Oberhessenriff
Re: Oberhessenriff
Hallo Martin
Ich würde die Linke auf die Höhe des Thermometers setzen; die Rechts in die Mitte der Scheibenhöhe...
So wie die Pumpen jetzt sind denke ich schon, dass die Korallen "Strömung" abkriegen.. das Riff sollte aktiv beströmt werden... da muss also was rankommen... ich fände es einen Versuch wert...
Martin
Re: Oberhessenriff
Beitrag von Martin »
Danke für die Anregung, Dani! Ich werde es bei Gelegenheit testen.
Am Freitag bzw. Samstag kommen die nächsten Korallen hinzu. 4-5 Neuankömmlinge werden es sicher werden. Ist es ratsam bereits erste Fische einzusetzen? Ich dachte an drei Chrysiptera parasema.
Gruss Martin
Re: Oberhessenriff
Wenn die Werte stimmen? Sicher.
Wird dann einfach für die Nachkömmlinge etwas schwierig.. schöne Fische - aber Rabauken!
Martin
Re: Oberhessenriff
Hatte in meinem alten Becken keine Riffbarsche. Daher kann ich ihr Verhalten nicht beurteilen. Aber das sie Rabauken sind habe ich bereits desöfteren gehört. Ist wohl nicht der richtige Fisch als erste Bewohner.
Eigentlich bin ich auch großer Fan von Zwergkaisern. Ich hatte mehrere Exemplare (bicolor, potteri, heraldi) in meinem alten Becken schwimmen. Ich hatte wohl das außerordentliche Glück das alle diese Zwergkaiser keine einzige Koralle geschädigt haben. Gut möglich das dies völlig anders sein wird, wenn ich welche in das neue Becken einsetze.
Das einzige was sicher ist, das Anthias ins Becken einziehen werden. Auch hier stehen einige zur Auswahl (u. a. dispar, evansi, flavoguttatus, tuka). Der Korallenbesatz gestaltet sich definitiv einfacher. Beim Fischbesatz bin ich hin und hergerissen.
Gruss Martin
Martin
Re: Oberhessenriff
Guten Abend,
ich habe wieder meine Werte ermittelt.
13.01.2016, 23:00 Uhr:
KH: 8,2 (Gilbers)
CA: mehr als 500 (Gilbers)
NO3: 32 (RedSea)
PO4: 0,16 (RedSea)
Ist es wirklich möglich das der Bodengrund und totes Gestein soviel Calcium abgibt?
Leider kann ich kein aktuelles Bild anbieten. Müsste ich gegebenenfalls morgen nachreichen. Die Korallen stehen allesamt recht gut da. Lediglich bei der Echinata ist mir aufgefallen das sie ihre Polypen etwas zurückgezogen hat. Erst Beläge, insbesondere an den Scheiben sind erkennbar. Aktivkohle habe ich dauerhaft laufen. Aufgrund des PO4-Wertes habe ich Absorber von Rowa in einem Filtersäckchen eingebracht. Zur Zeit beleuchte ich das Becken 9 1/2 Stunden. Der Abschäumer ist trocken eingestellt. Für Freitag ist geplant den Besatz zu erweitern. Wollte SPS und LPS aufstocken. Des Weiteren war vorgesehen einige Fische einzusetzen. Aber ich denke damit sollte ich aufgrund der gemessenen Werte vorerst abwarten.
Wie würdet ihr die Situation beurteilen?
Gruss Martin
Re: Oberhessenriff
Bei dem hohen NO3 und PO4 sollte der Abschäumer so eingestellt sein, dass er feucht und viel abschäumt.
Martin
Re: Oberhessenriff
Danke für die schnelle Antwort, Carlo! :)
Ich werde das entsprechend anpassen.
Gruss Martin
Re: Oberhessenriff
Hallo Martin
Bei den Werten braucht das Becken Verbraucher.
Die Salinität müsstest Du auch abgeben...die Ca ist mit Mg je nach Salinität ok. Gut in dem Fall nicht ;-) da sind die Werte wirklich zu hoch
Hat Du keine Ausfällungen?
Martin
Re: Oberhessenriff
Hallo Leute,
ich habe den Abschäumer nass eingestellt. Die Dichte liegt aktuell bei 1.023. Gemessen mit Spindel von Tropic Marin. Es ist Belag auf Gestein, Bodengrund und Scheiben. Ich habe vorhin ein wenig gereinigt. Ausfällungen kann ich - soweit mein Wissen ausreicht - nicht erkennen.
Mein Plan sieht nun folgendes vor:
- Werte überwachen
- Cleaning Crew einsetzen
- Korallen einsetzen
Gruss Martin
Martin
Re: Oberhessenriff
Weitere Bilder.
Gruss Martin
