Neues Riffbecken
Re: Neues Riffbecken
Ich mische immer den Vorrat von #1 und #2 für ungefähr zwei bis drei Wochen und verabreiche sie von Hand. Ich habe zwar noch eine Pumpe am Doser frei, aber momentan durch die Umstellung auf neue Riffdeko bin ich von Hand flexibler. Das getrennt geben, ist eigentlich nur mehr Aufwand und bringt mir nichts.
Katha
Beitrag von Katha »
Ich habe eigentlich vor die KH Lösung per Hand zu dosieren aber das werde ich dann schauen.
Habt ihr den die sangokai Produkte direkt in den Originalflaschen an den Dosierpumpen hängen?
Also mit einem gebohrten Loch im Deckel?
Müssen die Balance Produkte bei Lagerung in einem abgedunkelten Kanister gelagert werden?
Gruß Katharina
die balance-Produkte müssen ja erst angemischt werden, diese kannst Du gar nicht aus den Flaschen dosieren!
Ich fülle immer von den großen Kanistern in kleinere Behälter um, als Sicherheit für ein Fehlpumpen der Dosierpumpe (denn meist pumpen sie dann alles leer!).
Warum willst Du ausgerechnet KH per Hand dosieren? Wenn sich alles eingespielt hat, dosierst Du täglich immer die gleiche Menge, also optimal für Dosieranlagen!
Die Mischung von basic #1 und #2 hat auch den Vorteil, dass Du dann die doppelte Menge an der Dosierpumpe einstellen kannst, die ganz kleinen Mengen sind sehr schwer zu dosieren!
Katha
Beitrag von Katha »
Dankeschön schon mal.
Ich werde vorerst Basic 1 und 2 getrennt dosieren und erst später wenn der KH-Gehalt täglich verbraucht wird, die Basic Produkte mischen.
Habt ihr die Produkte dann an den Dosieranlagen in offenen Behältern oder in speziellen Dosierbehältern?
Und müssen diese dann abgedunkelt werden?
Die Sangokaiflaschen sind ja alle abgedunkelt...
Gruß Katharina
ich lagere die angemischten balance-Produkte in den 5L-Kanistern von destilliertem Wasser. Diese lagere ich dann dunkel.
Katha
Beitrag von Katha »
Danke für deine Antwort, Angela!
Dosierst du aus speziellen Flaschen oder aus offenen?
Gruß Katharina
geschlossen, da gibt es spezielle Vorratsbehälter, schau mal hier: https://www.shop-meeresaquaristik.de/Wa ... 16670.html
Ich habe aber nur ganz einfache Behälter dafür.
Katha
Beitrag von Katha »
Die Behälter habe ich auch gesehen aber ich wusste nicht, ob es wirklich notwendig ist.
Eventuell besorge ich mir diese für die Balance Produkte.
Die Basis Produkte kann man dann aber ganz normal an die Dosieranlage an der Flasche mit Loch im Deckel hängen oder?
Gruß Katharina
ja das geht.
Katha
Beitrag von Katha »
Super, Danke für eure tolle Unterstützung! ;)
Gruß Katharina
