Büro Riff 1600l
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Beitrag von heureka »
Hi Patrick,
danke, dann starte ich mal das Teil und gucke am Montag, ob es eine Verbesserung bewirkt hat.
Gruß Jan
Becken: viewtopic.php?f=52&t=1628
Re: Büro Riff 1600l
Wenn es sich um eine Bakterienblüte handelt solltest Du morgen schon eine Verbesserung erkennen, je nachdem wie der UV-C Klärer dimensioniert ist.
Kohle sollte von Beginn an mitlaufen.
helmut.t
Re: Büro Riff 1600l
Beitrag von helmut.t »
hi
das wird ein richtig schöes Becken mir gefällt der aufbau vom Riff besonderst!
warum hast du die Lampen Quer drüber und nicht von vorne nach hinten so daß alle Leds übern Riff sind so beleuchtet ja die mitlere led den Sand nur
und das kabel wäre hinter dem Aquarium
Helmut
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Hallo Helmut,
danke! Die Gestaltung des Riffs ist eigentlich die Umsetzung des Vorschlags von Riffsystem. Ich hatte nur gesagt "luftig, nicht so hoch und vorn viel Platz lassen".
Die Anordnung der Lampen ist dem Umstand geschuldet, das ich schon seit 1,5 Jahren eine Hybird 4x80W habe also 150cm lang und die auch für das Becken nutzen wollte. Das Aquarium "steckt" ca 25cm in der Wand, so dass nur 135cm drüber frei sind. Bleibt demnach nur die Montage 4x80 quer hinten und die neue 8x54 davor. So habe ich das Becken einigermaßen gleichmäßig beleuchtet.
Gruß Jan
helmut.t
Re: Büro Riff 1600l
thx Jan für die schnelle Antwort !
ok aus den bildern war es nicht ersichtlich ,daß die lampen nur so passen
bin echt gespannt wie das riff in 1 jahr ausschaut
Helmut
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Hey,
Dank UVC ist die Trübung von Samstag auf Montag komplett verschwunden. :P Ist das erste Mal, das ich UV (De Bary 25) einsetze und nun kann ich mir auch vorstellen, das es sehr effektiv ist, um eine Keimbelastung im Rahmen zu halten. Das Wasser sah am Freitag noch so aus, als wenn man mehrere Liter Milch reingekippt hätte und ich konnte den Schacht an der Rückwand nur noch erahnen.
Freitag kommen endlich weitere SPS Ableger an und auch eine Cleaningcrew mit Einsiedlern und verschiedenen Schnecken wird einziehen. Ich hoffe, das nun auch Nahrung für die vorhanden sein sollte.
Wirklich überraschend ist für mich die Tatsache, das selbst nach nun 4 Wochen sich keine Fadenalgen bilden. Nach 1 Woche waren 5-6 Tage lang Kieselalgen da, aber das war es (bislang :?: :!: ). Hoffe, es bleibt so.
Was mir nun seit 2 Tagen auffällt sind ein leicht rötlicher Belag auf der Keramik. Bildet sogar zum Abend hin kleine Luftblasen. Die Doktoren sind den ganzen Tag dabei, diesen zu fressen. Daher gehe ich mal von einem positiven Biofilm aus und nicht von Cyanos etc. Die können es aber auch nicht sein, da es wirklich gleichmäßig im ganzen Becken auftritt, egal wie die Strömung oder Beleuchtung an der Stelle ist.
Gruß Jan
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Mal wieder ein Update
Biofilm??? Das war wohl der Wunsch größer als die Fakten es einem deutlich zeigen. :(
Es hat sich bei dem Film leider doch auch um Cyanos gehandelt. Seit 2-3 Tagen scheinen sie aber weniger zu werden. Abschäumertopf war heute mit einer tiefroten Suppe gefüllt. :o
6 Wochen sind jetzt seit dem Start vergangen.
Habe in der Zwischenzeit weitere 15 SPS beschafft. Wenn sie auch (noch!) ziemlich klein sind, so sind die meisten Stellflächen auf den beiden Riffen nun einigermaßen besetzt.
12 Ostorhinchus Cyanosoma (Cyano!? :P ) sind auch noch eingezogen. Der Schwarm bleibt schön zusammen und es ist herrlich zuzusehen, wie sie in der Strömung im Freiwasser nach Nahrung jagen.
Die gemessenen Wasserwerte passen soweit. Habe Donnerstag die letzte Triton Analyse weggeschickt und bekomme hoffentlich Dienstag den Bericht. Mal sehen, was sich in 4 Wochen verändert hat.
Korallen sind fast alle sehr gut geöffnet und viele zeigen deutliche Wachstumsspitzen. Nach dem Umzug aus dem alten Becken mit zum Schluss sehr schlechtem Zustand (braun) haben sich die alten LPS und SPS deutlich erholt und bekommen ihre eigentliche Farbe wieder.
Habt ihr Ideen mit was ich die Rückwand besetzen kann?
Im oberen Drittel sind dort die 4 Tunze platziert und sorgen für ordentlich Strömung. Habe mit Krusten und Scheiben in der Rückwand keine guten Erfahrungen gemacht, da sie dort schlecht zu kontrollieren sind.
Gruß Jan
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Moin,
meine 3. Wasseranalyse ist da. Die erste war bei Gilbers vom 3. Tag, dann Mitte August (14. Tag des Beckens) bei Triton und gestern die 2. dort. Ab nun wird es Fauna Marin.
Im Anhang die aktuelle Analyse mit folgenden Auffälligkeiten gegenüber Mitte August:
Cu war bei Gilbers 0,00 - dann bei Triton plötzlich 11,0 und nun wieder 0,00 - hier zweifele ich die Messung mit 11,0 an
Na ist durch weiteres Aufsalzen angehoben worden. Habe nun eine Dichte von 1,024 - Refraktometer wird bestellt
Mo von 0,00 auf 2,11 gestiegen - steigt allmählich durch Basis 1-3
V fällt von 53 auf 42 - baut sich langsam ab - Ursache ist wohl die 100% Keramik.
I ist zu niedrig mit 34 und wurde mit Balance IF auf 60 erhöht
Soweit habe ich hoffentlich alles selbst richtig interpretiert und korrigiert. Sollte ich da Fehler gemacht haben, dann schreibt es gern.
Bei Aluminium und Barium bräuchte ich eure Hilfe:
Al ist von 36 auf 45 gestiegen - keine Ahnung warum: ich benutze keinen Adsorber und konnte auch kein Metall im Becken finden
Ba steigt weiter von 51 auf nun 111 (!)- hier bin ich absolut ratlos woher der Wert kommt. Verunreinige Salze (TM Pro Reef) und Spurenelemente (nur Sangokai) schließe ich mal aus. Trockenfutter (söll) benutze ich erst seit 1-2 Wochen - sonst nur gespültes Frustfutter.
Stehen die beiden Werte in eigendeiner Verbindung zueinander?
Wenn ich "Barium Aluminium" google, dann wird mir als erstes eine Seite über die Luftverschmutzung durch den Flugverkehr angezeigt.
Der Flughafen Fuhlsbüttel liegt keinen km von meinem Büro entfernt. Kann es da einen Zusammenhang geben? Sollte ich die Zuluft des AS durch irgendwas reinigen?
triton-lab 43441 170912.pdf
(119.22 KiB) 251-mal heruntergeladen
Gruß Jan
heureka
Re: Büro Riff 1600l
Nachtrag:
ich habe mir nun erst die von Google vorgeschlagenen Seiten richtig durchgelegen und muss meinen Verdacht zurückziehen. Es sieht sehr nach einer dieser "Verschwörungsseiten" aus und hat nicht wirklich was mit meinen Werten im Wasser zu tun. ;)
Dennoch könnt ihr mir vielleicht einen Zusammenhang dieser beiden Elemente erklären und/oder Tipps für die Ursache des Anstieges geben.
Gruß Jan
lupo2001
Re: Büro Riff 1600l
Beitrag von lupo2001 »
Hallo Jan,
Ich hatte auch zu 100% Keramik im Becken und immer hohe Aluminium-Werte. Meine Keramik habe ich jetzt schon vor einiger Zeit entfernt. Mal sehen wie sich Aluminium entwickelt.
Markus
