Vorstellung
Vorstellung
Hallo aus Lünen
Auch ich möchte mich hier kurz vorstellen.
Mein Name ist Martin bin 53 Jahre alt und betreibe nach 30 Jahren Süßwasser aktuell seit acht Monaten einen 75 er Würfel allerdings 70 hoch .
Ich habe das Becken mit 95% Todgestein und einer Kinderhand voll Lebendgestein (nachdem die Biologie überhaupt nicht in Gange kommen wollte) gestartet.
Das Becken läuft soweit gut , Wasserwerte sind ok.Habe seit dem Start weder eine Koralle noch einen Fisch verloren. Ich verwende vom Start an die ATI Essentials.
Unzufrieden bin ich nur mit dem Wachstum der Korallen. Wie ich das sehe sind sie nur da .Mit mäßigem Polypenbild.
Ich glaube meinem Becken fehlt die notwendige biologische Eigenständigkeit .
Da mir das Sangokai System sehr schlüssig und für mich nachvollziehbar erscheint habe ich
mir die fünf Basis-Produkte gekauft und betreibe sie seit heute erstmal zusammen mit den
Essentials von ATI. Wenn ich feststelle das es mit den Essential's Probleme gibt werde ich auch die Balance Produkte verwenden und weiter berichten.
Martin
Martin
Re: Vorstellung
Hallo Martin
Willkommen in der Runde!
Damit die einzelnen Themen auch umfassend behandelt werden können wäre der Anamnesebogen und Gesamtansichtsbilder des Beckens und des, sofern vorhanden, Technikbeckens von grosser Hilfe.
Ebenso allfällige Wasseranalysen von entweder Fauna Marin, Gilbers oder Triton.
Re: Vorstellung
Hallo Martin,
ein weiterer Leidensgenosse!
Nun wird es interessant, auch ich ATI, auch ich Totgestein (CaribSea South Seas Base Rock),
auch bei mir Biologie kommt schwer in Gang, kaum Kleingetier. Zusätzlich hatte ich ein
schweres Dinoflagelatenproblem
einfach nur da.
Welche Beleuchtung verwendest Du?
Meine Beckenvorstellung...
Das trifft den Nagel auf den Kopf! Stehen eigentlich nicht schlecht da, aber sie wachsen nicht, sind haltUnzufrieden bin ich nur mit dem Wachstum der Korallen. Wie ich das sehe sind sie nur da.
einfach nur da.
Re: Vorstellung
Hallo Stefan
Ich beleuchte mit der ATI Hybrit 8x24 und 75 W LED.
Ich bin gespannt ob es besser wird.
Ich stelle heute mal ein paar Fotos rein.
Martin
Martin
Re: Vorstellung
Hallo Martin,
DIY flächig ausgeleuchtete LED
14 Cree XM-L2 U2 1200mA laufen auf 40%
28 Cree XM-L2 U2 600mA laufen auf 80%
48 Cree XP-E2 M3 600mA laufen auf 80%
28 Cree XT-E royalblau 600mA laufen auf 60%
12 ledgroupbuy 430nm 500mA laufen auf 40%
8 Cree XP-E photored 350mA laufen auf 10%
8 Cree XP-E red laufen auf 10%
Bin in der 3ten Etablierungswoche, habe aber ordentlich Algenprobleme.
Re: Vorstellung
Hallo
Wie angekündigt ein paar Bildchen.
Martin
Martin
Re: Vorstellung
Hallo Martin, j
Ja sieht bei mir ähnlich aus. LPS ganz gut und die SPS so mittelmäßig. Kannst du mir Dein Nitrat und PO4 mitteilen?
Re: Vorstellung
Bei der letzten Analyse von Gilbers war der Po4 bei 0,06 und Nitrat bei 0,3 !
Ich habe darauf hin Nutri Complete dosiert was den Nitrat auf 10 mg gebracht hat. Allerdings
Gemessen mit dem Schätzeisen von Salfert.Wobei der Nitratmessung im Meerwasser mit den Tröpfchentest traue ich nicht so ganz .
Hab mal den letzten Prüfbericht angehängt.
Ich dosiere aufgrund der Analyse noch Jod.
- -- Wollenweber Martin -- Prüfbericht-Nr.20159974.pdf
- (58.82 KiB) 266-mal heruntergeladen
Re: Vorstellung
Hallo Martin,
was mir sofort an der Analyse auffällt ist der Leitwert. Dieser passt ja überhaupt nicht zur angegebenen Dichte und zur Salinitaet.
Bei einem Leitwert von 46,8 mS/cm hättest du eine Salinitaet von 30,5 PSU und eine Dichte von 1,0198 g/cm3 und das wäre sehr niedrig.
Da würde ich mal Nachfragen wie es zu so einem Ergebnis kommen kann bzw. so etwas passieren kann das der Wert so daneben liegt. Das kann eigentlich nur ein Schreibfehler sein.
Den Iod-Gehalt bekommst du bei der Gilbers Analyse nicht angezeigt. Gilbers gibt da Iodid an, das bringt dir nicht viel. Den Gesamtiod Gehalt kannst du über eine ICP-OES Analyse bei Triton oder Fauna Marin ermitteln lassen.
Re: Vorstellung
Hallo Oliver
Ja da hast du recht. Nach meinem Anruf musste noch ein anderer Wert korrigiert werden.
Ich will jetzt nach dem Einsatz bzw der Umstellung auf Sangokai noch eine Analyse bei Triton machen.
Martin
Martin
