Neues Becken in Planung
Armin
Re: Neues Becken in Planung
Beitrag von Armin »
Hi Patrick,
das wäre jetzt mein Vorhaben gewesen :( , bei meiner anderen Lösung sind mir immer die Steine auseinander getriffet! Ich könnte das Raster an den Platten vergrößern in dem ich es ausschneide.
Worauf hast Du denn deine Steine gelegt?
Grüße Armin
Hey,
bei mir liegen sie direkt am Beckenboden, ich mag die "Stelzenversion" nicht so. Der Vorteil ist natürlich das darunter alles schön durchströmt wird. Das muss natürlich dann schon in der Höhe sein und darf nicht auf Platten (z.B. Lichtrasterplatten) liegen wo sich Mulm darunter ansammeln kann, sondern eben nur punktuell aufliegen. Ich nehme an Du hast die Steine nicht miteinander verklebt, dann rutscht das natürlich alles, oder verklebst Du die noch?
Armin
Beitrag von Armin »
Hey,
verkleben möchte ich Sie schon noch! Mache liegen halt nur mit drei kleinen Punkten auf dem Glas auf. Bringt es etwas wenn ich die Kammern zwischen den Auflagepunkten durch ausschneiden Vergrößere?
Grüße Armin
Hallo Armin
Ich bin da voll mit Patrick.. nimm die Rasterplatten raus und lege die Steine auf das Glas... Die Steine werden Dir nicht vergriffen und wenn Du den Aufbau verklebst dann passiert da gar nichts.
Aufbau finde ich gut.. auch der Schwimmraum links.. ggf kannst Du da nur einen einzelnen Stein (die RRR gibt es ja auch in XL) positionieren, auf welchem zB eine Hysterix wächst.. DIe Fische wollen Verstecke..
Armin
Beitrag von Armin »
Hey Dani,
Ich werde die Platten raus nehmen. Werde die oberen Steine immer zweier weise Verkleben, dann die Platten raus und zum Schluß den Rest miteinander Verbinden.
Es ist im etwas schwierig die Positionen wieder zu finden.
Grüße Armin
Armin
Mach Dir Bilder der Steine und markier diese mit Zahnstochern vor dem Rausnehmen. Die Zahnstocher kannst Du farblich unterscheiden (anmalen)
Armin
Beitrag von Armin »
Hallo Ihr,
das Projekt ist Bendet und das Becken in Betrieb genohmen worden.
Hier geht ab sofort weiter: viewtopic.php?f=52&t=1341
Grüße Armin
