Neues Riffbecken
Katha
Re: Neues Riffbecken
Beitrag von Katha »
Hmm ok, dann werde ich vielleicht nochmal einen harzfilter nachschalten.
Ja, Geschmäcker sind verschieden...:-P
Aber das Calcium von 500 beunruhigt mich noch ein bisschen.
Kann ich hier warten, bis die Korallen verbrauchen oder was soll ich hier machen?
Gruß Katharina
Deep Blue-one
Beitrag von Deep Blue-one »
Das gibt sich von selber mit dem Calzium.
Das mit Leitwert nicht.
Hier sehe ich Handlungsbedarf!! Aber wie du meinst.
Katha
Beitrag von Katha »
Nein mit dem Leitwert hätte ich ja geschrieben,
werde ich einen zweiten harzfilter dahinter schalten.
Das mit den Geschmäckern war auf meinen Aufbau bezogen, dann hast du das falsch verstanden, sorry für die verwirrende Formulierung....
Gruß Katharina
NanoCube
Beitrag von NanoCube »
Hi Katha,
was für einen Harzfilter verwendest Du? Sollte es einer von Aqua Medic sein, dann ist der ziemlich sicher einfach nur "undicht". Genauere Erklärung gibt's, wenn Du den auch wirklich hast.
Gruss,
Katha
Beitrag von Katha »
Ja ist tatsächlich einer von Aqua medic...
Habe den letztens mal aufgemacht, da kam mir schon das ganze Harz entgegen...
Also wie man das Harz tauschen soll weiß ich bei diesem Filter nicht... :oops:
Gruß Katharina
NanoCube
Also das Harz kannst Du tauschen, indem Du die Kartusche von unten aufschraubst. Achte beim Befüllen darauf, dass Du das Harz mit Osmosewasser einschwemmst.
Nun zum eigentlichen Problem... die Kartusche dichtet oben im Gehäuse nicht sauber ab. Dadurch fliesst das Wasser ungehindert von Einlass des Filters in den Auslass ohne das Harz zu passieren. Abhilfe schafft hier eine 2. Dichtung... würde mich an AM wenden oder den Händler. Du kannst das kontrollieren indem Du den leeren Filter mal auf den Kopf stellst. Wenn sich die innere weisse Harzkartusche bewegt, dann ist der Filter so sinnfrei.
Gruss,
Katha
Beitrag von Katha »
Hi und vielen Dank!
Habe gerade ohne Harzfilter gemessen, da komme ich auf einen Leitwert von 26, mit dann auf den von 5.
meinst du der Filter ist dann trotzdem undicht?
Oder liegt dann ein anderes Problem vor?
Dankeschön!
Gruß Katharina
NanoCube
Hi!
26 vor dem Filter ist definitiv zuviel. Wie lange lief die Osmoseanlage als Du das gemessen hast? Meine braucht immer eine Zeit, bis der Leitwert runter geht (10 min lasse ich sie immer laufen und verwerfe dieses Wasser - Harzfilter nicht angeschlossen).
Hast Du den Harzfilter mal kontrolliert so wie beschrieben?
Gruss,
Katha
Beitrag von Katha »
Sie lief schon fast eine halbe Stunde.
Ja, aber er scheint meiner Meinung dicht zu sein, die Kartusche hat sich nicht bewegt...
Hilft es vielleicht einen zweiten Filter zu zu schalten?
Wieso ist ein Leitwert von 5 eigentlich so schlimm?
Habe sonst immer gedacht bis 10 wäre in Ordnung.
Mein Händler beispielsweise hat einen Leitwert von 37 und die Korallen stehen aber super!
Gruß Katharina
Da scheinen ja ziemliche Unterschiede in der Information vorzuliegen. Mal jetzt zum Leitwert hinter der Osmose-Anlage. Technisch gesehen sollte er 5% des Ausgangswassers nicht überschreiten. 5% sind tolerierbar!
Hinter Deinem Harzfilter sollte er IMMER 0 sein. Selbst bei einem LW von null kann noch Silikat vorhanden sein!
Wenn jetzt argumentiert wird bei XY ist der Leitwert 37, dann stimmt das entweder schlicht oder ergreifend nicht, oder in dem Leitungswasser ist nichts drin, was stören könnte. Letzteres würde ich aber bei unseren üblichen Wasserqualitäten, vor allem in Ballungsgebieten, in den Bereich Märchen und Sagen einordnen.
Ich verwende 5l Harz hinter der Osmoseanlage und wechsle das Harz mit dem halbjährlichen Austausch der Filter aus.
Beispiel:
Vollentsazler
Ich würde in Sachen Ausgangswasser keine Kompromisse mehr! Wenn das nicht stimmt, bekommst Du früher oder später nur Probleme.
