Kurze Vorstellung
Aaron
Re: Kurze Vorstellung
Beitrag von Aaron »
Ist das üblich das der KH und CA Wert ansteigen ohne der Zugabe der Balance Produkte?
KH ist von 7 auf 7,3 und der CA von 458 auf 596.
Wo platziere ich am besten die Gorgonien? Ich finde das sie nicht gut aussehen.
LG, Aaron
Welchen Bodengrund hast Du verwendet, kann sein das da was in Lösung geht, ja.
Diese Gorgonien sind eigentlich nicht anspruchsvoll, von der Platzierung können die im unteren Breich bei mittlerer Strömung stehen. Dennoch können Tiere in der Einfarphase besser und schlechter auf Grund schwankender Wasserwerte usw. stehen, auch hier Geduld. Deine sieht so aus als ob die sich häutet, Du kannst mit einer Pipette etwas nachhelfen und sie abblasen. Auch danach kann es sein das sie für ein paar Tage nicht ganz aufmacht.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Hab den Fiji Sand von ATI verwendet. Ok Ja das kann natürlich.
Eine steht bei mir auf dem Boden und die Violette steht höher auf dem Riff. Alles klar dann warte ich einfach ab. Macht es was wenn sie an den Spitzen dunkler werden?
LG, Aaron
Kann vorkommen das Teile davon absterben, diese Äste einfach bis ins gesunde Gwebe zurückschneiden.
Aaron
Beitrag von Aaron »
Dann warte ich mal ab. Alle Spitzen zurückzuschneiden ist denk ich zu viel des Guten. Oder kann sein das sie zu hoch steht, etwa 20cm unter der Wasseroberfläche.
Ich dosiere Ja NP und P jeden Tag mit 1ml pro 100l. Ab welchem Messwert von PO4 und NO3 sollte ich die Dosis verändern?
NO3 ist derzeit zwischen 30-50
NO2 0,5
PO4 0,02
LG, Aaron
Aaron
Beitrag von Aaron »
Kurzes Update mit Bildern.
Frage, ab wann sollte man UV bei der Lampeneinstellung berücksichtigen? Bzw. soll ich generell an Intensität und Dauer etwas verändern?
Die ein oder andere Koralle geht auf und dann wiedermal zu. Der Violetten Goniopora dürfte der Platz nicht so gefallen, da bin ich mir aber unsicher.
Befinde mich zur Zeit bei Tag 26 vom Basis Dosierplan. KH und CA nach wie vor nicht zugegeben. Startsystem wird weiterhin täglich dosiert.
LG, Aaron
Aaron
Beitrag von Aaron »
Korrektur, meinte die violette Gorgonie …
LG, Aaron
Nitrat ist durch den hohen Nitritgehalt verfälscht, Du hat nicht 30-50 mg/L Nitrat, sondern das ist das Nitrit im Wasser! Lass das Becken einfach mal in Ruhe laufen, nichts am Licht ändern und die START Dosierungen kannst Du etwas niedriger ansetzen, wenn Du Phosphat mit 0,02 mg/L nachweisen kannst, würde ich die comPlex Dosis mal halbieren, beim complete genau so. Aber bitte sonst einfach mal in Ruhe laufen lassen ohne etwas zu verändern.
Die Rückwand würde ich jetzt schon regelmässig putzen und sauber halten, dann ist sie immer schön anzuschauen. Je mehr die veralgt, desto mühseliger ist nachher die Reinigung, wenn es ganz unansehnlich ist. Lieber früher und regelmässiger damit anfangen.
Aaron
Beitrag von Aaron »
alles klar mach ich. Werde die Dosierung der Startprodukte halbieren.
Rückscheibe habe ich natürlich sofort gereinigt :)
LG, Aaron
Aaron
Beitrag von Aaron »
Ist es möglich das sie sich regeneriert?
LG, Aaron
