96L Familienriff
Re: 96L Familienriff
Danke für deine Antwort. Der D-D wurde mir jetzt schon mehrfach empfohlen.
Gerade die Acro und die eine Milka stecken nun in einem relativ großen Sockel Kleber. Ich glaube ernsthaft, dass ich keine der Korallen aus diesem Konstrukt je wieder rausbekomme. Das war nicht so gut durchdacht von mir. Zur Not muss die Riffbrücke bei einer späteren Vergrößerung genau so mit ins neue Becken.
Das die Korallen durch den Nebel zugehen ist mir bewusst. Das Wasser wurde ja aber von Stunde zu Stunde klarer und die Werte sind top (jedenfalls von mir gemessen). Die Milka hat aber von Stunde zu Stunde mehr zu gemacht. Wobei sie jetzt wieder ein bisschen offen ist.
Wer weiß was das war. Lichtstress, Stress vom Kleben, Belastung durch neue Lebewesen im Aquarium oder alles zusammen. Mal schauen wie es morgen ausschaut.
Ich könnt stundenlang davor sitzen und mir das Treiben anschauen
Falls du mal einen "Kügelchenkleber" ausprobieren möchtest - schau dir mal PAM-Glue an. Ich war damit sehr zufrieden. Klar man kann damit die Korallen nicht in der senkrechten oder über Kopf anbringen aber sonst funktioniert er super.
Für solche Spielereien nehme ich grundsätzlich Riffmörtel. AMA Reefbond zum Beispiel.
Einmal fixiert und lange genug gewartet hält das bombenfest.
Fabian
Fabian
Grüße Dörte
Ich wollte eigentlich damit sagen, dass es unter Umständen etwas dauert bis sich die Korallen wieder öffnen. Meine Goniopora nimmt mir größere Klebeaktionen auch mal 2 Tage übel.santazero hat geschrieben:Das die Korallen durch den Nebel zugehen ist mir bewusst.
Grüße Dörte
Riffmörtel hab ich neulich mal ausprobiert zum Riffbau. Das hat 0 funktioniert. Ich habe gestern Korallen geshoppt und der Händler nutzt seit 5 Jahren einen Sekundenkleber. Ich vermute, dass der aus der Industrie ist, da das mehr oder weniger ohne Etikett ist. Er meinte das ist super und hat mir 1 Packung mitgegeben. Ich hab damit jetzt mal vorsichtig die Zoas auf einem Stein fixiert. Ging super. Bzgl. der Schadstoffe bin ich mir aber nicht sicher ob das wirklich so gut ist.Freysen hat geschrieben:Falls du mal einen "Kügelchenkleber" ausprobieren möchtest - schau dir mal PAM-Glue an. Ich war damit sehr zufrieden. Klar man kann damit die Korallen nicht in der senkrechten oder über Kopf anbringen aber sonst funktioniert er super.
Heute stehen die Korallen alle top da. Hier mal ein Link zu einem Video von heute morgen. Wem was auffällt, der darf es gerne äußern.
https://www.youtube.com/watch?v=wW0eT0veEmg&t=4s
Also dann hast du gewältig etwas falsch angemischt.
Der Riffmörtel hält bombe, ich habe damit bereits jeden Aufbau geklebt und eher zerbricht der Stein, als dass der Kleber sich löst. Ebenso etliche Korallen..
Sekundenklebergel ist auch super. Beide Klebestellen mittels Zahnbürste reinigen, Kleber auf dem Ableger aufbringen und unter Wasser andrücken. Wichtig: Der Kleber bildet unter Wasser schnell eine Art Haut - also bisschen andrücken, verreiben, sodass die Haut aufgerieben wird und dann hält das auch super.
Verkaufen viele namhafte Hersteller für teures Geld.
Hier in etwas preiswert zu bekommen:
https://www.ebay.de/itm/Super-Sekundenk ... 0005.m1851
Gibt's auch im 2er-Set.
Fabian
Fabian
Ich kann gerade nicht nachschauen, welchen Riff Mörtel ich habe, da ich arbeiten bin, aber bei meinem Stand drauf "etwas Riff Mörtel mit Wasser anmischen bis eine homogene Masse entsteht". So in etwa. Abgesehen davon, dass ich die Anleitung sehr ungenau finde, würde es bei mir immer nur eine braun/graue flüssige Masse, die alles war aber nicht homogen.
Aber ist auch egal. Die zoas hält Bombe mit dem sekundenkleber. Das war easy
Ich klebe mittlerweile fast nur noch mit Sekundenklebergel. Das wird übrigens auch zum kleben von Wunden verwendet, ist also recht unbedenklich (man sollte sich nur nicht die Finger zusammenkleben )
Viele Grüße,
Steffi
Steffi
Ich werde mich da nochmal schlau machen, was da für mich passt.
Heute war kein guter Tag. Als ich heute morgen von der Arbeit nach Hause kam, sah ich rote/braune Flecken und bräunlichen/rötlichen Belag ganz leicht am Boden. Hat sich über den Tag ausgebreitet und ist nun überall im Becken leicht zu sehen. Ich vermute kieselalgen. Scheiben und Geräte geputzt. Sand leicht abgesaugt. Hat nichts gebracht. Die schnecken und Einsiedler sind aber fleißig am aufräumen.
Leider musste ich auch feststellen, dass meine eine Acropora von unten ihr Gewebe verliert wurde über den Tag immer mehr. Ich habe sie aus dem Becken genommen, 2 kleine gesundaussehende Ableger entfernt und die kaputte acro schweren Herzens entsorgt. Nun stehen 2 kleine Ableger recht hilflos im Becken.
Insgesamt sah das polypen Bild heute auch nicht so toll aus. Die eine stylo war den ganzen Tag mehr oder weniger zu. Die neue zoas zeigt auch 48h später im Becken wenig Motivation sich zu öffnen. Immer nur 4-5 Köpfe und ganz kurz. Oft rennen auch die Einsiedler einfach drüber, sodass sie dann eh dicht macht.
Ansonsten war es heute ein auf und zu der anderen Korallen.
Die Werte vom Becken passen aber.
KH ist auf 7 gefallen. Gestern 7,7
Ca wurde aufgefüllt gestern von 390 auf gemessene 440 heute.
No2 ist 0,01
No3 2,5
Temp 25 grad
Mal gucken was da morgen los ist.
No2 ist 0,01
No3 2,5
Temp 25 grad
CA hast zu hoch angehoben. Auf 410-420 wäre optimal gewesen.
Wie hoch ist dein Po4?
Ich habe es laut sangokai Rechner und aquacalculator auf 420 angehoben. Letztes Mal hatte es perfekt geklappt. Heute beim messen kam 440 raus.
PO4 0,075
Morgen steht ein WW an. Da Messe ich vorher und hinterher. Zusätzlich auch noch mg und Salinität. Icp geht Montag raus
PO4 0,075
