Hat jemand erfahrung mit LEDzeal Malibu Einstellung
Re: Hat jemand erfahrung mit LEDzeal Malibu Einstellung
Hallo CHristian
Ich klinke mich hier kurz ein.. die Leuchte selber kenne ich nicht.
Jörg schreibt in den Empfehlungen A-Z, dass das Mondlicht nicht notwendig sei, und wenn es denn doch angewendet wird, weisses Licht verwendet werden solle.
Ebenso schreibt er, dass Blau und Royal immer weniger anteilig als Weiss sein sollen. Grün braucht es gar nicht...
Vielleicht findest Du in den beschriebenen Empfehlungen oder über die Suchfunktion zu Deinen Fragen noch weitere Angaben von Jörg.. er hatte bereits vieles dazu geschrieben.
Wie ist es den nun weiter gegangen mit der LED Lampe?
Manuel
Je nach LED Konfiguration in der Lampe kann weiß und normales langwelliges Blau (460-470 nm) gleich sein, ggf. sogar weiß etwas weniger. Aber bei Royalblau empfehle ich für die meisten Lampen, royalblau im Vergleich zum längerwelligen Blau um ca. 15-20% zurück zu nehmen im Vergleich zu blau/weiß.
Grün > 500 nm braucht es nicht, es gibt noch einen Cyan-Wellenlängenbereich bei ca. 485-495 nm der noch photosynthetisch von den Zooxanthellen erfasst wird, wenn LED Lampen diese Wellenlängen als Cyan/Grün verbauen, ist das okay. Aber richtiges Grün > 500 nm würde ich mir in einer LED-Lampe ehrlich gesagt nicht wünschen.
Ich kommentiere das mal, um es etwas zu konkretisieren.Dani hat geschrieben:Ebenso schreibt er, dass Blau und Royal immer weniger anteilig als Weiss sein sollen. Grün braucht es gar nicht...
- Heddcapone
So dann plaudere ich mal aus dem Nähkästchen....
vorneweg ich würde die Lampe jederzeit wieder kaufen mein Becken hat einen absoluten Schub hingelegt. Habe die Lampe nun 10 Monate in Betrieb und kann daher eine klare Aussage machen. Meine Version ist folgendermaßen bestückt.
Kanal 1 : weiß
Kanal 2 : blau
Kanal 3 : royal
Kanal 4 : uv,rot,grün
habe versucht Jörgs Empfehlungen umzusetzen und genau beobachtet wie das Becken regiert. ich habe die Lampe im 1. Kanal ( weiß) mit 60% angefangen zu starten und bin täglich um 2 % höher gegangen bis ich die unten angebenden Prozente erreicht habe natürlich im in diesem Verhältnis.
Kanal1 (weiß) 100%
Kanal2 (blau) 95%
Kanal3 (royal) 65%
Kanal4 (uv..) 18%
Hatte den 4. Kanal auch mal auf 25% doch habe dann etwas Beläge bekommen deswegen bin ich bei 18% gelandet dies funktioniert in meinem Becken super so.
Kanal 1 : weiß
Kanal 2 : blau
Kanal 3 : royal
Kanal1 (weiß) 100%
Kanal2 (blau) 95%
Kanal3 (royal) 65%
Kanal4 (uv..) 18%
Christian Hedderich
Incpiria 400
Incpiria 400
danke für die Info. Ist Dir das Licht mit 100% weiß und 95/65% der blauen LEDs nicht zu hell/weiß? Wie schaut es aus und wie reagiert das Becken, wenn Du weiß auf 95% und blau auf 100% stellst?
Kannst Du vom Becken mal ein Bild hier hochladen, damit man zur Lampe auch ein Beispielaquarium in den genannten Einstellungen sieht?
Wie hoch hängt die Lampe bei dir über dem Becken ?
Habe auch die Malibu s300 plus
Über einem Eheim incpiria 400
Bei mir ist die Lampe auf den originalen aufsatzhalterung der Malibu
Fahre sie bei 80% weiß und 75 blau der Rest so wie du habe sie aber auch erst 2 Wochen über dem Becken
Manuel
- Heddcapone
Das mit den Bilder ist hier echt voll komploiziert...
wegen der Größe und rumrendern
hab hier ein Video ist zwar über 7 Monate alt aber das Licht kann man sich ganz gut veranschaulichen.
https://www.youtube.com/watch?v=nBHlBD2OAM4
grüße
grüße
Christian Hedderich
Incpiria 400
Incpiria 400
Hi,Heddcapone hat geschrieben:Das mit den Bilder ist hier echt voll komploiziert...
nur als Tipp: Nach Möglichkeit kannst Du dir die Fotos einfach per whatsapp schicken, diese lädst Du dann einfach hier hoch. So passt das dann auch gleich mit der richtigen Größe
- Heddcapone
ich nun eine ganze Zeit schon mal deinen Rat befolgt und den Blauanteil erhöht und den weißen reduziert.
Kanal1 (weiß) 100% zu 95% verändert
Kanal2 (blau) 95% zu 100% verändert
Kanal3 (royal) 65%
Kanal4 (uv..) 18%
rein der farblichen Wahrnehmung ist kein Unterschied zu erkennen.
lediglich gehen nun ein paar Korallen etwas früher (vielleicht 15min) "zu Bett". Also ziehen ihr Polypen etwas ein. das Ist der einzige Unterschied den ich erkennen konnte. Mein Becken steht absolut top, wächst rasant und ich bin absolut zufrieden. Lediglich bei einer Freundin sind die Korallen etwas heller und haben hier und da bessere Farben. was ich auf niedrigere Nährstoffwerte zurückführen würde.
Kanal3 (royal) 65%
Kanal4 (uv..) 18%
Christian Hedderich
Incpiria 400
Incpiria 400
