Mein Reefer 250 Start
Re: Mein Reefer 250 Start
Ich werde mir die GHL 2 Anschaffen. Ich möchte meine Basics Komp. 1,2,3 über die Dosierpumpe laufen lassen sowie die Balance CA-1,CA-2,KH. Kai Geos und Kai Mineral per Hand. Dafür muss dann noch Zeit da sein.
Jedoch meine Frage noch. Wo könnte ich diese Unterbringen. Über dem Technikbecken habe ich mir Vorgestellt. Sonst habe ich keinen Platz bzw. hätte ich schon im Schrank Neben an wo mein Osmosetank versteckt ist. Aber dann hätte ich eine Schlauchlänge von 1 meter pro Kanal. Herstellertechnisch lese ich da kein Problem. Aber ob die Genauigkeit dann noch Vorhanden ist.
Gruß und allen ein salziges Wochenende
Kenan
Kenan
Hallo Kenan,Conan.M hat geschrieben:Ich werde mir die GHL 2 Anschaffen. Ich möchte meine Basics Komp. 1,2,3 über die Dosierpumpe laufen lassen sowie die Balance CA-1,CA-2,KH. Kai Geos und Kai Mineral per Hand. Dafür muss dann noch Zeit da sein.
Kenan
Schlauchlänge von 1m ist kein Problem. Beim GHL bleibt der Schlauch immer komplett gefüllt, so dass auch die Genauigkeit bei der Schlauchlänge kein Problem ist. Sobald die Pumpe angeht, kommen direkt vorne am Schlauch die Tropfen raus. Wenn man ab und an kalibriert, dann ist das extrem genau. Du solltest die Dosierpumpe höher als die Vorratsbehälter und auch höher als das Technikbecken, in das du dosierst, platzieren.
Hi Carlo
Danke für deine zügige Antwort. Dan werde ich das so Machen. Ich werde es im Schrank nebenan Unterbringen wenn das mit der Schlauchlänge so funktionieren sollte.
Kenan
Kenan
Hallo Kenan
Rückschlagventile sind zu empfehlen, damit Dir die Menge im Schlauch ggf. nicht immer zurückläuft...
Hallo Kenan,
die Schlauchlänge bei dem GHL Doser ist kein Problem.
Habe mir diesen jetzt auch zugelegt und bei mir ist die Schlauchlänge knapp 2m und die Dosierpumpe fördert auf 0,5ml genau. Da ist das Teil schon sehr genau.
Was bei dem Doser echt nervt ist die WLAN Verbindung. Bei mir funktioniert sie und mal nicht, diese aber erstmal einzurichten hat mich echt Nerven gekostet.
Fragt man dann im GHL Forum nach, bekommt man entweder gar keine Antwort oder es dauert Tage bis geantwortet wird. An Arroganz ist GHL wirklich nicht zu übertreffen.
Geholt habe ich meine bei Reefdepot.de. Da bekommst du auch noch 5% Rabatt wenn du den Newsletter abonnierst und der Verkäufer, Herr Johnson, hat mir nach einem Telefonat den richtigen Tipp gegeben wie man die WLAN Verbindung herstellt, weil er die selben Probleme hatte.
Wenn du sie hast und du hast ähnliche Probleme, kannst du dich gerne melden.
Edit : Wenn du Rückschlagventile nimmst, dann nimm auf keinen Fall die von Aqua Medic. In einem anderen Forum habe ich gelesen und Bilder gesehen wie die so langsam vor sich hinrosten.
Ich nutze keine Rückschlagventile. Da läuft absolut nix zurück beim GHL.
Hey,
Rückschlagventile sind meiner meinung ebenfalls nicht notwendig da die mechanik in den pumpenköpfe die schläuche im prinzip "abquetscht" und so nichts zurücklaufen kann.....
Mfg stefan
Mfg stefan
Hi zusammen,
also bei mir läuft auf Kanal 2+3 die Flüssigkeit, in meinem Fall die Chem-Balance Ca1 + Ca2, gleichmäßig zurück.
Ich rede hier nicht von viel, vielleicht 0,5 -1ml, deswegen vernachlässige ich das jetzt mal und setze keine Rückschlagventile ein.
Hab die zweite vergesseb...
