Hallo aus dem hohen Norden
cassiopeia1980
Beitrag von cassiopeia1980 »
Wechsel in der Mittagszeit auf LPS/SPS? Was meinst du?
Gruss
Kosta
Oh, sorry da war ich jetzt falsch :oops:
Vergiss das mit dem Wechsel, ich war da jetzt mit den gedanken im anderen Thread!
cassiopeia1980
Kein Ding :-)
Gruss
Kosta
cassiopeia1980
Moin moin zusammen,
also....cyanos status quo. hat sich nicht viel geändert.
Habe Heute nochmals alles getestet. Außerdem geht Heute mein Wasser ins Labor.
Ich habe nen kleinen Fehler gemacht mit meiner Dosieranlage. Dadurch sind MG und CA ziemlich hoch.
Ich vermindere die Dosierung von CA1 und CA2 jetzt langsam um wieder in den normalen Bereich zu kommen.
Ist es ok das langsam zu machen? Hier meine Werte gegen Referenz.
KH 6,8-7
CA 620
MG 1670
PO4 n.n
NO2 0,025 - 0,05
NO3 35-50
PH 8,2
Gruss
Kosta
deine CA dosierung solltest Du nicht vermindern sondern erstmal stoppen bist Du wieder auf 420mg/l bist. MG ist in einem annehmbaren Bereich, da brauchst Du dir erstmal keine Gedanken machen. Wie hat dein Becken auf die comPlex dosierung reagiert, hast Du noch eine aktuelle Aufnahme vom Becken?
cassiopeia1980
Gut.....ich stoppe die Dosierung. Also CA1 stoppen und CA2 weiter dosieren????
complex wird alle 3 Tage zu 0,5/100L dosiert. Aber PO4 ist immer noch n.n.
Will mal die Analyse abwarten. Bild habe ich gerade nicht. Sieht aus wie vorher.
Habe jetzt noch die Strömung verbessert. Also noch 2 nanostreams dazu. Insgesamt 4 Strömungspumpen.
Gruss
Kosta
cassiopeia1980 hat geschrieben:Also CA1 stoppen und CA2 weiter dosieren????
Beides stoppen, CA1+CA2 gehören immer zu gleichen Teilen dosiert!
cassiopeia1980 hat geschrieben: Ich habe nen kleinen Fehler gemacht mit meiner Dosieranlage. Dadurch sind MG und CA ziemlich hoch.
KH 6,8-7
CA 620
MG 1670
PO4 n.n
NO2 0,025 - 0,05
NO3 35-50
PH 8,2
Müsste da nicht das Ca ausfällen?
Solltest Du zuwenig Verbraucher haben, würde sich eine Verdünnung durch einen WW ggf. anbieten. Mg ist auch höher und die KH kann nicht höher werden, da die Ca auf den Wert "drückt".
Wenn Du einen WW machen willst, nimm ein "reines" Salz wie das von Fauna Marin professional.
cassiopeia1980
Ich wollte jetzt mal 3-4 Tage abwarten. Wenn nichts verbraucht wird, werde ich eventuell mit WW handeln.
Gehe aber davon aus, dass sich die Werte wieder regulieren.
Gruss
Kosta
Hallo Kosta,
die Ca 1+2 Dosierung solltest du einmal komplett aussetzen. Die KH aber permanent kontrollieren und wieder anheben auf 7,5. Ca fällt hier die KH aus.
Wenn es durch eine Überdosierung kam, ist das recht schnell wieder behoben. Da wäre der WW aufwendiger.
