Mein MW Cube
sheriff_80
Re: Mein MW Cube
Beitrag von sheriff_80 »
Hey, finde die dichte etwas hoch und würde diese auf 1.023 bei 25 absenken.... und auf die analyse ergebnisse warten... wie lange is denn die probe entnahme von den messwerten die du hier gepostet her?
Mfg stefan
Re: Mein MW Cube
wie Christian schon sagt, ist bei dem Bild der PO4 nicht dem was du misst.
Re: Mein MW Cube
Hallo Beat,
danke für Deinen Beitrag hier im Forum. Schön, dass Du hier schreibst.
Wie hier schon angesprochen wurde, sind die Salinitätsangaben etwas vage, v.a. weil die Dichte immer mit einer Temperatur angegeben werden muss, sonst kann man sie nicht als Salinität interpretieren. Im Anamnesebogen gibst Du an 25,5°C mit 1,025g/cm^3, das entspricht einer Salinität von 37,5 psu!!! Hier im Beitrag schreibt Du sogar 1,026 g/cm^3, wenn ich die gleiche Temperatur annehme, dann liegt die Salinität bei 38,2 psu. Also deutlich zu hoch!
Ich würde hier aber auch sagen, dass Du die Analyse abwartest, die das dann bestätigen kann.
Ich würde mich auch für die Einstellung Deiner Ai Hydra interessieren, das Bild ist sehr rotlastig und die Hydra hat neben dem eigentlich sinnvollen weiß, blau und royalblau auch einige Wellenlängenbereich, die ich für eher unsinnig halte bzw. die auch Probleme machen können. Ggf. kannst Du mal das Beleuchtungs-Setup als screenshot hier reinstellen?
Bor ist in der Tat in letzter Zeit im Royal Nature zur kritischen Mangelware geworden. Mit einem WW wirst Du Dir hier also nicht helfen, sondern genau das hat den Mangel womöglich verursacht. Aber das werden wir dann anhand der Ergebnisse der Analyse genau sehen und können dann schauen, welche sinnvollen Maßnahmen wir einleiten.
Jump
Re: Mein MW Cube
Beitrag von Jump »
Guten Morgen
Besten Dank für die Antworten. Ich habe noch immer 25,5°C im Becken und gerade am Montag neu gemessen, dachte immer beim Refraktometer ist ein Wert von 1,025 g 1,026 g und 34 ‰ sei Ok...muss mich mal schlau machen wie der psu genau berechnet werden kann und die Salintät langsam senken...Nicht zu viel, da ich auch wissen möchte was die Analyse aussagt.
Probe Entnahme war am letzten Donnerstag und gemessen habe ich am letzten Montag...
Betreffend Licht, weiss nicht ob es an den Aufnahmen liegt, werde aber die Einstellungen Heute am Abend posten, ich habe ausser Weiss, Blau und Royalblau die meisten Einstellungen sehr tief... wie gesagt am Abend mehr dazu....
Besten Dank für die tolle Unterstützung.
Beste Grüsse
Beat
Re: Mein MW Cube
ohje, das ist dann noch mehr verkehrt, bei einem Refraktometer kannst Du nicht die Dichte ablesen!!! Das ist eine sog. relative Dichte, nicht die, die wir benutzen! Bitte immer nur die rechte Skala (Salinität) ablesen, links immer ignorieren! Besorge Dir eine Gilbers Referenz (ist auch eine bei den Ca-, Mg- und KH Tests drin) und kalibriere Deine Refraktometer damit auf 35 psu. Dann kannst Du direkt die Salinität messen (rechte Skala). Die Dichte kannst Du nur mit einer Spindel messen, nicht mit einem Refraktometer.
Jump
Re: Mein MW Cube
Beitrag von Jump »
Hallo
Ich habe eigentlich immer rechts geschaut, beim Promille Wert welchen ich auch angegeben habe, da habe ich 34.2 ‰ am Montag gemessen , besorge mir aber mal noch eine Referenz, damit ich den Refraktometer kalibrieren kann...
Somit habe ich wohl trotzdem auf der richtigen Seite geschaut, links habe ich einfach auch noch gesehen, was angezeigt wird, aber ich habe geschaut dass ich rechts immer zwischen 34-35 bin...
Beste Grüsse
Beat
Re: Mein MW Cube
Wie hast Du denn bisher kalibriert? Bin gespannt, was die Analyse zeigt!
Jump
Re: Mein MW Cube
Beitrag von Jump »
ich habe mit Osmose Wasser auf 0 kalibriert... Wurde mir gesagt das gehe...denke das die Werte die ich ablese nicht stimmen und somit bin ich auch gespannt auf die Analyse...man lernt nie aus und hört immer verschiedene Meinungen, im Netzt habe ich die Aussage auch öfters gefunden betreffend Osmose Wasser aber auch Berichte wo diese als nicht genau bezeichnen...
Wie gesagt ich besorge mir eine Referenzlösung, Gilbers Test's habe ich keine, da ich Tropic Marin und Red Sea verwende zur Zeit werde mir aber die Referenzlösung von Fauna Marin besorgen, welche im Geschäft in der Nähe verfügbar ist...
Beste Grüsse
Beat
Re: Mein MW Cube
Jump hat geschrieben:ich habe mit Osmose Wasser auf 0 kalibriert... Wurde mir gesagt das gehe...
Das stimmt leider nicht. So kommst du bei 35 psu auf falsche Werte. Du solltest mit einer Referenzlösung, die genau 35 psu, kalibrieren. Wenn man mit Osmosewasser auf Null kalibriert zeigt das Refraktometer tendentiell zu hohe Salinitäten um 35 psu an. D.h. wenn du 35 misst, dann ist es in Wirklichkeit weniger.
Re: Mein MW Cube
Carlo hat Recht, wobei das auf das Refraktometer ankommt, ich habe ein altes von Knop, das wird noch auf Aquadest kalibriert und stimmt dann mit der Referenzlösung von Gilbers überein. Die neuen Refraktometer im Handel sind jedoch NaCl-basierte, die können nicht mit Süßwasser kalibriert werden. Die Gilbers Referenzlöung ist auf einer Meerwassermatrix basiert und daher kannst Du damit dann direkt auf 35 psu Kalibrieren (Meerwasser hat einen anderen Brechungsindex als Natriumchlorid, daher muss man immer mit Meerwasser kalibriere und nicht mit NaCl-Lösungen!).
Aber gut, das wir drüber gesprochen haben, diese Fehler passieren immer wieder bzw. die Detail dazu sind nicht bekannt.
