Neuling aus dem Ländle
Shiv
Re: Neuling aus dem Ländle
Beitrag von Shiv »
Hi dani,
Ja klar, Jod ist schon ab! Danke trotzdem.
Ich dosierte Chem iof 2 trpf täglich, das war das erste was ich getan habe.
Ich dachte eher an Kalium, Brom und strontium.
Beste Grüße
Hallo Jörg
Strontium ist nach Meinung Jörg nicht ein kritisches Element....
Kalium ist im Chem SPS drin...Dosierst Du dieses?
Welches Salz hast Du im Gebrauch?
Shiv
Beitrag von Shiv »
Hi dani,
Ich dosiere aktuell nur die Basics.
Ich nutze das TM pro reef für meine Wasserwechsel.
Beste Grüße
Hallo Jörg
Wieviel Kalium ist in dem Salz?
Shiv
Beitrag von Shiv »
Hi dani,
Gute frage. Ich finde nichts genaues. In verschiedenen Foren wird ein Wert um die 400mg/l angegeben.
Mein Ansatz wäre nun folgender (wenn strontium vernachlässigt werden kann), da ich eh mal wieder bestellen muss:
- Chem SPS bestellen und Dosierung beginnen, ist ja auch Brom mit drin
- Kaliumtest besorgen
- Sangokai Balance System etablieren sobald Balling Lösungen leer sind
- Basics weiter wie bisher 1,03ml/ Tag/ Basic
- Becken einfach laufen lassen, da es aktuell sehr gut steht
Damit sollte ich auf der sicheren Seite sein oder?
Danke für deine Hilfe!
Beste Grüße
Hallo Jörg
Chem SPS hat sich Kalium drin.
Du kriegst ja jetzt ne Lösung Brom richtig?
Teste oder lass Kalium mal testen ;-)
Kalium wird auch verbraucht :-)
Shiv
Beitrag von Shiv »
Hi Dani,
Eine Brom Lösung bekomme ich nicht, ich habe nur gesehen, dass in Chem SPS neben Kalium auch Brom enthalten ist.
Kalium ist laut Analyse grad bei 370mg/l.
Das ließe sich aber ja mit einem Test und Chem SPS dann denke ich ganz gut einstellen oder habe ich einen Denkfehler?!
Beste Grüße
Hallo Jörg
ich antworte Dir dann auf Deine email hier, dann ist es übersichtlicher.
Also die Werte sind okay, ich würde da jetzt nichts anpassen, zumal Du ja auch sagtest, dass Du auf das BALANCE System umsteigen möchtest, das automatisiert die Werte dann langfristig auch. Aber Du hast nach den Ergebnissen von ATI keinen Mangel an Kalium oder Brom und Strontium geht mit dem BALANCE-System automatisch hoch.
Wegen erhöhten Spurenmetalle - denke bitte daran, dass derzeit jedes Labor irgendwas anderes an Sollwerten empfiehlt und da ist teilweise auch nicht wirklich nachvollziehbar, warum jetzt z.B. ATI ausgerechnet einen Zink-Sollwert von 1,98 µg/L ausgibt. Triton gibt einen Sollwert für Zink von 4 µg/L aus und Fauna Marin 4,5-6,5 mg/L. Ich hab eigene Experimente mit Zink gemacht und Werte bis 15 µg/L waren absolut unauffällig, bis 30 µg/L gab es vereinzelt nur Eindunkelungen und Probleme mit den Farben.
Bei Calcium und Magnesium muss man etwas aufpassen, weil in unfiltrierten Proben durch die Ansäuerung Kalk auch wieder in Lösung geht und natürlich mitgemessen wird. Fauna Marin bietet dafür extra einen Mikrofilter für die Probenahme an und das ist auch sehr sinnvoll, damit nicht irgend ein Kalkabrieb oder ausgefällter Kalk im Wasser nachher das Testergebnis leicht verfälscht.
Wenn Du mit Deinen Ca-/Mg-Messungen zuhause andere Werte bekommst als in der Laboranalyse, dann denke bitte auch an solche Dinge. Laborwerte sind von der Messung her sicherlich seriös, aber die ICP hat eben den Nachteil, dass sowohl die Methode an sich als auch die Probenahme Nachteile mit sich bringt, z.B. wie hier genannt Messung von partikulären Stoffen, die so aber gar nicht in Deinem Calciumtest zuhause wirksam sind.
Steppo
Beitrag von Steppo »
Hey Jörg,
Gibt es schon Neuigkeiten? Hat sich etwas verändert?
Steffen
Hier mein Forum-Thread: KLICK
Shiv
Beitrag von Shiv »
Hi Jörg und Steffen,
vielen Dank für eure Rückmeldung und Nachfrage.
Danke für deine Erklärung Jörg, dann werde ich nun erstmal nichts weiter unternehmen und sobald ich eine Weile auf das BALANCE System umgestellt habe nochmals testen.
Die Schwermetalle machen mich inzwischen eigentlich nicht mehr wirklich kirre, die Konzentration sinkt in den letzten Analysen stetig.
Der einzige Wert, der mich hierbei verunsichert ist Chrom, da er außer bei der FM Analyse in keiner Analyse erhöht war und ich nicht ganz verstehe woher er zwischenzeitig kam.
Eine Frage zu den Analysen habe ich aber noch:
Wie verändert sich durch die Dauer des Transportes der KH Wert eigentlich?
Mein KH Test trifft die Gilbers und die FM Referenz exakt, liegt jedoch 1,2°dKH neben der Analyse.
Aktuell steht das Becken alles in Allem recht gut, die älteren Acros entwickeln sich positiv und ich kann täglich mehr Farben erkennen, so wird meine A. nana z.B. täglich lilaner. Auch Wachstum ist inzwischen an fast allen Korallen sichtbar.
Einzig die etwas neueren Acros von Claude, die zu Beginn sehr sehr gut standen zeigen aktuell ein schwächeres Polypenbild und nehmen in der Farbintensität ab, aber das beobachte ich zur Zeit einfach weiter.
Was ich immernoch überhaupt nicht in den Griff bekomme sind die Kugelalgen. Auch wenn ich die Mithrax und Percnon Krabben bereits aktiv an diesen habe fressen sehen werden sie immer mehr und ich komme mit dem mechanischen entfernen 1x die Woche beim TWW nicht hinterher.
Immerhin belagern sie aktuell keine Korallen sondern nur die Keramik.
Zu Bildern reicht es mir grad einfach nicht, bin beruflich gerade sehr eingebunden, es kommen auch wieder bessere Zeiten ;-)
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Beste Grüße
