Mein Würfel
- Dennis
- Administrator
Re: Mein Würfel
Hey,
hast Du Dir denn schon Gedanken über den Besatz gemacht ?
Hast Du das nutri complete schon dosiert ?
Re: Mein Würfel
Hallo
Habe jetzt seit 2 Tagen das Nutri Complete dosiert und es steht alles wider gut da, nur die eine Weichkoralle.
Kann es sein das die nicht aufgehen kann wegen der Garnele die immer auf ihr herumtanzt?
Das wäre die Weichkoralle mit der Garnele
Ich dachte als erstes an einen Alpheus Randalli und eine Partner Grundel. wegen weiteren Besatz habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Re: Mein Würfel
Moin
Das ist eine Sinularia - die braucht gut Strömung.
Das die Thor der Grund ihres kümmern ist glaube ich nicht.
Kannst Du sie umsetzen an einen Ort mit mehr Strömung?
Re: Mein Würfel
ich finde ehrlich gesagt, dass eine Koralle wie die Sinularia für ein so kleines Becken ungeeignet ist, die wird sehr groß, wie eigentlich alle Sinularia Arten und auch Lederkorallen. Strömung gebe ich Dani recht, die braucht sehr viel davon und zudem braucht sie Platz um sich auszubreiten.
Die Korallen, die Du auf dem Boden platziert hast, stehe dort auch nich gut. Stylophora solltest Du auf das Riff kleben genau wie die Montipora Platte. Die Gorgonie mag Sand ebenfalls nicht, allenfalls die Krusten sind dort okay. Aber alle astförmigen Steinkorallen solltest Du auf den Riffaufbau kleben, dafür ist der schliesslich auch da
Weichkorallen und auch LPS brauchen relativ viel Iod, das kann bei Dir auch ein Thema sein, weshalb manches nicht so gut da steht.
Hast Du Dir das Tunze reef pack schon bestellt?
Re: Mein Würfel
Hallo
Kurz zu der Sinularia, die ist nur am Anfang drin. Da ich beim ersten mal schlechte Erfahrungen gemacht habe wollte ich zuerst etwas einfaches.
Habe sie aber umgestellt und jetzt geht sie auf
Habe die Korallen soweit geklebt bis auf die Montipora Platte da die noch Fadenalgen dran hat.
Mir ist aufgefallen das meine Acanthophylia kleiner geworden, evt wegen Jod? sango chem-ioF wie dosieren, kann ich direkt mit der regulären Dosis anfangen oder muss ich das auch langsam erhöhen?
Hatte relativ weisses Wasser war alles ok konnte nur beobachten das meine Grabende Schnecke(Babylonia) Eier an die Scheibe legte. Habe eine Geringe Menge Kohle eigesetzt und nach einem Tag gewechselt.Doch habe momentan immer noch leicht milchiges Wasser, sieht man auf dem Foto nicht. Sollte ich evt mehr kohle einsetzen?
Bin gerade an einem Technikbecken dran, ich weiss ist nicht die feine art nachträglich
Re: Mein Würfel
Hallo zusammen
Habe das Technikbecken seit einer Weile fertig
Habe immernoch weisses Wasser, und weissen Belag an den Scheiben.... Bakterienblüte? mit Aktivkohle klärt sich das Wasser (doch ein Tag nach dem entfernen kommst wider), habe mit der Zugabe von Geos aufgehört. Was könnte ich da noch tun?
Meine Korallen gehen nicht schön auf, könnt ihr mir helfen?
Zugabe:
All in One 3T Täglich
mineral nano 3T Täglich
Nutri Complete 1ml Täglich
chem iof 1T Täglich
Nutri Spur HED 3ml Wöchentlich
Nutri Amin HED 3ml Wöchendlich
Wasserwerte:
CA 430
KH 7,5
NO3 0,2
PO4 0,00
Zugabe:
chem iof 1T Täglich
Wasserwerte:
CA 430
KH 7,5
NO3 0,2
PO4 0,00
Re: Mein Würfel
Hallo Enzo?
Ich finde die Leuchte zu hoch.. und den NO3 0,2 zu tief.. auch Po4 soll n.n. sein.. wie sind Mg und Salinität?
Mit was wird gemessen?
Stell Deinen Namen doch bitte in die Signatur.. dann wird es persönlicher
Re: Mein Würfel
Hallo
Ferrari ist mein Nachname
Die Leuchte ist ca 25 cm über der Wasseroberfläche, muss die tiefer?
Wie erhöhe ich NO3? ich füttere alle 2 Tage etwas Staubfutter. Habe keine Fische.
Sanität liegt bei 35‰ Magnesium liegt bei 1360.
Salinität Refaktometer
CA KH NO3 Salifert
PO4 NYOS
MG Reef Analytics
Wo kann ich die Signatur ändern?
CA KH NO3 Salifert
PO4 NYOS
MG Reef Analytics
Re: Mein Würfel
Hy
Klicke mal auf Deinen Namen.. dann siehst Du es.
Dein Becken braucht Fische... das ist die Nährstoffquelle für Dein Becken.
Wenn es 25cm sind dann passt es.. sah nach mehr aus....
