Wieder salzig
Re: Wieder salzig
Hoppla!
Mein Nachfüllwasser, das ich gestern mit 0mS in das Vorratsabteil eingefüllt habe hat heute 78mS - in Worten: achtundsiebzig mS!
In dem Abteil befindet sich lediglich die Tunze Dosierpumpe. Kann die so viel Mist abgeben?
Re: Wieder salzig
Versuch macht kluch!
Habe mal die Pumpe in 1l VE-Wasser gelegt. Schaun wir mal,was morgen drin ist. Es kann auch sein, dass beim WW was in das Frischwasserabteil geschwappt ist.
Re: Wieder salzig
Folgende Versuche wurden gemacht:
Dosierpumpe eingelegt in 1L VE- Wasser nach 12 Stun6 gestiegen.den 8mS
Magnet eingelegt in 1L VE- Wasser nach 12 Stunden 3mS
Nachfüllwasser jetzt von 78 auf 86mS gestiegen
Kann sich da jemandnien Reim drauf machen?
Re: Wieder salzig
Soll heißen - Sorry:
Dosierpumpe eingelegt in 1L VE- Wasser nach 12 Stunden 8mS
Re: Wieder salzig
Hallo Burkhart,
in welcher Distanz steht denn das Nachfüllwasser zum Technikbecken und ist sind die beiden luftdicht getrennt?
Wie hoch ist denn der aktuelle Verlust durch Verdunstung?
Re: Wieder salzig
Hallo Nick,
das Nachfüllwasser ist lediglich durch eine Scheibe getrennt. Siehe Bild. Die Verdunstung beträgt ca. 5l pro Tag.
Übrigens, nach 1 Woche hatte das Nachfüllwasser letztes Mal ca. 20mS.
Re: Wieder salzig
Das ist wirklich komisch. Du misst wahrscheinlich mit einem TDS-Meter. Hälst du es während der Messung im Wasser oder hälst du es nur kurz rein?
Wenn möglich kannst du den Vorratstank mal leer machen und schauen ob die Silikonnähte dicht sind.
Hast du zwischendurch im TB hantiert das dort was übergespritzt ist?
Re: Wieder salzig
Hallo Nick,
langsam sehe ich weiße Mäuse, wenn das so weitergeht. :?
Ich habe zwei Messgeräte, die exact das Gleiche anzeigen. Gemessen wird, indem ich den Messbereich gut ins Wasser halte und auch mal kurz schwenke, um evtl. Luftblasen zu entfernen. Da ist alles ok. Den Vorratstank habe ich gestern leer gemacht und nichts feststellen können. Es scheint doch wohl so gewesen zu sein, dass beim WW was rüber geschwappt ist.
Heute Morgen sind 4mS drin (von gestern 0). Das Phänomen habe ich immer, dass der Leitwert etwas steigt - in allen Behältern. Woher das kommt, weiß ich nicht. Bin kein Chemiker. Möglicherweise eine Rücklösung aus den Gasen oder bakterielle Verunreinigung in den Gefäßen. Vielleicht weiß hier jemand eine Antwort drauf?
Re: Wieder salzig
Den Kaliumgehalt habe ich übrigens, unter der Annahme, dass mit FM-Salz frisch angesetztes Meerwasser 400mg/L Kalium enthält,
unter Einbeziehung der Wasserwechsel (90 und 100l bei 350l Gesamtvolumen), mit Sangokai chem-individual K auf rechnerisch 403mg/L angehoben.
Heute Morgen erfolgt nochmal ein WW von 60l.
wolfgang83
Re: Wieder salzig
Beitrag von wolfgang83 »
Hallo Burkhart,
wenn der Schlauch von der Rückförderpumpe ins Aquariumwasser hängt, könnte darüber Salzwasser zurück in den Tank kommen und den Leitwert anheben oder? Ich habe bemerkt das schon wenige Tropfen Salzwasser den Leitwert sehr verfälschen können.
Lg Wolfgang
