EHEIM incpiria marine 300
- PepperoniSalt
Re: EHEIM incpiria marine 300
naja wenn ich einen niedrigen Iodgehalt habe, dann muss ich nachdosieren. Spurenelemente sind nur in Sangokai Balance vorhanden und nicht im Basis System. Ich fange erst diese Woche mit dem Balance System an und hoffe dass sich dann in den nächsten Woche das alles einpendelt. Bis dahin dosiere ich manuell nach.
Christian
Christian
Hallo Christian
Dass Du mit dem Balance diese Woche beginnst habe ich anscheinend überlesen... Du hast das Iod ja erst heute (soeben) bestellt?
Und mit Balance fängst Du diese Woche an? Also auch noch nicht bei Dir vorhanden?
Ich würde die 2 Tage nichts anderes hinzugeben und gleich mit dem Balance starten..
- PepperoniSalt
Hi Dani,
ja genau. Ich warte aktuell das mein KH auf 7 und mein Ca auf 420 fällt und dann beginne ich mit den 9 Tagen Verbrauchsermittlung. Dürfte morgen / übermorgen soweit sein denke ich.
Da Iod beim Starten mit Balance nicht schlagartig nach oben gehen wird, sondern langsam über die nächsten Wochen hinweg (denke ich mal zumindest) würde ich Iod jetzt erst mal in geringer Menge zudosieren bis sich das ganze stabilisiert hat und ich erst mal keinen Mangel habe. Ich werd davon auch nur ein bisschen was dosieren und damit nicht übertreiben.
Christian
Christian
Hi Christian,
die Iodid-zugabe über das Ca-2 ist zu wenig um einen Verbrauch zu decken. Das ist der Anteil, der sich an die Chlorid-Dosierung äquivalent ergibt, und das ist extrem wenig, daher habe ich den im Ca-2 nochmal etwas erhöht, aber das ist wie gesagt zu wenig, damit es einen Verbrauch decken würde. Du wirst vermutlich über eine Iod-dosierung so oder so nicht umher kommen. Daher kannst Du das Iod auch gleich dosieren.
- PepperoniSalt
Hi Jörg,
alles klar, danke für die Klarstellung. Dann hab ich mit meiner Bestellung des Tropic Marin PRO-CORAL JOD doch nichts falsch gemacht
Christian
Christian
- PepperoniSalt
Ich muss das Thema Cyanobakterien und Dinoflagellaten leider noch aufgreifen und mich selbst zitieren. Ich bekomme sie leider immer noch nicht in den GriffPepperoniSalt hat geschrieben:
- ich habe leider schon seit längerer Zeit sowohl einen leichten Cyanobakterien, als auch einen leichten Dinoflagellaten Befall. Beides unter dem Mikroskop, welches ich mir extra angeschafft habe, bestätigt. Mein Sand wird täglich immer brauner je länger das Licht an ist und außerdem sieht man es schon hinten am Ablaufschacht langsam hoch wachsen. Diese bekomme ich partout nicht weg
. Im Internet habe ich auch schon gelesen dass man die Beleuchtungszeit auf 6 Stunden minimieren, das Aquarium komplett abdunkeln und den PH-Wert erhöhen soll. Davor schrecke ich allerdings zurück da ich Angst habe dass mir dadurch einige Korallen eingehen. Auch ein Animpfen des Sandes mit Microbe-Lift Special Blend brachte leider keinen Erfolg. Auch hier wieder die Frage: besteht durch die kürzliche Einführung des Sangokai Basis Systems die Chance dass sich das Ganze in den nächsten Wochen von alleine ausbalanciert ohne dass ich etwas unternehmen muss? Auch den Hinweis mit zu blaulastiger Beleuchtung habe ich aus den Sangokai Empfehlungen A-Z gelesen. Allerdings erachte ich meine Beleuchtung, siehe Bild, keinesfalls als zu blaulastig.
Christian
Christian
- Dennis
- Administrator
Hallo Christian,
wie wir auch schon öfter in anderen Threads geschrieben haben sieht es nicht schön aus, ist aber zum Glück nicht schädlich für Deine Korallen. Auf den Bildern sieht zum größten Teil wie ausgestossene Zooxanthellen aus, gebe dem System ein wenig Zeit und Du wirst sehen es reguliert sich von alleine.
- PepperoniSalt
Hi Dennis,
danke für dein Feedback. Ich warte mal jetzt mal ab ob sich das Ganze reguliert und sich dank dem Sangokai System ein pendelt. Nutze jetzt das Basis System seit ~7 Wochen und seit ein paar Tagen auch das Balance.
Ein Händler meinte zu mir neulich ich soll bei Dinos die Dichte massivst erhöhen (auf bis zu 1,027) und nur noch maximal 5 bis 6 Stunden rein mit blau beleuchten. Danach seien innerhalb zwei bis drei Wochen die Dinos verschwunden.
Christian
Christian
Das Balance-System wird Iod aber nicht erhöhen! Das dosiert Du nur äquivalent zum Chlorid-Anteil die Menge Iod nach, die sich anteilig über den Anstieg des Salzgehalts und des Chlorid-Gehalts als Defizit darstellt. Aber einen höheren Verbrauch kannst Du damit nicht abdecken! Jedes Becken braucht eine Iod-Dosierung! (Nachtrag: okay, das hatte ich oben schon erläutert... war jetzt doppelt)
Deine Korallen sind dann auch verschwunden. Vielleicht solltest Du mal den Händler wechseln... Wer sowas ohne Diagnose/Beratung/Erklärung etc. so raushaut sollte besser niemanden "beraten"...
Ich kann mit Detail Photos immer nicht viel anfangen. Jeder weiß vermutlich, wie Cyanos aus der Nähe aussehen und ein roter Bodengrund macht einen jetzt nicht wirklich schlauer. Auf einem Gesamtbild kann man aber ggf. den Gesamtzusammenhang besser beurteilen. Daher wäre es zumindest für mich ganz gut, wenn Du noch eine Gesamtansicht hier reinstellen könntest.
Beachte bitte auch, dass Probleme mit Cyanos und Dinoflagellaten auch sehr stark mit der Beleuchtung assoziiert sind. Und darüber hatten wir auch schon gesprochen hier eine Seite vorher. Ich kenne Deine Beleuchtung nicht und kann sie nicht beurteilen. Aber Deine Symptome sind eben ganz extrem vom Licht beeinflusst!
Ich rate auch von einer dauerhaften UV-Filterung ab, weil es die Nährstoffverfügbarkeit verschlechtert und das Wasser auch aggressiv machen kann. Auch darüber können sich solche Symptome sekundär nochmal verstärken.
was für Spurenelemente meinst Du denn konkret? Im BASIS-System sind sehr wohl auch Spurenelemente, nämlich konkret Spurenmetalle enthalten im sango nutri-spur basic. Oder war das nur auf Iod bezogen?Spurenelemente sind nur in Sangokai Balance vorhanden und nicht im Basis System.
Super TippsEin Händler meinte zu mir neulich ich soll bei Dinos die Dichte massivst erhöhen (auf bis zu 1,027) und nur noch maximal 5 bis 6 Stunden rein mit blau beleuchten. Danach seien innerhalb zwei bis drei Wochen die Dinos verschwunden.
- PepperoniSalt
Hi Jörg,
danke für das Feedback. Mit Spurenelemente meinte ich tatsächlich Iod. Ich habe mir mittlerweile das sango chem-ioF besorgt und dosiere dies 3 mal wöchentlich. In ein paar Wochen lasse ich noch mal eine Laboranalyse machen um zu sehen ob sich mein Iod Gehalt in den Normalbereich stabilisiert hat. Wenn nicht erhöhe ich von 3 auf 4 Tagen usw. Was mir jetzt schon auffällt: seit neustem wachsen auf meinem Ablaufschacht schön dunkelrote Kalkrotalgen. Ich denke mal dass das durch das sango chem-ioF kommt
Das mit der Dichte erhöhen und die Beleuchtung auf ein paar wenige Stunden reduzieren habe ich bis heute nicht gemacht da ich immer noch Angst davor habe. Es ist jedoch mittlerweile so dass sowohl die Cyanos, als auch die Dinos, langsam aber sicher zurück gehen. Ich weiß zwar nicht 100% woran das liegt, aber seitdem ich zum Sangokai Basis System zusätzlich auch noch das Sangokai Balance System und sango chem-ioF einsetze (und auch dementsprechend keinen Wasserwechsel mehr mache), verbessert es sich. Kann zwar auch Zufall sein, das glaube ich aber nicht
Sie sind zwar noch nicht verschwunden aber es wird wöchentlich ein bisschen besser.
Den UV Filter habe ich mittlerweile komplett aus. Dieser kommt nicht mehr zum Einsatz. An Filtern habe ich nur noch den Abschäumer und eine geringe Menge kinko carb im Dauereinsatz. Mehr nicht. Auch lasse ich Microbe-Lift Special Blend und Nite Out II komplett weg und dosiere ausschließlich nur noch die oben erwähnten Sangokai Produkte.
Ich persönlich bin super zufrieden mit deinen Produkten und bereue es dass ich nicht schon viel früher zu Sangokai gegriffen habe
Um da noch eins hinter her zu setzen: er hat mich gefragt welches System ich einsetze. Ich sagte dass ich komplett auf Sangokai setze. Sowohl Basis als auch Balance zur Kalkhaushalt-Stabilisierung und auch dementsprechend keinen Wasserwechsel mehr mache. Er hat mich nur verdutzt angeschaut und gemeint dass er mit Sangokai keine guten Erfahrungen gemacht hat und sofort wieder die Finger davon gelassen hatSuper TippsDeine Korallen sind dann auch verschwunden. Vielleicht solltest Du mal den Händler wechseln... Wer sowas ohne Diagnose/Beratung/Erklärung etc. so raushaut sollte besser niemanden "beraten"...
Christian
Christian
