Scubacube 165
Niko
Re: Scubacube 165
Beitrag von Niko »
die Monti sah super aus als sie ins Becken kam, hat einen Tag gezickt, dann die nächsten paar Tage wunderbar die Polypen gezeigt. Dann hat sie ziemlich schnell gar keine Polypen mehr gezeigt. Da der Ablegerstein noch so hell ist gehe ich davon aus, dass sie sehr frisch geklebt ist. Beim Händler hat sie unter T5 gestanden, ich hab sie bei mir dann erst unten stehen gehabt und erst nach 3 Tagen an ihre jetzige Position gestellt.
Bezüglich des Bodengrunds, ich hab bei mir im Becken keine sichtbare "Schmuddelecke" der gröbere Korallenbruch ist mit Kalkrotalgen bewachsen und ist deshalb nicht mehr strahlend weiß.
Kann ich den alten Bodengrund überhaupt rausmachen? Ich hatte das Riff auf den Bodengrund gestellt, bricht mir da jetzt nicht alles zusammen wenn ich den Bodengrund absauge?
Und das Thema Rückförderpumpe, wäre eine Jebao DC 1200 Eco mit Controller sinnvoll oder bringt die zu wenig Leistung?
Beste Grüße
Niko
Re: Scubacube 165
wenn die von T5 unter Led kommt kann das schon zu Stress führen (Absterben, schlechtes Polybenbild, ausbleichen...)
Ich würde sie trotzdem etwas weiter nach unten stellen, sind ja nicht so lichthungrig.
Wie ist denn deine Sirius eingestellt und mit welcher Leistung?
Natürlich wäre auch, wie Christian schon sagte, eine Analyse hilfreich, um zu sehen wo deine Werte aktuell stehen.
Den Riffaufbau auf den Bodengrund aufzubauen ist natürlich immer etwas problematisch.
Grabende Tiere sind hier dann schon ein Problem. Hast Du denn deinen Aufbau verklebt?
Re: Scubacube 165
es kamen ja schon einige gute Anmerkungen, daher von mir nur eine kurze Bemerkung zur Monti: Das Problem ist nicht das weiße Gewebe unten sondern, dass sie die keine Polypen zeigt. Auf dem Foto ist klar erkennbar, dass unten an den Fuß so gut wie kein Licht kommt. Dann ist es recht normal, dass das Gewebe heller wird. So lange jedoch das Gewebe nicht abstirbt und trotz des Aufhellens noch die Polypen ausgefahren werden, ist das erstmal kein Problem. Wenn sie sich stabilisiert wird sie mit der Zeit schon noch eine Fußscheibe bilden. Das Problem ist aber, wie bereits gesagt, primär, dass sie keine Polypen zeigt. Ich würde bei den Wasserwerten auch am ehesten auf Stress durch die LEDs tippen. Aber genau kann man das natürlich nicht sagen.
Niko
Re: Scubacube 165
Beitrag von Niko »
Hallo zuammen,
der Aufbau ist größtenteils verklebt, da die Krabbe ihn einmal zum Einsturz gebracht hatte, als sie noch im Hauptbecken wohnte. Der Effektive Durchfluss ist nach der Reinigung auf 650 L/h gestiegen.
Die Sirius ist wie folgt eigestellt:
Die blauen Punkte sind rein blau.
Die Monti ist gestern einfach unten abgebrochen, wie kann sowas passieren? Ich habe sie jetzt mal wieder angeklebt.
Ich habe die Körbe und die Propeller der 6095 verbaut, was der Kupferanemone auf jeden Fall sehr gut gefällt. Hier nochmal eine Gesamtansicht des Beckens:
Eine Probe zur Analyse habe ich Freitag abgeschickt.
Schöne Grüße
Niko
Re: Scubacube 165
Hi Niko,
da Du deinen Aufbau geklebt hast dürfe das absaugen des Bodengrundes kein Problem sein.
Die Blauphase am Abend würde ich komplett weglassen und alles mit der gleichen (Tages) Einstellung runterfahren.
Niko
Re: Scubacube 165
Beitrag von Niko »
anbei noch die gerade reingekommene Analyse, was sagt ihr dazu? Calcium, Lithium und Silicium ist hoch.
Niko
Re: Scubacube 165
Hallo Niko,
Ich kann keine Analyse sehen. ;)
Niko
Re: Scubacube 165
Beitrag von Niko »
Man sollte die Datei auch anhängen.... :D
Analyse1877.pdf
(134.6 KiB) 281-mal heruntergeladen
Re: Scubacube 165
Deine Salinität unbedingt anpassen auf 35psu.
Calcium wird dir von alleine wieder fallen, Dosierung beachten!
Dein Lithiumwert könnte allerdings eine Ursache für dein Problem sein, ich würde in dem Fall mit einem Wasserwechsel arbeiten (3x 20%) mit gutem Salz z.B. Fauna Marin.
Niko
Re: Scubacube 165
Beitrag von Niko »
ich hab gerade nochmal die Dichte gemessen, ich habe bei 27 °C eine Dichte von 1,0228 raus bekommen.
Das müsste doch ziemlich genau einer Salinität von 35 PSU entsprechen.
Wie kann ich mir das erklären?
Gemessen habe ich mit einer Tropic Marin Spindel in einem Messzylinder.
Schöne Grüße
Niko
