Swalle´s Seaworld
Re: Swalle´s Seaworld
Also Kohle bereite ich nach Vorgabe vor (sangokai HP, clean carb Beschreibung)
Kenne den Unterschied zwischen neu und alt nicht, ist aber die aktuelle die verkauft wird.
Das Wasser wurde nicht schwarz! Hab sie ja vorher gewaschen bis das Wasser nur noch klar war.
Als mein Abschaum Wasser schwarz wurde (vorher ist es immer Dunkelgrün) und die Förderpumpe so aussah, hab ich den Filter angehoben und dann war meine Hand halt schwarz, denke schon das es Kohle war.
Hatte das halt vorher bei Kohle Anwendung nicht so (anderer Hersteller).
Deshalb meine Frage ob ihr einen Schwamm oder ähnliches am Ende des Filters benutzt.
Wenn es kein Kohlenstaub ist, hast du vielleicht eine Idee?
Markus
Markus
Hast du das Wasser aufgewärmt auf ca 30-40Grad.
Versuch das mal bitte danach 2-3 x wiederholen.
Danach staubt und färbt nix mehr
Hatte sie in Osmose eingelegt und dann gespült (lauwarm)
Mache das Wasser nächstes mal wärmer.
Markus
Markus
ich lege die Kohle zuerst eine halbe Stunde in Osmosewasser, danach spüle ich sie in einem Filtersäckchen gründlich im Waschbecken unter fließendem Wasser, u.a. auch kurz so heiß wie es geht. Anschließend lege ich sie nochmals kurz in Osmosewasser ein, um das Leitungswasser abzuspülen. Schwarz wird danach nichts mehr.
Hallo Markus,
Wenn du die aktuelle gekauft hast, ist ok. Die erste Version war etwas feiner. Deshalb hatte ich gefragt.
Ich betreibe keinen großen Aufwand damit. Eimer mit Kohle abwiegen, Osmosewasser (ca. 25°C) dazu und halben Tag ruhen lassen. Danach mehrmals mit Osmosewasser dekantieren bis das Wasser halbwegs klar ist und dann in den Filter. Meine Kohle wird leicht bewegt. Ich hatte noch nie Filter danach im Einsatz.
Versuche doch bitte mal die Kohle mit Filter zu entfernen, das Technikbecken weitestgehend zu reinigen und einen neuen Ansatz Kohle einzubringen.
Mal sehen, ob das Problem dann immernoch da ist. Des Weiteren versuche die Ablagerungen im Becken abzusaugen und zu prüfen, ob es sich dabei um Kohle handelt.
Enrico
Enrico
Ich arbeite mit Kenpo-Filtern. Die haben vorne und hinten einen Schwamm. Hat sich gut bewährt.
Servus Gerhard.Deep Blue-one hat geschrieben:Servus Florian;
Anbei die Empfehlung von FM
Hier ist sogar nur von 200/h angegeben.
Genau... und deshalb ist Deine Aussage mit den 250l/h nicht vollständig. Es kommt immer auf die verwendete Menge an. FM sagt 200l/h für 1000ml Kohle. Wenn man jetzt nur 250ml Kohle verwendet, muss man den Durchfluss auch entsprechend senken.
Es ging mir nicht um 200 oder 250l/h... das Volumen der Kohle hat bei Dir gefehlt.
Gruss,
Hi zusammen,
Man was haben meine Enzmann bloß
Hab doch nichts geändert.
Polypen sind normal (hat jetzt aber immer öfter die weißen Fäden draußen, komm jetzt nicht auf den Namen)
Das Skelett hat keine Farbe mehr, das einzige was noch grün ist sind die Polypen
Stirbt unten am Stamm auch etwas ab (ist bei allen Enzmann im Becken so)
Was komisch ist, Sie wächst und das gar nicht mal schlecht.
Wasserwerte sind eigentlich wie immer..
Dichte 1.0232 Tropic marin Spindel
KH 7,15 Salifert
Ca 420 Salifert
PO4 0.06 Hanna Checker
NO3 0 Salifert (hab ich auf 2,5 mit Stickstoff angehoben)
Liegt es vielleicht an zuviel Licht und zu wenig Nährstoffen?
Hab die Sunpower D 8er) ca. 15cm über der Oberfläche.
Eingestellt hab ich sie wie in den Empfehlungen vorgeschlagen (Blauphase 20min. morgens und abends, inklusive der 11,5std)
ATI Analyse geht Montag raus.
KH 7,15 Salifert
Ca 420 Salifert
Markus
Markus
