Korallenriff Frag Tank
FuZzYo3
Re: Korallenriff Frag Tank
Beitrag von FuZzYo3 »
Habe jetzt einfach nochmal das Licht runter gedreht. Vielleicht hilft es ja.
Micha_Nds
Beitrag von Micha_Nds »
Evtl mal die Werte in Ordnung bringen, könnte auch helfen.
FuZzYo3
Der CA Wert in der Analyse ist falsch. Habe mit zwei Tests gegen gemessen und der lag bei circa 430.
Ansonsten sind die Werte doch in Ordnung. Kupfer und silikat empfinde ich als zu hoch, aber kriege es auch nicht raus.
Micha_Nds
Rums, Analyse falscher Ca Wert?
Naja, Kupfer Silicium, Lithium kommt nicht von alleine ins Becken.
Mal Osmose und Technik checken.
Sand pflegen
Gescheites Salz, Fauna oder pro Reef
In 4 Schritten mal Wasser tauschen.
Vernünftige Kallhaushaltsversorgung.
Tägliche Zugabe und nicht wöchentlich.
Konstant ist das a und o.
FuZzYo3
Soll vorkommen. Messe und dosieren ca und kh zweimal wöchentlich.
Ja, kommt es auch nicht. Aber die Technik ist nahezu neu. Bei der Osmoseanlage wurde auch alles getauscht.
Ggf. Ist es das Salz. Aber auch mit den Tests von salifert (kupfer und silikat) konnte ich nichts im osmose oder frisch angesetzten Meerwasser nachweisen. Und im Becken im übrigen auch nicht.
Micha_Nds
Hast Du ne kleine Pumpe für den Osmosebehälter, die dein Wasser fördert? Wenn ja, Bau die mal auseinander und schau die auch an...
Also stellst du 3 Werte der ICP somit in Frage...
Kann sein, ich würde da aber eher deine Messkünste anzweifeln.
Wenn alles nicht sein kann, kann ich nicht weiter helfen, sorry.
FuZzYo3
Ja, habe ich schon auseinandergebaut und geschaut. Alles in Ordnung.
Nein, bei silikat und kupfer vertraue ich auf die icp.wurde mir auch schon in einer anderen Analyse angezeigt.
Micha_Nds
Habe mir gerade mal deinen Bogen angesehen. Knetest du die Kohle ab und an mal durch?plankton, Aminos noch im Einsatz?
Hast du Vernünftig Strömung im Becken?
Was misst du kH? Gegen geprüft?
FuZzYo3
Ne, die Kohle knete ich nie durch. Wird nur monatlich gewechselt.
Plankton und aminos dosiere ich noch immer ja.
Bei der steömung bin ich mir immer etwas unsicher. Die beckenhöhe ist zienlich gering und ich habe einen doch sehr wichtigen Aufbau. Bis vorgestern hatte ich nur den kanisterfilter und den skimmer im Einsatz. Das sieht man auch im Video s.u.
Habe aber vorgestern dann doch nochmal den skimmer abmontiert und eine strömubgspumoe hingesetzt. Ggf. wird die etwas helfen.
Meinst du welche Tests ich für kh nutze? Salifert und red sea
