Start 450 Liter Aquarium
Ich bin der Iliak.Bin neu hier und werde demnächst mit meinem Meerwasseraquarium starten.Ich habe viel über das Sangokai System gelesen und ein paar Informationen sammeln können um einen guten Start in die Meerwasseraquaristik zu Beginnen.Bei meiner Planung über das Versorgungssystem habe ich mich für die Sangokai Basics 3+2 und für die Zukunft auch die Sangokai Chem Balance Produkte entschieden.In meinen Augen ein durchdachtes System von Jörg Kokott.Über den Support hier kann ich jetzt noch nicht viel Sagen.Aber ich glaube hier wird einem geholfen sowie ich das mitbekomme.Ich möchte mein Projekt kurz vorstellen.Einige dinge fehlen noch bzw. Habe ich mich noch nicht entscheiden können.Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps zur Technik geben.
- Aquarium 130x80x45 cm ca.450 Liter + Techniknecken
- Aqua Medic DC Runner 5.1
- Aqua Medic Ecodrift 8.1/ 2 stück
- Bubble Magus Curve 7 Abschäumer
- Eheim Heizstab
Das ist der Aktuelle Stand.Beleuchtung kann ich mich nicht sorecht entscheiden.Möchte gerne eine LED Beleuchtung.Im Auge habe ich derzeit die Philips Coral Care.Je 2 Stück. Als Besatz möchte ich ein Mischbecken.SPS und LPS Korallen und ein paar fische.Als Deko werde ich entweder Real Reef Rock nehmen oder Totes Riffgestrin und evtl. Noch ein paar Kg Lebendgestein ( Wenn ein muss ).Als Bodengrung nehme ich den ATI Fiji White Sand.Körnung M.
So ein kleiner einblick mal.Start ist in ca. Vier Wochen.Somit habe ich noch einwenig zeit um alles zu Vervollständigen.Danke schonmal für eure Tipps.Bis Bald.
Iliak
- Eheim Heizstab
Iliak
Re: Start 450 Liter Aquarium
Willlkommen im Forum Iliak
Ab dem neuen Jahr wird es nur noch Basis oder HED Anwendungen geben.
Du findest hier im Forum dazu genauere Angaben. http://www.sangokai.org/forum/viewtopic.php?f=54&t=1076
Welches für Dein Becken das richtige sein wird eruiert sich aus dem Aufbau und den Tieren darin. Aus Deinem Beschrieb heraus wird es dann das Basis System sein.
Als Aufbau kan nich Dir nur die RRR empfehlen! Damit lässt sich so vieles sehr einfach und toll gestallten.
Die Sangokai Empfehlungen A-Z kennst Du?
Hallo Dani,
Ja die Sangokai A-Z kenne ich schon.Lese mit das alles durch.Damit ich keine Probleme beim Start habe.Zu den Produkten die ab 2017 kommen habe ich eine Frage.Ich habe mir schon ein Set bestellt,also das 3+2 Basic und die Chem Balance Produkte.Die kann ich ja wie gewollt nehmen.So lese ich das hier zumindest raus.Ja ich glaube es werden die Real Reef Rock.Werde aber das Becken Luftig gestalten damit die Fische auch viel frei Raum haben.Soeben habe ich mit dem Aquarium Bauer geredet.Das Becken ist schon geklebt.Will jetzt das TB starten.Will jedoch ne kleine skizze haben wie es Ungefähr aussehen soll.Habe an 4 Kammern gedacht.Davon 1 Kammer als Osmose Behälter mit 40 Litern.Den Rest habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung.Sprich größe Filterkammer usw..Ein Rat wäre jetzt echt hilfreich.
Iliak
Iliak
Hallo Iliak,
auch von mir ein Willkommen im Forum.
Für das Technikbecken selbst sind die Dimensionen der einzelnen Komponenten am ausschlaggebendsten. Theoretisch würden zwei Kammern, eine für Abschäumer und eine als Klarwasserkammer für die RFP reichen. Die Trennscheibe sollte so hoch sein, dass der Wasserstand für den Abschäumer nach den Werten des Herstellers passt. Das und die Maße findest du ja in der Beschreibung. Du kannst optional auch eine dritte Kammer einplanen, für Adsorbertechnik. Oder diese in die Klarwasserkammer stellen. Die Anordnung solltest du so wählen, dass du an alles gut heran kommst und die Verrohung auch möglichst ohne große Bögen und weite Wege gestalten kannst.
Hallo Nick,
danke für die Info. Wenn ich das Richtig verstehe sagst du zwei kammern würden ausreichen.Ich spiele halt mit dem Gedanken von Links nacht Rechts = Ablaufkammer, Abschäumerkammer, Pumpenkammer, Osmosebehälter. Du sagst falls ich Adsorber, Aktivkohle usw. brauchen sollte kann ich das ohne Probleme in die Pumpenkammer ( Klarwasserkammer ) stellen. Richtig? Die Verrohrung mache ich selber. Bin Sanitär- und Heizungsinstallteur. Was Verrohrung, Winkel, Bögen usw. kenne ich mich sehr gut aus.
Danke
Danke
klar geht das. Mache ich auch so, da mein Fertig-Technikbecken nichts anderes zulässt. Wenn du den Platz hast, kannst du aber dafür eine separate Kammer einbringen. Eine Ablauf- bzw. Einlaufkammer brauchst du auch nicht zwingend. Hatte ich auch nicht im 420 Liter Becken, Einfach das Rohrende ein paar Zentimeter unter den Wasserstand der Abschäumerkammer einsetzen. Die Abschäumerkammer sollte allerdings so groß sein, dass dir der Schäumer nicht irgendeine Scheibe ansaugt. Und Aktivkohle ist im Sangokaisystem grundsätzlich und dauerhaft empfohlen.
Und du kannst natürlich mit den Basics du du bereits hast starten. Das macht überhaupt nichts. Wenn du aber RRR verwendest ist das Startsystem hier die bessere Variante, da du ja quasi ein "totes" und nährstoffarmes Becken startest.
Hey Nick,
Ich habe es jetzt auch mal in den Sangokai Empfehlungen gelesen.Habs kapiert.Ja ich habe schon das Start system Bestellt.Werde mit den South Sea Base Rocks Starten.Gefallen mir persönlich besser wie die RRR.Mein wichtigster Punkt wäre da noch echt was offen ist bei der Planung die Beleuchtung.Ich komm bzw. Kann mich nicht so richtig Entscheiden.Will nur mit LED beleuchtung.Aber der Markt ist ja echt überrollt was das angeht.Ein Tipp hier vielleicht noch.
Danke
Salzige grüße
Danke
Salzige grüße
Hallo Iliak,
Neben dem finanziellen Aspekt solltest du dir auch Gedanken machen was du von der Lampe erwartest?!
Ich würde mir an deiner Stelle folgende Fragen stellen:
Was bin ich bereit auszugeben? Wie soll die Lampe über dem Becken montiert werden? Welche Fläche soll ausgeleuchtet werden? Möchte ich weitere Funktionen wie z.B. eine Steuerung per App?
Nachdem du dir diese Fragen beantwortet hast sollte eigentlich schon eine etwas engere Auswahl vorhanden sein. Neben den bekannten Herstellern wie Ecotech, ATI, Giesemann und Maxspect solltest du dir auch mal die next one von Onescape anschauen
Wenn du dann noch die Lampeneinstellung aus den Sangokai SE A-Z berücksichtigst kann es nur gut werden
es gibt viele LED Lampen am Markt, aber nicht jede ist auch ihr Geld wert. Vor allem die billigen China LED's sollte man meiner Meinung nach meiden.Iliak hat geschrieben: Mein wichtigster Punkt wäre da noch echt was offen ist bei der Planung die Beleuchtung.Ich komm bzw. Kann mich nicht so richtig Entscheiden.Will nur mit LED beleuchtung.Aber der Markt ist ja echt überrollt was das angeht.Ein Tipp hier vielleicht noch.
Danke
Salzige grüße
Kevin
Kevin
Hallo Kevin,Dani
Also ich habe derzeit die Philips Coralcare im Auge.Fpr meine Beckengröße von 130x80x45 cm 2 stück.Aber auch die ATI Sirius schau ich mir auch genauer an.Was steuerung angeht benötige ich keine App oder sonst der gleichen.Es muss funktionieren.Zu viel Schnick Schnack bedeutet auch mal Ärger.Wie beim Auto.
Gruß und schönen Tag
Iliak
Iliak
