RedSea Reefer 425XL
fstange
Re: RedSea Reefer 425XL
Beitrag von fstange »
fstange
Und noch ein paar der neuen Korallen
fstange
Hallo Frank,
das Becken hat sich wirklich sehr schön entwickelt. Die Korallen sehen alle gesund aus. Echt prima. Wenn du die Ergebnisse der Analyse hast, dann poste sie mal hier, damit wir dir Feedback geben können.
fstange
So, die Wasseranalyse habe ich am Montag versendet. Mal schauen wann es Ergebnisse gibt.
Aktuell habe ich noch den UV-C Klärer von JBL 36W laufen, da ich ja Probleme mit Pünktchen hatte.
Nun sind die neuen Fische schon über 2 Monaten im Becken und es geht soweit allen gut.
Da der Dauereinsatz eines UV-C Klärers ja nicht empfohlen wird würde ich ihn nun gerne ausschalten. Kann ich das einfach so machen oder muss man den Einsatz irgendwie langsam runterfahren? Er ist jetzt so ca. 5 Monate im Dauereinsatz gewesen.
fstange
Der Fischbesatzt setzt doch keinen Dauereinsatz einer UV-C voraus oder? Beckenvolumen 330L + 80L Filter.
1 x Kardinalbarsch Pterapogon kauderni
2 x Königs-Feenbarsch Gramma loreto (der hatte die Pünktchen)
6 x grünes Schwalbenschwänzchen Chromis viridis
1 x Putzerlippfisch Labroides dimidiatus
1 x Feuerkorallenwächter Neocirrhites armatus
2 x Gelbschwanzdemoiselle Chrysiptera parasema
1 x Feuerschwertgrundel Nemateleatris magnifica
Hallo Frank
Also wenn Du Probleme mit Pünktchen hast ginge ich zum Arzt :-)
Die Fische welche Du pflegst brauchen keine UV. Einfach ausschalten und demontieren.
Der Lippfisch reinigt die anderen Fische ja zusätzlich. Du kannst auch Granulat mit Knoblauch füttern. (Océan Nutrition)
fstange
Alles klar
Die Stromrechnung freut es :D
fstange
Guten morgen allerseits :)
sooo.... hier dann noch mal die Gesamtsicht des Beckens und die aktuelle Analyse
E616-Stange-26-9-16-jk.pdf
(121.05 KiB) 237-mal heruntergeladen
Lithium und Zinn werde ich im Auge behalten (nächste Analyse)
Iod werde ich jetzt 4 mal statt 3 mal dosieren da der Wert genau wie bei der letzten Analyse leicht zu niedrig ist.
Bor ist zu niedrig, da werde ich von Jörg eine Lösung nutzen um den Wert anzuheben.
Kalium ist zu hoch. Kann ich so nicht nachvollziehen. Der Wert lag bei der letzten Analyse bei 314 und ich habe ihn mit einer Kaliumlösung um 81 angehoben. Das kann auch nicht an einer Fehleinschätzung des Wassermenge liegen, dafür ist die Abweichung von 395 zu 458 viel zu hoch. Dann hätte ich ja nur 250 Liter in meinem 425 Liter System :?
Was mir bei der Analyse noch unklar ist:
Der KH Wert von 8,5 kann irgendwie nicht stimmen. Ich habe heute morgen noch einmal mit 2 verschiedenen Referenzlösungen die Messung überprüft. Der Wert lag heute morgen bei 7,15 und um 10 Uhr wird er über die Dosierpumpe wieder auf 7,5 angehoben. Kann die Abweichung durch die Transportzeit bedingt sein?
Wie muss ich den Phosphor Wert und das Orthophosphat interpretieren (ich habe da schon nach gegoogelt bin aber nicht weiter gekommen). Wenn ich Phosphat messe (Gilbers Test) kann ich nichts feststellen, die Probe ist glasklar ohne jede Einfärbung. Da eine meiner Montiporas (die rote oben rechts) Mitte letzter Woche plötzlich sehr Fleckig war dosiere ich wieder comPlex und complete mit 0,5ml pro 100 Liter um einem Nährstoffmangel vorzubeugen. Bedeuten die Werte nun das genug Phosphat im Wasser ist?
Die Montipora steht übrigens wieder super. Nach 4 Tagen war von den Flecken nichts mehr zu sehen.
Danke für Eure Hilfe.
Hallo Frank,
die Werte deiner Analyse sehen im Großen und Ganzen gut aus. Einige Punkte hattest du ja selbst schon erkannt. Hier noch ein paar Anmerkungen von mir:
1. Auch wenn die Werte nicht kritisch sind, dann könntest du Strontium, Bor und Jod leicht anheben. So vermeidest du, dass du doch mal in kritische Werte absinkst.
2. Silicium ist etwas erhöht. Kontrollierst du dein Osmosewasser auf Leitwert und ggf. Silikat? Auch hier ist der Wert nicht kritisch, könnte aber niedriger sein.
3. Wie du selbst schon bemerkt hast, sind Antimon und Zinn etwas hoch. Ich denke, sofern du keine konkreten Probleme mit den Korallen hast, gibt es hier keinen Grund zur Panik. Aber man sollte die Werte im Auge behalten.
Nun noch zu deinen Frage:
1. Wegen dem KH Wert würde ich mir ebenfalls keine Sorgen machen und da auf deine Messung zuhause vertrauen. Wenn du deine Tests mit einer Referenz gecheckt hast und bei mehreren Tests stabile Werte bekommst, dann würde ich darauf vertrauen. Die KH schwankt ja auch recht schnell. Vielleicht war sie als du die Probe entnommen hast leicht erhöht. Und selbst wenn. Ein KH Wert von 8,3 ist auch absolut ok.
2. Wegen dem Phophat aus der ICP verweise ich dich mal auf einen Beitrag, den ich in einem anderen Thread geschrieben habe:
http://sangokai.org/forum/viewtopic.php ... 626#p19626
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
PS: Das Becken sieht doch gut aus. Und das ist immer die allerwichtigste "Analyse"...
