Ein neuer :)
Re: Ein neuer :)
Nitrit/Nitrat wäre vielleicht noch interessant.
Hast du die UV laufen?
Ansonsten wüsste ich neben WW auch nicht, was noch in Frage kommt.
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
Steffen
Re: Ein neuer :)
Der PO4-Wert dürfte sich nur auf die Korallen auswirken, die freuen sich nicht über schnelle Veränderungen des PO4-Gehaltes.
Das mit der UV passt.
Da müsste mal nen Fischprofi ran, mehr wüsste ich auch nicht, was man tun kann/sollte.
Einzig die Konzentration von Nitrit/Nitrat könnte vielleicht noch ein Indikator sein.
Steffen
Steffen
Re: Ein neuer :)
Ui, da ist bissl was im Argen. Den PO4 Adsorber würde ich drossel oder die Menge reduzieren. Nitrit ist relativ hoch, Nitrat schon deutlich. Inwieweit Nitrit nun den Nitratwert beendlusst kann ich nicht beurteilen, aber solange Nitrit unter 0,2 ist, soll die Auswirkung wohl gering sein.
Ich würde nen regelmäßigen Wasserwechsel machen und zusehen, dass Nitrat deutlich sinkt. Die Beckenbiologue hat es mit der UV offensichtlich schwer, daher ist das ne verzwickte Situation. Hast du die Möglichkeit, die Fische in Quarantäne zu halten damit du das Riffbecken auf Vordermann bekommst?
Steffen
Steffen
Re: Ein neuer :)
Hi Michael,
bei deinen Nährstoffwerten sollte der abschäumer feucht eingestellt sein (falls du das meinst).
Den PO4-Adsorber würde ich niedriger laufen lassen (weniger l/h) oder einen Teil des Adsorbers entfernen.
Wenn die Beckenbiologie anzieht, wird bei dir eine Menge Nitrat verbraucht werden müssen und dafür braucht es Phosphat. Somit sollte der PO4-Wert nicht zu weit sinken und vor allem nicht zu schnell.
Hoffe, ich konnte helfen.
Steffen
Steffen
Re: Ein neuer :)
Pumpe ist sauber und die Luft zieht er auch ohne Probleme an?
Ich hatte den Curve auch und der hat gut und Problemlos gearbeitet.
Steffen
Steffen
Re: Ein neuer :)
Hab gerade gesehen, dass dein Wasserstand bei 19,5 ist. Irgendwo muss diese Höhe ja bestimmt werden (Überlauf einer Scheibe). An deine Stelle würde ich erwas draufkleben (Forex o.ä.) so dass du auf 23cm kommst. Dann sollte der Curve perfekt arbeiten. Im Übrigen auch die meisten anderen Abschäumer. Um das zu verkleben kann ich Sijaflex empfehlen.
Steffen
Steffen
Re: Ein neuer :)
Hi Michael,
unabhängig davon würde ich den Wasserstand erhöhen. Du kannst dann deutlich besser steuern.
Der Kleber heißt Sikaflex. War oben falsch geschrieben.
Alternativ geht auch nen Tunze 9012: http://reefing.de/Reefing./Erfahrungsbe ... m_See.html
Steffen
Steffen
Re: Ein neuer :)
Was mir noch einfällt. Ich habe noch nen Deltec MCE600 (heißt der glaub ich) hier. Das ist nen Hang-On Abschäumer. Der hat auch nen guten Job gemacht und den habe ich zu meinen Curve 5 Zeiten temporär mit dazugepackt. Ich hatte damals 450-500 Liter, also eher an der oberen Leistungsgrenze vom Curve. Evtl ist sowas für dich auch ne Option. Ich hab den sogar direkt im Hauptbecken gehabt an der Seite.
Steffen
Steffen
Re: Ein neuer :)
Hallo Michael
Erst einmal Wasserstand im TB Ca. 3cm erhöhen, entweder rückförterpumpe Drosseln oder wie schon geschrieben wurde was auf die Drehnscheibe kleben.
Jetzt kannst du bei den AS alles voll aufdrehen, und nach und nach einstellen.
Ich empfehle immer Luft voll auf und nur mit dem Durchflussrohr zu arbeiten.
Gruß Joachim
Re: Ein neuer :)
Genau,
der Hang-On sollte nur eine Anregung für schwierige Zeit sein
Natürlich soll der Curve 5 seine Arbeit verrichten können und dazu solltest du die Umgebungsbedingungen ein bissl anpassen.
Steffen
Steffen
