40l Einsteigerriff
Nanomü
Re: 40l Einsteigerriff
Beitrag von Nanomü »
Die habe ich glaube mal überflogen.. Ich mische es jetzt mal auf 1l an und notfalls wirds hat auf eine 2l Flasche gestreckt.
Briareum ist nun komplett geöffnet *jubel*
Liebste Grüße,
Kim :twisted:
in der Anleitung zur KH-Gebrauchslösung steht: "Das in Pulverform gelieferte sango chem-balance KH musst Du komplett als Gebrauchslösung ansetzen. Hier sind keine Teilentnahmen möglich, weil das Produkt eine nicht gleichmäßig verteilte Mischung aus verschiedenen Carbonat-Salzen ist." (http://sangokai.org/?page_id=5802)
Demnach müsstest Du die Dose komplett in 10L auflösen und kannst es Dir dann nach und nach in den 1L-Behälter umfüllen.
Nanomü
Danke dir, das hatte ich wohl übersehen.. Dann werde ich mir mal einen 10l Eimer suchen gehen *hmpf*
Liebste Grüße,
Kim :twisted:
Nanomü
10l kh sind inzwischen erfolgreich angerührt.
Eben ist mir ein kleines etwas im Becken aufgefallen, es sieht aus wie eine winzige, durchsichtige Garnele. Es lebt zwar, kann sich aber nicht selbstständig durchs Wasser bewegen, weil es immer wieder von der Strömung erfasst wird. Größe so ca 1mm, Bilder waren daher nicht wirklich gut machbar..
Liebste Grüße,
Kim :twisted:
Hi
Davon habe ich hunderte... die Fische Lieben sie wenn es die Möglichkeit gibt die zu fressen...
https://www.google.ch/search?client=ms- ... sEauWhsyNY
Nanomü
Gammarus, klar, kenne ich. Bislang allerdings nur getrocknet für die Nager. Wo kommt der denn her?
Liebste Grüße,
Kim :twisted:
Nanomü hat geschrieben: Wo kommt der denn her?
Lebendgestein, Ableger usw.
Nanomü
Okay.. und hinten wächst was aus dem Stein, sehr strömungs- und lichtstarke stelle..
Liebste Grüße,
Kim :twisted:
das wird eine Rotalge sein. Hatte ich auch im Becken.
Nanomü
Hey, ja Algen dachte ich mir schon. Wusste nur nicht, ob die gut oder schlecht sind :)
Und noch etwas, was mir seit geraumer Zeit auf den Senkel geht, weil ich nicht drauf komme was es sein könnte.. Ich glaube es lebt.
Aus einem Loch im Stein kommen permanent "arme", Stärke von einem dicken Haar. Eigentlich durchsichtig, aber mit teils hellroten streifen. Ich denke sie sind hohl, weil es teilweise sowas wie eine schluckbewegung macht und man sieht, dass sich darin eine "masse" bewegt.
Bislang konnte ich schätzungsweise 7 oder 8 dieser arme/schläuche/was auch immer zählen und sie können sehr lang werden, würde sagen um die 10cm +-.
Fotos sind natürlich nicht einfach, aber vielleicht erkennt man was..
Liebste Grüße,
Kim :twisted:
