Hallo aus dem hohen Norden
cassiopeia1980
Beitrag von cassiopeia1980 »
Nemo ist tot.....habe Nitrit gemessen....NIX
jemand eine Idee?
Allen anderen geht es gut
Gruss
Kosta
wie hat der Sand denn ausgehen, schwarz oder nur dunkel von Mulm?
Was mir noch komisch vorkommt, warum hast Du im Becken nichts mehr gesehen?
Wie viel Wasser hast Du dabei gewechselt?
Edit: Gerade gelesen, Du hast das Wasser nur gefiltert und zurück ins Becken. Da ist ja eine Menge an Dreck drinnen, u.a. ev. auch Depots usw. was Du nicht einfach ausfiltern kannst. Was für einen Juttebeutel hast Du da verwendet?
cassiopeia1980
Habe das Wasser durch ein Tuch gefiltert.....und denn sand in einen "Jutebeutel" Aufgefangen und das Wasser wieder zugegeben.
Habe auch Ammoniak gemessen. 0,05-0,1 bei PH 8,2
Gruss
Kosta
Ich vermute das gefilterte Wasser.
cassiopeia1980
Aber was soll sowas verursachen? PO4...NO3....??? Verstehe ich nicht!
Soll ich jetzt Morgen wieder nen Wasserwechsel machen?
Gruss
Kosta
Hi Kosta
Wasserwechsel bedingen Du wirfst altes Wasser weg und führst neues zu.
Sonst wäre ich in der Werkstatt mit einen Ölwechsel nicht einverstanden, wenn das Öl nur gefiltert wird.
Wieso hast Du das Wasser wieder ins Becken zurück geleitet?
cassiopeia1980
.....tja....fehler gemacht. Wollte eigendlich keinen WW machen weil ich sowieso schon PO4 mangel habe.
Dachte irgendwie nur Sand raus und Wasser bleibt. Habe ich auch irgendwo gelesen als ich mich gefragt habe wie ich das mit dem Absaugen anstelle!
Habe dann wohl mal alles falsch gemacht. Die frage ist....wie tragisch ist das Ganze?! Mache mir schon gerade arg sorgen!!
Gruss
Kosta
cassiopeia1980 hat geschrieben: Dachte irgendwie nur Sand raus und Wasser bleibt. Habe ich auch irgendwo gelesen als ich mich gefragt habe wie ich das mit dem Absaugen anstelle!
Patrick hat geschrieben:Einfach mit dem Silikonschlauch rein und absaugen ;)
Du kannst auch ein Rohr nehmen und einen Schlauch draufstecken, ansaugen und ab in dem Eimer damit.
Da ist auch Wasser mit dabei, nun leider zu spät.
Ammoniak ist ein Atemgift für Fische, könnte daran liegen, allerdings ist nur ein Tier davon betroffen. Wie verhalten sich die anderen Bewohner, Atmung?
Patrick hat geschrieben: Ammoniak ist ein Atemgift für Fische, könnte daran liegen, allerdings ist nur ein Tier davon betroffen. Wie verhalten sich die anderen Bewohner, Atmung?
Oder Stress.. das gibt es auch :(
cassiopeia1980
Eigendlich unaufällig. Kann keine Schnappatmung erkennen.
Auch schwimmen sie nicht oben.
Wie gesagt, Ammo liegt bei 0,1
Ist schon 2 Stunden nach Absaugen passiert.
Gruss
Kosta
