Neustart 700l
Julius B.
Re: Neustart 700l
Beitrag von Julius B. »
Hi Jörg,
Okay ist verständlich.
Mich wundert es nur, weil ich eigentlich nur 2 steine aus dem alten Becken und ein pyramidenförmiges Stück mit ca 10cm Kantenlänge mitgenommen hab... Alles andere sind Real Reef Rocks, die ja eigentlich nichts abgeben dürften... oder ist das doch der Fall, weil diese ja bei der Herstellung in Salzwasser belebt und dann trocken gelegt werden?
Naja egal.
Ich werde jedenfalls mit den aktuellen Werten kein complete und complex dosieren.
Soll ich dann mit dem Basis Dosierplan starten? (War mein ursprünglicher Gedanke, habe mich jedoch eines besseren belehren lassen)
Gruß Julius
Gruß Julius ;)
Und gut Ding will Weile haben :geek:
Julius B.
Re: Neustart 700l
Hallo nochmal
Habe gerade in einem anderen Forum gesehen, dass Korallenmörtel angeblich viel Lithium abgibt.
Muss ich mir jetzt große Gedanken machen, weil ich die RRR ebenfalls mit AMA reef bond geklebt habe?
Gruß Julius
Gruß Julius ;)
Re: Neustart 700l
Du kannst das mit Wasseranalysen überwachen und es ist die Frage, wie viel Mörtel Du verwendest hast. Ich würde aber wöchentlich 10% Wasserwechsel machen und dann kannst Du in den Analysen sehen, wie lange Du das machen musst. Lithium sollte nicht über 500 µg/L ansteigen.
Ich nutze zum Kleben von RRR im Trockenen den Innotec Adheseal Kleber (oder Orca Kleber, ist in der Art das gleiche).
Julius B.
Re: Neustart 700l
Ich hab bis jetzt 2kg verwendet, wird aber morgen oder Samstag noch etwas mehr werden, weil ich noch ein paar Korallen und Steine befestigen muss... Seeigel und so :roll:
Aber bitte beantwortet mir noch meine Frage bezüglich des Basis Systems. Start ja oder nein?
Gruß Julius ;)
Re: Neustart 700l
Hi Julius,
Freut mich das es bei dir voran geht :)
Ich hatte dir zu Beginn das Startsystem empfohlen da ich davon ausgegangen bin das du komplett neu mit totem Dekorationsmaterial beginnst.
Aber wie gesagt...es Schadet nichts im Fall der Fälle das comPlex und complete zu Hause zu haben.
Solange du noch Nährstoffe nachweisen kannst und keine Mangelerscheinungen erkennen kannst brauchst du das Startsystem nicht einsetzen.
Mit dem Basissystem kannst du natürlich sofort beginnen.
Julius B.
Re: Neustart 700l
Hallo Christian,
Das war nicht so gemeint :oops:
Naja, kommt darauf an was man eben als totes Material bezeichnet :roll:
Denn die R R R sind ja eigentlich totes Material...
Ich kann mir nur nicht erklären, wo jetzt auf einmal die hohen Werte her kommen :?:
Gut ich hab jetzt jeden Tag relativ gut gefüttert, weil ich ja alle Fische inklusive dem Mandarin durch bringen will...
Dann werde ich heute mal mit dem Basis System beginnen.
Mir machen nur gerade noch 2 Acroporen Sorgen, die eine weil sie am Fuß ausbleicht, und die andere, weil sich teilweise das Gewebe anfängt abzulösen...
Gruß Julius ;)
Julius B.
Re: Neustart 700l
Und auf geht's in die Kieselalgenphase :/
Gruß Julius ;)
Re: Neustart 700l
Hi Julius,
lade dann gerne aktuelle Bilder hoch, damit man die Beckenentwicklung verfolgen kann!
Re: Neustart 700l
Hi Julius
Na wenn das mal kein Unterschied zum vorherigen Aussehen ist! :-)
Ich bin sicher Dein Vater sieht das auch so oder?
Julius B.
Re: Neustart 700l
So jetzt melde ich mich auch mal wieder zu Wort :P
Ja Dani, der war total Happy :)
Kam nur die Aussage, jetzt ist aber erstmal gut bis Weihnachten, des soll sich jetzt erstmal weng alles einpendeln, und dann können wir Vllt auch noch über eine neue Lampe reden wenn alles gut läuft und wir weniger Probleme haben.
So jetzt mal zurück zum Becken,
Die Kieselalgen wachsen prächtig, fast alle Korallen haben Wachstumsspitzen, bis auf die Seriatoporen :?
In der hystrix setzen sich sogar etwas kieselalgen an...
Bei unserer Acropora tricolor, degenerierte etwas der Fuß vor dem Umbau, jetzt stagniert das ganze, und sie zeigt wieder mehr Farbe.
Teilweise kommen auch wieder ein paar cyanos, die mit alten Steinen wieder rein gekommen sind.
Die aktuellen Wasserwerte werde ich eventuell morgen Nachmittag nachliefern.
So genug geschrieben, jetzt ein paar Bilder
Seitenansicht links
Seitenansicht links
Seitenansicht rechts
Vorderes Becken drittel rechts
Gruß Julius ;)
