Thilo Hospes1989
Hallo Leute,
Nun mal ein kleines Update.
Die Lampen werden Mittwoch kommen, freue mich schon riesig :D
Außerdem habe ich meine Red Dragon Speedy 50 gegen eine Ecotech Vectra L 1 getauscht.
Grund war, das die RD nicht die empfohlenen 2 bis 3 fache Beckenumwälzung geschafft hat sondern nur bei knapp 760 Liter die Stunde lag.
Da ich gerne auf das 3 fache also 1200 Liter oder annähernd daran kommen würde, habe ich sie getauscht.
Liebe Grüße, Thilo
Hi thilo
Ich besitze die vectra m1 und bin von dieser begeistert. Ich denke mit der l1 wirste auf jeden Fall auch zufrieden sehr zufrieden sein.
Thilo Hospes1989
Moin Miriam,
Ach, das bin ich jetzt schon^^
Wegen der GHL Geschichte dauerts leider noch ein bissl, bin krank geworden.
Aber werde ich auf jeden Fall hier erklären.
Liebe Grüße, Thilo
StefanSc
Beitrag von StefanSc »
Hallo Thilo,
wenn Du die serienmäßige Verrohrung des Beckens so verwendest, wie von Red Sea geplant, ist das eine Engstelle. Bei mir schafft die Mini Speedy mit 50 Watt aber dennoch bei leicht umgebauter Verrohrung auch "nur" 1600 Liter / Stunde. Gemessen mit GHL Durchflußsensor. Ist mir auch zu wenig, aber immerhin das 3-fache Beckenvolumen. Irgendwas stimmt entweder mit Deiner Pumpe nicht oder es ist tatsächlich nur die Verrohrung, dann solltest Du diese optimieren. Größeren Duchmesser. Was schafft denn die L1? Bei schlechter Verrohrung wird auch die ordentlich Leistungsverluste haben.
Ich werde jetzt übrigens in der Strömungskammer die S1 als Strömungspumpen einsetzen und per Reeflink in Kombination mit der MP40 beströmen lassen. Mal schauen ob das mit dem Wasserstand klappt.
Was ich Dir aber absolut empfehlen kann, sind 45 Grad Winkel-Muffen auf die Pumpenauslässe zu kleben und parallel zur Rückwand zu Strömen und nicht "irgendwie" nach vorn. Auf diese Weise ist vieles bei mir besser geworden und ich habe endlich eine gescheite Ringströmung.
Thilo Hospes1989
Moin Stefan,
Das könnte bei mir am TB liegen, habe ja die Dreambox von RE und da sind der Zulauf dünner als vom Becken selber, also muss das Wasser dort durch eine Engstelle.
Ändern kann ich das leider nicht mehr also muss ich mich mit abfinden.
Aber jetzt kommt es hin mit dem 3 fachen Durchfluss.
An diese Winkel hab ich allerdings auch schon gedacht, habe aber bis jetzt nur einen an dem Rücklauf vom TB.
Liebe Grüße, Thilo
StefanSc
Hallo Thilo,
was für eine DB ist das denn? ich bin da auch am Überlegen und planen - allerdings müsste es ein Sondermaß sein. Die DB haben doch 4 Einlaufgrößen und das verstehe ich auch nicht wirklich. Wenn der Zulauf in die DB das Problem ist, dann müsstest Du ja die Pumpe runterregeln, weil sie die Box leersaugt - oder meinst Du den Zulauf ins Becken, also den Rücklauf aus der DB?
Und wieso lässt sich das nicht ändern? Da ist doch nur eine DN-Verschraubung. Loch gebohrt, größere Verschraubung eingeklebt.
Wie gesagt, ich habe ähnliche Probleme und will noch evtl. einen Durchlaufkühler per Bypass nutzen, was so bei mir nicht gehen wird mit der Pumpe. Mir widerstrebt es aber, eine überdimensionale Pumpe als Heizung im Becken zu haben, die sinnlos Energie verpulvert. Spiele aber auch mit dem Gedanken der 80 Watt Speedy.
Wie ist denn so der Geräuschvergleich Mini Speedy - Ecotech L1?
Beim Rücklauf ins TB habe ich auch einen Winkel aufgeklebt aber speziell an den Strömungspumpen ist das echt super. du könntest dann eine der beiden MP40 rausnehmen. Und mit der S1 statt der Sicce, gesteuert über Reef Link werde ich dann versuchen ob es klappt, wenn die S1 die gleichen Strömungsprofile und Muster fährt wie die MP40 und ob dann das mit dem Rücklauf ins TB funktioniert.
Noch eine Frage zur DB: der Bereich vor den Filtersocken ist doch absolut unzugänglich? Wie macht man da sauber? Gar nicht?
Thilo Hospes1989
Moin,
Sorry war mein Fehler, hab da was durcheinander gebracht.
Rücklauf ist natürlich nicht so schlimm weil den Regel ich ja eh mit dem Ventil auf der Rückseite.
Wieso das bei der Speedy 50 Watt bei mir nur mit 760 Liter die Stunde am Auslass durch kam kann ich dem entsprechend nicht sagen.
Was die Geräusch Entwicklung angeht bin ich echt zufrieden.
Nehmen sich nix finde ich :)
Aber das liegt ja immer im Auge des Betrachters :)
Zumal die Pumpe ja noch einlaufen muss.
Zum Filtersockenabteil, ja also, sauber gemacht hab ich da noch nie aber ich denke auch der größte Dreck bleibt eh im Abschäumerabteil liegen und denn sauge ich alle 2 bis 3 Wochen mal sporadisch ab :)
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
Hallo Freunde,
Wollte euch nur informieren, das die Lampen noch auf sich warten lassen.
Es gab arge Probleme mit dem Hersteller, dem seine Kunden nicht sonderlich am Herzen liegen zu scheinen.
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
Ich habe jetzt mal die Einstellungen vom Hersteller für die Lani Square Pro's genommen und werde das mal 2 Wochen laufen lassen.
Zusätzlich hatte ich vor 2 bis 3 Wochen noch 18kg vom Ocean Direct Live Sand eingebracht, also den der von Jörg empfohlen wird und ich kann bis jetzt nur gutes sagen.
Er sieht wirklich sehr natürlich aus und sogar meiner Frau gefällt er.
Was meine Plage betrifft...Nun ja, die hat den Rückzug angetreten und ist nicht mehr zu sehen.
Morgen werde ich noch eine Wasseranalyse nehmen und sie zu Fauna schicken, die nächste dann in 4 Wochen und dann gucken wir mal wie sich durch die neuen Lampen der Verbrauch entwickelt hat :)
Ich hab die Lampen jetzt 24 Stunden über dem Becken und muss echt sagen ,,Wow"
Die Korallen zeigen ein schönes Polypenbild und sehen echt schön aus :)
Liebe Grüße, Thilo
Thilo Hospes1989
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe die Lampen jetzt 2 Tage über dem Becken und kann schon sagen das es eine Veränderung gibt.
Ich habe gestern eine Wasserprobe für eine Analyse genommen, heute morgen habe ich Phosphat mit dem HI736 gemessen und einen Wert von 0,003 mg/L ermittelt.
Ich möchte nun, da ich das Basic mit 0,25ml/100l dosiere auf das SPS 1 & SPS 2 umsteigen weil das ja mehr die Korallen fördert und um mir nicht noch mehr Phosphat ja dem Becken zu holen.
Da mein Verbrauch jetzt durch die neuen Lampen denke ich deutlich gestiegen sein dürfte.
Werde das aber in den nächsten Tagen mit weiteren Messungen nochmal kontrollieren.
Liebe Grüße, Thilo
