senkt.
