Hessenriff
Re: Hessenriff
sieht nach abgestoßenen Zooxanthellen aus. Ist normal und nix dramatisches.
Das mit der Herstellerangabe ist reine Absicherung für die. Steckplätze sind hier nicht wassergeschützt. Das müsstest du selbst machen mit Silikon bedeutet aber Garantieverlust. Ist bei den Lampen von Aqua Illumination auch der Fall. Ist miserabel bei nem Produkt für 700 Euro aber ist eben so. Es gibt aber im Baumarkt in der Kfz-Abteilung Korrosions-Schutzspray. Wäre noch ne Alternative.
Re: Hessenriff
Abgestoßene Zooxanthellen? Woran erkennt man das?
Warum werden die abgestoßen ? Zu viel Licht? Ist neu für mich. Hab da ne Euphyllia in verdacht.
Re: Hessenriff
Das ist stressbedingt. Temperatur, Wasserparameter, Lichtverhältnisse etc.
Solange die Korallen nicht Ausbleichen ist es nicht schlimm. Jede Koralle bewirtet nur soviele Zooxanthellen wie nötig bedingt durch Umwelteinflüsse insbesondere Nährstoffe. Kräftige Farben = wenig Nährstoffe und demzufolge wenig benötige Zooxanthellen und umgekehrt.
Hoffe ich konnte das als Laie jetzt halbwegs gut erklären.
Re: Hessenriff
Die besagte Euphyllia werde ich mal ais dem Licht nehmen. Is wahrscheinlich zu hell wo die sitzt.
Re: Hessenriff
Ups.
Mir ist grad aufgefallen, dass der NO3 falsch ist.
Soll natürlich nicht 0,05 heißen sondern 5.
Re: Hessenriff
Wir haben bei uns 3 Toiletten. Rate mal welche ich bevorzuge
Bzw welche jetzt am stärksten frequentiert wird.
Muss ich mehr korallen holen?
Re: Hessenriff
Die Korallen die jetzt drin sind, sind alle von privat.
Bin froh ein paar Gleichgesinnte gefunden zu haben.
Haben eine whatsapp Gruppe mit 15 Mitgliedern.
Da wird getauscht oder günstig abgegeben.
Wirklich top.
Wirklich top.
Re: Hessenriff
Sieht gut aus...! Funktioniert die Welle / die Wellen so wie Du das Dir vorgestellt hast?
Ich mag den Sternenkreuzer auf dem mittleren Bild
Noch einiges besetzten Du solltest...
Nichts müssen Du musst..
Re: Hessenriff
Du meinst das schwenken der pumpen? Händisch ja. Elektrisch noch nicht. Mich hats gesundheitlich dahin gerafft. Das wird noch dauern. Ist aber kein Problem.
Sternenkreuzer? Ach den Überhang!?
