Unser Prinzenriff
Re: Unser Prinzenriff
Hallo zusammen!
Habe heute das Sangokai chem-individual IF bekommen !
Wollte mich nur von euch absichern lassen, ob meine Berechnung so stimmt:
Iod laut Analyse: 25
Iod Sollwert: 65
Differenz: 40
40:50 = 0,8
460 Liter:100 = 4,6
0,8x4,6= 3,68ml
Muss also einmalig 3,68ml chem-individual IF zugeben, ist das richtig?
Iod Sollwert: 65
Differenz: 40
40:50 = 0,8
460 Liter:100 = 4,6
0,8x4,6= 3,68ml
Deine Rechnung ist richtig. Deinen Jodgehalt solltest Du aber im Auge behalten, eventuell wirst Du dauerhalft etwas Jod dosieren müssen, machen sehr viele.
Ok Danke!
Und wie funktioniert die Dosierung des magnesiumchlorid hexahydrat?
Im Grunde nicht anders wie ,wie CA und KH auch. Du ermittelst deinen Verbrauch, und dosierst diesen täglich nach.Jacqueline0086 hat geschrieben:Und wie funktioniert die Dosierung des magnesiumchlorid hexahydrat?
Solltes du das Sangokai Balance nutzen wird MG mit sango chem-balance Ca-2 dosiert . Um dein MG einmalig zu erhöhen stellst du dir eine magnesiumchlorid hexahydrat lösung her und dosierst diese entsprechend. Wie man eine MG Lösung herstellt sagt dir z.b der Aqua Calculator bzw.Google.
Carlo hatte mir mal das geschrieben:
Grußcarlo_kraemer hat geschrieben:Bei Magnesiumchlorid rechnest du einfach:
Beckenvolumen * gewünschter Anhebung in mg/L * 8,36 / 1000
Das gibt dir die Menge an Magnesiumchlorid-Hexahydrat, die du ins Becken geben musst. Die kannst du dann einfach in Osmosewasser lösen und ins Becken geben. Oder auch direkt ins Technikbecken. Ggf. nicht alles auf einmal sondern über 2-3 Tage verteilt.
...Edit: Bei deiner hohen Abweichung ggf. auch über 4-5 Tage.
Gestern wieder 10%igen Wasserwechsel gemacht (mit dem Fauna Marin Salz) und heute die Werte gemessen!
Magnesium werde ich um 100 anheben! Hab es mir mit dem Aqua Calculator ausgerechnet und werde für 6 Tage täglich 78,9g Magnesiumchlorid zugeben!
Ansonsten sieht alles gut aus! Die beiden Acanthastrea haben schon neue Polypen bekommen! Ebenso die Caulastrea und die beiden Seriatopora!
Meine Frage - können wir anfangen Acropora einzusetzen?
Oder gibt es andere SPS die empfehlenswert sind?
Mit Acros würde ich nicht gleich anfangen. Erstmal Stylophora oder Seriatoporas und schauen, ob diese gutes Wachstum im Becken zeigen.
Hallo Rene,
ich habe meinen Aluminiumwert in den Griff bekommen.
Ich habe das UltraPhos 0,04 von FaunaMarin in der halben Dosierung bei ganz leichter durchströmung verwendet.
Grüße Armin
Hallo zusammen!
Haben vor ein paar Tagen einen Lebendgestein wegen polypolypenbefall entfernt! Der Stein hatte ca 8kg! Insgesamt sind 60kg Lebendgestein im Becken! Nun haben wir auf einmal wieder Kieselalgen und auch ansonsten werden die Algen auf einmal wieder mehr! Liegt das am entfernten Stein? Kann man einfach abwarten oder muss man was beachten? Sollen wir wieder Nitrit messen?
Muss noch hinzufügen, dass der Stein am Donnerstag entnommen wurde!
Freitag wurde wie immer ein Wasserwechsel von 10% gemacht (mit dem Salz von Fauna Marin)!
Samstag wurde denn die Werte gemessen! (Fotos habe ich angefügt)
Was mich etwas stört - Nitrat ist wie immer nur auf 3,00 und Phosphat war n.n.!
