Also steht ne SPS vor dem Eingegen am Besten ..... bizzarr....Christian86 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Ein ausgeprägtes Polypenbild ist typisch für Phosphorlimitierungen!
Die Koralle versucht möglichst viel partikulären Phosphor in Form von Plankton oder Staubfutter zu fangen kann dabei aber schon völlig ausgeblichen sein.
Es ist möglich das sie sich wenn zu wenig davon vorhanden ist selbst auffrisst woraus dann der Gewebeverlust resultiert.
Vorstellung nanoriff und beginn sangokai
Re: Vorstellung nanoriff und beginn sangokai
- Christian86
Naja meist ist es ja an einen Gewebeverlust gekoppelt.Hypocampo hat geschrieben: Also steht ne SPS vor dem Eingegen am Besten ..... bizzarr....
Aber auf das reine Polypenbild bezogen könnte man es so sehen...oder als Hilfeschrei
Hi Christian,
was verstehst Du unter ausgeprägt?
Anbei mal ein Video von den SPS von Dieter: https://m.youtube.com/watch?v=6n6B_4GNiNY
- Christian86
Hi Patrick,
Mit ausgeprägt meine ich weit geöffnet.
Das soll jetzt aber nicht heißen das alle SPS mit schön geöffneten Polypen unter einen Phosphormangel leiden
Bei einen Phosphormangel ist dies im Zusammenhang mit einen fortschreitenden Gewebeverlust einhergehend!
Gesunde Korallen die bei niedrigen Nährstoffwerten gehalten werden zeigen natürlicherweise auch ein ausgeprägtes Polypenbild.
In der Natur holen sich die Korallen auch hauptsächlich ihre Nahrung über die Polypen durch Plankton.
Bei einer Stickstofflimitierung hingegen zeigen Korallen meist so gut wie gar keine Polypen mehr.
Aber typischerweise kann man sagen das bei einen "gutem" Polypenbild mit Gewebeverlust von der Basis her es an einen Phosphormangel liegt!
Das sehe ich auch so. Meist kann man vorher schon ein Verblassen der Farben erkennen.Christian86 hat geschrieben: Aber typischerweise kann man sagen das bei einen "gutem" Polypenbild mit Gewebeverlust von der Basis her es an einen Phosphormangel liegt!
hallo tzsammen,
erstmal danke für die Infos.
habe gestern nochmal Po4 gemessen und es kam mal wieder 0 raus.
Werde des Complex vorsichtig dosieren. ich denke 0,1 - 0,2 ml bei meinen 20 Liter Netto werden genügen.
Desweiteren messe ich mal 2x Wöchentlich Po4 um eine zu schnelle anreicherung auszuschließen.
Nächsten Sonntag wird allerdings des nano in das neue skapers tank (50 L) überführt. somit kann ich nicht lange berichten, ob es eindeutig am Po4 lag.
Aber es wird sich ja zeigen wie es im neuen weiter läuft.
